vochtschade binnenmuur kelder ter hoogte van aanpalend betonnen terras aan buitenkant
13
mirreke
mirreke
#Muren · 3 jaren geleden
In 2006 goten wij beton aan de achtermuur, grenzend aan kelder en garage, om een terras aan te leggen. Sedert een paar jaar zit er beweging in ons huis, ontstaat een gleuf tusen muur en beton, met als gevolg dat de binnenmuur van de kelder vochtschade toont (ik waste de zwarte schimmel eraf met soda) ter hoogte van de terraslijn, maar nog niet in de garagemuur te bespeuren is. De grootste gleuf werd groter gemaakt, en met een speciale metselsilicone opgevuld zodat er geen gleuf meer is tussen beton en muur. Maar ik vrees dat het regenwater zich vastzet in de stenen, niet wegkan wegens de beton en dan naar binnentoe schimmelt in de winter. Het raampje van de kelder is in de winter dicht, de deur echter altijd open naar de ketelruimte toe. Om wat te ventileren. Hoe kan het vochtprobleem opgelost worden? Natuurlijk jammer dat het een grote betonplaat is en geen waterdoorlatende materie, ik kan die plaat toch niet helemaal weer afbreken. Zorgen voor een breder gat over de hele lijn van de buitenmuur en een rooster plaatsen? Wie kan mij helpen?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/85117/img20230316152009-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d32b3dc23694620263f5b319b1f2b2a6https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/85117/img20230316151919-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=74acdad001b93452844e43a42f23ec21
932 5478 Andere professioneel
Als die waterkering 35 cm boven de betonplaat zit dan wordt daarmee op die plaats het opstijgend vocht vanuit de ondergrond gestopt en kan het geen schade veroorzaken aan de woning boven de kelder.
Dat is de bedoeling van die waterkering op die plaats. Typisch is dan wel dat de steenlagen onder de waterkering vochtiger kunnen blijven dan de steenlagen erboven. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn behalve als je die muren wilt schilderen dan vragen die onderste lagen een andere behandeling dan de rest van de muur.
Bij duurdere woningen van destijds werden daarom onderaan vaak plinten in arduin of één of andere natuursteen voorzien. In de goedkope werkmanshuisje of boerderijtjes werden die onderkanten dan meestal zwart geteerd.
Ik ben hoegenaamd geen verfspecialist maar volgens mij bestaan hiervoor nu voldoende alternatieven.
Maar je zou ook kunnen opteren om de steenlagen onder de waterkering volledig verfvrij op te kuisen, bijvoorbeeld met een hogedrukreiniger, om ze daarna niet meer te schilderen. Je krijgt dan als het ware een geschilderde muur met een plint in baksteen.
Vocht zal altijd min of meer in die ondergrondse muren dringen, is het niet van die betonplaat dan is het vanuit de vaak vochtige ondergrond, erg of minder erg naargelang de hoogte van het grondwater ter plaatse. Bij jou gaan die ondergrondse muren nog een stuk hoger dan meestal omdat de kelder en dus ook het gelijkvloers een groot stuk boven het maaiveld uitkomen.
Indien je die spleet goed kunt opvullen met een waterdicht produkt (kan ook een mortel zijn) waarbij je ook nog een kleine schuine aanzet tot tegen de muur smeert dan kan het regenwater dat van de muren afstroomt vrijwel onmiddelijk van de woning weglopen ipv via die spleet voor een groot deel in de ondergrond terecht te komen.
Sowieso zal er op die manier veel minder water in de ondergrond naast de woning indringen dan op de plaatsen waar er geen betonplaat is.
Een betonplaat wordt vaak terecht afgeraden maar dan gaat het over de negatieve gevolgen ervan indien daarop een vloer wordt gelegd en niet over schadelijke gevolgen voor de keldermuren en de fundamenten.
Die betonplaat hoef je dus zeker niet te verwijderen om de kelder in orde te krijgen. Je moet enkel oppassen indien je daar een vloer bovenop wilt aanbrengen.
Seesnake
Seesnake
16 212 Andere professioneel
daar beton gieten is een conceptuele fout.
De gevolgen zijn dan ook perfect voorspelbaar.
Ik vind het wel eigenaardig dat je in de winter het buitenraampje dicht zet.
Als je het al zou sluiten dan is dat vooral in de zomer bij warm weer van belang omdat anders die vochtige warme buitenlucht kan condenseren tegen de koude keldermuren en vloeren.
Buiten die periodes moet je steeds zo goed mogelijk ventileren naar buiten toe via meerdere openingen. Er moet immers een constante (kleine) luchtstroming zijn.
Je spreekt enkel van schimmel, wil dat zeggen dat je geen vloeibaar water merkt in de kelder ?
Die betonplaat buiten kan nadelig zijn indien je hierop een bevloering wilt plaatsen maar de plaat op zich hoeft niet persé een probleem te zijn voor de kelder tenzij ze echt afwatert naar de woning toe. Maar dan nog zou het bij een waterdicht afgewerkte kelder geen probleem mogen zijn.
