Latei onder betonnen welfsels?
vdvaxel
vdvaxel
#Ramen en deuren · 3 jaren geleden
We zijn bezig met de renovatie van ons bijgebouw dat opgetrokken is uit Ytong. De vorige eigenaars hebben zelf een ovaalvormig raam geplaatst, maar we zouden een nieuw rechthoekig smal raam willen plaatsen van ongeveer 0,5m breed en 1m hoog.
Daarvoor moeten we dus de bestaande opening verder uitslijpen. De vraag is nu of we een latei moeten steken en of dit kan helemaal bovenaan de muur, zodat de betonnen welfsels (zie foto) rechtstreeks rusten op de latei? Of laten we best nog een rij Ytong blokken over tussen de latei en de welfsels waardoor het raam dus lager komt?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/84958/ee89f8fa-2003-4f6c-a57c-7c2a1ecc1616.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=1cfe158f95ddc241c68412ec65591c5a
Tips voor het onderhoud van je ramen en deuren in hout, pvc of aluminium
Zowel ramen en deuren van hout, pvc als aluminium moet je regelmatig onderhouden. Dit is de juiste aanpak voor elk materiaal.
3 redenen om je garagepoort te vervangen bij renovatie
Een garagepoort kan je om meer dan één reden vervangen: een nieuwe look, betere isolatie, meer comfort of extra beveiliging. Hierop moet je letten.
Isolerend en budgetvriendelijk: ontdek alle voordelen van pvc-ramen
Hoe kies je pvc-ramen voor je nieuwbouw of renovatie? Ontdek alles over isolatie, prijs en mogelijkheden op vlak van stijl, kleur en veiligheid.
