13
Bankirai terras herstellen
klussermetkleinek
klussermetkleinek
#Terras en oprit · 2 jaren geleden
Ik zou graag ons bankiraiterras herstellen. Na het losmaken van de planken zag ik dat de onderbalken in een soort stabilisé geultje liggen. Ik zou nieuwe bankirai onderbalken kopen en op dezelfde manier te werk gaan. Nu vraag ik me wel af hoe de vorige eigenaars dit precies hebben gedaan. Het lijkt mij dat ze nogal creatief geweest zijn maar als het op die manier weer een jaar of tien goed blijft dan kan ik daar best mee leven want het lijkt me een goedkope oplossing.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/84910/20230307112402bb.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ee7fe64071f888fb2481c87700a47883
Vin
Vin
0 4 Verbouwer
2 jaren geleden
Je kan op dezelfde manier tewerk gaan maar dan moet je alles uitbreken en opnieuw de stabilise aftrekken ( chappen) met een lat. Als je een beetje hoger mag komen met je terras kan je beter de nieuwe liggers schroeven tegen hardhouten piketten die je om de 60-80 cm in de grond klopt; zo kan je alles laten zitten en moet je slechts op de plaats van de piketten de stabilse verwijderen...
gr
V.
932 5460 Andere professioneel
2 jaren geleden
In ieder geval niet dezelfde fout maken en de onderbalken in volle contact met de ondergrond leggen. Of die ondergrond nu volle grond is, stabiliseé of beton dat maakt niets uit. En of die balken nu in hard hout zijn of niet maakt ook niets uit.
Hout mag nat worden maar moet daarna altijd zo snel mogelijk RONDOM Kunnen opdrogen.
Dus werken met puntsgewijze ondersteuning op geregelde afstanden.
Wat je ook nog kan overwegen is om die onderbalken te vervangen door kunstof onderbalken, zo kan je wel dezelfde werkwijze opnieuw toepassen. Klik hiervoor eens op Govaplast of Govadeck.
moes
moes
73 729 Andere professioneel
2 jaren geleden
Idd zoals Charel schrijft is dit een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet. Wij zijn ondertussen allang gestopt met houten schrijnwerk voor tuin en terras wegens de vele goedkope concurrentie. Maar als je het zelf doen dan kan je idd beter wat meer tijd en geld besteden aan een defitige basis. Een plank die eens stuk gaat is vlug vervangen maar een ondersteunende balk is wat lastiger. En vooral zorg voor lucht lucht lucht en nog een lucht. Zorg dat er wind onder je planken kan circuleren . PS gebruik maken van die speciale clipsen voor onzichtbare bevestiging zorgt e rook nog eens voor dat je plank gescheiden ligt van je basis. Het is een heel heel klein spleetje maar dat is meer dan voldoende om ook tussen plank en basis een verluchting te hebben.
Lu1
Lu1
5 51 Verbouwer
2 jaren geleden
Volgens mij is dit géén bankarai, maar Vlonderdelen..
Is een kunststof composiet, te verkrijgen tot lengte van 6 meter en verschillende kleuren..
https://www.kunststofexpert.nl/c-4323319/kunststof-vlonderdelen-1-geheel/
2 jaren geleden
Ik denk dat je bij het googlen per vergissing bij iets anders bent uitgekomen Ludo.
Wat ik bedoel is namelijk geen composiet materiaal.
Het is materiaal gemaakt van gerecycleerd kunststof en is om die reden een ecologisch duurzaam product te noemen.
Lu1
Lu1
5 51 Verbouwer
2 jaren geleden
Zou wel kunnen charel dat ik me vergist heb..
moes
moes
2 jaren geleden
Op de foto is trouwens te zien dat dit GEEN terraspalnken of vlonderdelen zijn uit een composiet. Ook niet uit gerecycleerde pvc.
Gerecycleerde pvc geeft teveel uitzetting onder invloed van de zon en is dus daarvoor niet geschikt. Bovendien word het nog warmer dan de  composietplank van bvb Deceuninck. Een composietplank heeft in 99.99 % van de gevallen ook ronde hoeken en op de foto zien we rechte hoeken. Verder zien we dat de planken van bovenaf zijn geschroefd. Een composietplank heeft aan zijkant ook een gleuf voor de plaatsingsclipsen. Je gaat zo'n composiet plank namelijk niet gewoon vastvijzen via de bovenkant zoals je wel zou doen met een houten terras of vlonderplank. Kans dat de schroefkop dwars door het materiaal schiet is heel erg groot en die schroef vastzetten op een ribbel is totaal ondenkbaar Het kan wel maar het is af te raden en 99,99 procent van de mensen kiest voor een onzichtbare bevestiging. Oh ja er is namelijk geen verschil tussen een terrasplank en een vlonderplank. Dus zeggen het is geen bankirai ( bankarai bestaat niet) maar een vlonderplank slaat op niks. Een terrasplank of vlonderplank is het zelfde en  kan bestaan uit verschillende materialen. En eigenlijk is de benaming Bangkirai alleen gebruikt in een zeer klein deel van d ehouthandel. Het is wel de meest bekende. De correcte naam is Balau en in de streek van herkomst en daarrond worden vele andere namen gebruikt
2 jaren geleden
Ik denk dat Ludo het over het door mij gelinkte materiaal had (Govadeck) en niet over het materiaal op de foto want dat is inderdaad duidelijk hout. Het klopt dat die Govadeck planken een grotere uitzetting hebben maar daar kan en moet je bij de plaatsing rekening mee houden. Maar bij de onderbalken speelt dat veel minder een rol omdat die nooit rechtstreeks door de zon worden beschenen, ze liggen in de schaduw.
klussermetkleinek
klussermetkleinek
0 3 Bouwer
2 jaren geleden
Bedankt voor de verhelderende antwoorden. Ik heb al heel wat bijgeleerd.
Eerst even vermelden dat het een terras is in bankirai, geen kunststof dus.
Dus ik kan het proberen met piketten maar het lijkt me niet makkelijk om dan te zorgen dat alles een beetje waterpas ligt. Iedere piket moet dan zorgvuldig waterpas worden ingeslagen? Maar misschien is dit de minst dure en arbeidsintensieve oplossing. Kan ik het niet proberen met kunststof piketten?
En kunststof onderbalken zijn natuurlijk ook te overwegen. Ik botste op dit: onderleggers van 5op5
https://induline.be/product/vierkante-kunststof-balken
9 euro per stuk, dat zou rond de 200 euro komen. De huidige onderleggers zijn 6 op 6. Maar ik snap niet hoe ik die dan vastleg. Dan moet ik waarschijnlijk toch de oude stabilisée verwijderen.
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
2 jaren geleden
https://www.gamma.be/nl/doe-het-zelf/a/terras-aanleggen-hout
Terras of oprit aanleggen? Vergelijk gratis offertes!
Ontdek de beste mogelijkheden voor jouw terras en oprit. Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van lokale specialisten.
In 7 vragen naar een nieuwe overkapping voor je terras
Op zoek naar een overkapping? Er bestaat een overvloed aan keuzemogelijkheden en -combinaties. Wij zetten je alvast op de goede weg.
Lange zomeravonden? Met deze 5 tips maak je het extra gezellig in je tuin
Hoe kan je beter genieten van de zomer dan in je eigen tuin? Met deze vijf tips maak je je tuin gezellig en geniet je van extra lange zomeravonden.
In de kijker: parasol met dubbele functie ontvouwt zich als een bloem
Ontdek de Anamon-parasol: een designstatement dat zorgt voor schaduw en licht op je terras. Multifunctioneel, duurzaam en vanaf november verkrijgbaar.