Heb je meerdere foto's die het probleem wat duidelijker kunnen maken ?
mirreke
mirreke
0 5 Andere particulier
Hier nog 2 foto's. En de kelder is anders poederdroog.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/85126/img20230316152020.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=aab9ce327839fea532a9c59adac4f046https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/85126/img20230316151919-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=05d7acdb620510b5071bd373e94539f9
Waar zit de horizontale waterkering in die buitengevel ?
Is er geen enkele verticale waterkering tussen betonplaat en muur gestoken?
Je schrijft:
"Het raampje van de kelder is in de winter dicht, de deur echter altijd open naar de ketelruimte toe. Om wat te ventileren. "
Een binnendeur open zetten geeft geen ventilatie. Je moet een kleine en liefst constant luchtstroming hebben van buitenlucht.
Het zou zelfs kunnen dat vanuit de stookruimte warmere en vochtigere lucht lucht naar de kelder gaat om daar op de koudste plaatsen te condenseren.
Die foto's sluiten voor mij niet uit dat het hier over condensatievocht gaat, daarom zou ik er eerst en vooral voor zorgen dat de kelder goed geventileerd wordt.
Zo ook zie ik hierin helemaal geen aanduiding dat de betonplaat de oorzaak van een probleem kan zijn.
Zoals ik de toestand van deze oude kelder zie, zo zie ik dat in de meeste kelders van die ouderdom. Een opfrisbeurt kan naast een betere ventilatie al een groot verschil maken.
mirreke
mirreke
De waterkering is niet goed te onderscheiden van de fundamenten,sorry. Ik vermoed dat de beton wat te hoog gegoten is, boven de waterkering uit.
Voor wat de ventilatie betreft: dit is onmiddellijk gebeurd bij deze, opfrissen gebeurt deze zomer. Daar zullen we mee beginnen, bedankt.
Als je beton hoger uitkomt dan de horizontale waterkering is dit nefast voor de binnenmuren door vochtinsijpeling.
Best is om eerst wat na te meten en eens wat graven om echt een duidelijk beeld te krijgen van de opbouw van enerzijds het betonnen dek en anderzijds de fundering vd muren.
Ik zou dan zoeken naar de waterkeringen waarbij:
- een zich bevind op de fundering maar onder niveau van de vloerpas.
- een die zich bevind boven de vloerpas ( binnen) en samenkomt met de deze die horizontaal ligt op de fundering ( kan 1 of 2 stenen hoger liggen ).
- deze die van het binnenblad zich in afwatering naar het buitenblad bevind ( deze bepaald de maximale hoogte van je buitenomgeving.
Soms moet je om dit uit te zoeken enkele stenen voorzichtig wegnemen uit de gevel. Daarom zoek eerst die waterkering en meet ten opzichte van de betonplaat.
Betonplaat, is deze uitgevoerd met een folie onder de plaat maar is deze folie ook tegen de muur/fundering te vinden?
Zit er een uitzettingsvoeg tussen gevel en betonplaat?
Wat is de dikte van die plaat? Hoe is de afwatering van die plaat ?
Het kan dat het condens is, maar als die betonplaat verkeerd ligt , krijg je dit niet opgelost met extra te verluchten.
mirreke
mirreke
Dank voor de info over de betonplaat zelf, ik vrees dat die gewoon gegoten is tot tegen de muur. Zonder folie. Of uitzettingsvoeg. Door de jaren is het huis zich gaan "zetten",waardoor er een geluf komt tussen de muur en de betonplaat. En ik dacht dat dit het probleem was, vandaar dat het gedeelte waar het vocht zit aan de binnenkant van de kelder, aan de buitenkant gedicht is met een speciale silicone om de gleuf  te dichten.
Seesnake
Seesnake
je weet toch dat je het probleem daarmee en vooral de schimmelvorming gaat verergeren?
om nog maar te zwijgen van het energetisch/warmte verlies.
Schimmelvorming verergeren of doen ontstaan door te ventileren ??? Het tegenovergestelde is waar.
Oké, in een kelder kan het soms anders zijn, maar dan enkel  tijdens warme vochtige zomerdagen.
Als je dan die lucht binnentrekt dan kan die condenseren op de relatief koude keldermuren.
Maar dat is dus nu zeker niet het geval.
Kelders moeten in de regel, steeds geventileerd worden !
Spuitkurk: voor wie zijn gevel stijlvol wil isoleren én renoveren
Op zoek naar een duurzame manier om je gevel te renoveren of te isoleren? Ontdek de voordelen en prijs van spuitkurk.
Je gevel kaleien? Voordelen, prijs en stappenplan voor een rustiek resultaat
Je gevel kaleien? Ontdek de voordelen, prijs en handige tips om zelf je gevel een rustieke en authentieke uitstraling te geven.
