Geluidsoverlast -overspraak- via ventielen
Highway
Highway
#Ventilatie · 3 jaren geleden
We hebben een comfo air systeem van Zehnder in een gerenoveerde woning (oud herenhuis, systeem D).Geluidsdempers geplaats bij de bron (volgens offerte).
Nu horen wij de stemmen vanuit de slaapkamer N1 naar de tv kamer NO en ook tv geluiden en instrumenten (aslof je ernaast staat) op alle andere niveaus (tot en met N3)waar de kinderen slapen.
Eerste reactie van de aannemer was maar mager: is normaal. Ik wacht nu verdere reactie af maar wou al eens polsen wat er tegen kan gedaan worden.
Seesnake
Seesnake
16 212 Andere professioneel
Aannemers vinden problemen altijd 'normaal'.
Niet dus.
Eer zal moeten nagegaan worden (dooor een andere partij natuurlijk) wat er precies is geplaatst en hoe.
Als ventilatieverslaggever kan ik je meegeven dat weinige installateurs weten wat er belangrijk is aan ventilatie en wat niet.
932 5478 Andere professioneel
Hoogstwaarschijnlijk is bij jou het systeem met gegalvaniseerde spiraalbuizen gebruikt waarbij meerdere ventielen aftakken van een hoofdleiding.
De klank uit de ene kamer kan dan ook rechtstreeks via de hoofdbuis naar de andere kamer overgaan.
Bij naast elkaar gelegen kamers is dat dan ook nog over een zeer korte afstand.
In die zin is dat een normaal fenomeen en één van de nadelen van dat systeem.
Maar dat kan wel verbeterd worden door bij elk ventiel waar het hinderlijk is, een geluidsdemper te plaatsen.
De tegenhanger van dat systeem is het Hybalans systeem of ook wel het octopussysteem genoemd.
Hierbij vertrekt er per ventiel telkens een aparte leiding vanuit een verdeelbox of collector.
Die collector fungeert tegelijkertijd ook als geluidsdemper. Bij dat systeem is hetgeen waarover jij klaagt (overspraak) onbestaande.
Indien wat ik vermoed over het systeem klopt dan zal je dus meerdere plaatselijke geluidsdempers moeten plaatsen.
Een andere manier om dit te verbeteren zie ik niet.
Highway
Highway
0 6 Verbouwer
Bedankt Charel. Ik denk dat je de nagel op de kop slaat. Het zijn gegalvaniseerde buizen. Ik begin te begrijpen waarom mensen slechts 1x verbouwen. Voor mij is het onbegrijpelijk dat je een ventilatiesysteem plaatst waardoor er geluidshinder is doorheen het hele huis. Het is een aannemer gespecialiseerd in technieken en ons aanbevolen door een andere expert.
Seesnake
Seesnake
Laat je niets wijsmaken.
als ventilatieontwerper en verslaggever kan ik je meegeven dat beide systemen, dus galva's en verdeelsystemen even goed of even slecht kunnen werken.
die verdeelsystemen zijn nog maar enkele jaren op de markt terwijl de galva's al veel langer bewezen hebben perfect te kunnen werken.
het probleem bij jouw installatie is dat er wellicht ergens een foute dimensionering van demper is of een minder goede uitvoering.
beide problemen kunnen steeds opgelost worden, in tegenstelling tot een systeem met verdeeldozen.
zelf heb ik ook galva's en zou niet anders willen daar ik dagelijks dergelijke opmetingen doe.
Beide systemen hebben hun voor- en nadelen, zoals ook beide systemen op een goede of op een slecht manier kunnen geinstalleerd worden.
Maar sowieso is overspraak één van de voornaamste mogelijke nadelen van het galvasysteem en om dat enigzins te verminderen dienen er dan ook verschillende geluidsdempers in de installatie te worden ingebouwd. Dingen die bij het andere systeem ivm overspraak absoluut niet nodig zijn
Het galva systeem is bij mijn weten inderdaad het langst bestaande en komt voort uit de industriele toepassingen.
Maar ondertussen bestaat het octopus systeem toch ook al meer dan 15 jaar en wordt het sindsdien hoe langer hoe meer toegepast. Zie het als een positieve evolutie net zoals bij verwarmings- en sanitaire installaties waar men ook al lang vrijwel uitsluitend nog met collectoren werkt ipv met aftakkingen op ruime hoofdbuizen.
Galva zie ik dan ook nog zelden gebruikt in de particuliere woningbouw.
Maar goed, dat wil niet zeggen dat daar waar het geplaatst is, het zijn werk niet goed kan doen.
Bij de topicstarter dus niet.
Altijd frisse lucht in huis: zo werkt een ventilatiesysteem D
Ontdek alles over ventilatiesysteem D: werking, prijs, premies, installatie, onderhoud en of het past in jouw woning.
Hoe weet je of de lucht in je woning te droog is?
Te droge lucht maakt je huis ongezond en is slecht voor je gezondheid. Ontdek hoe je de luchtvochtigheid kan meten en regelen.
Hoe je huis verluchten? Tips voor zomer en winter
Ontdek waarom het belangrijk is om je huis te verluchten en hoe je dit slim doet in zomer én winter zonder warmteverlies.
