Sandwichpanelen direct op bitumen dak.
RichardvV
RichardvV
#Isolatie · 3 jaren geleden
Wij hebben op ons huis een zaldeldak met bitumen dakshingles als dakbedekking. De dakshingles beginnen op de leeftijd te komen dat ze vervangen moeten worden (zijn nog in redelijke staat en geen last van lekkage).
Omdat we het dak ook gelijk willen isoleren van buitenaf hebben we gekozen voor sandwichpanelen met dakpanprofiel (Kingspan KS1000RT 100mm PIR). De sandwichpanelen willen we plaatsen over de bestaande bitumen dakshingles.
De aannemer geeft aan eerst stengels (20mm x 50mm) op de bitumen aan te willen brengen en daarop de sandwichpanelen, om zodoende een luchtlaag tussen de bitumen en de sandwichpanelen te houden met als reden dat als er onverhoopt vocht onstaat dit weg kan. Nu heb ik mijn bedenkingen of deze luchtlaag noodzakelijk is. Met mijn logiche verstand krijg je tocht tussen de onderconstructie (bitumen) en de sandwichpanelen wat de gehele extra isolatie te niet zou doen. Weet iemand of je de sandwichpanelen direct op de bitumen kan plaatsen?
De buren zijn ook bezig met het vervangen van hun dak en hebben gekozen voor klikfels. Hierbij worden ook eerst gelijksoortige sandwichpanelen (zonder dakpanprofiel) direct op de bitumen geplaatst met daar op een speciale anticondens/geluidsmat waar op de metalen klikfels panelen komen. Naar mijn idee is deze constructie gelijk maar komt er enkel een extra een anticondens/geluidsmat bovenop de isolatie sandwichpanelen.
Alvast bedankt!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/85265/kingspan-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a3e224a18051112ebaf5994eeb8151ed
Ridgid
Ridgid
3 49 Andere professioneel
Wat een domme dakwerker.
weten ze nu nog niet dat elke isolatie achter een geventileerde ruimte nooit werkt als ventilatie?
je kan evengoed isolatie in je tuin zetten.
dat zal precies evenveel isoleren als wat jouw 'dakwerker" je probeert te verkopen.
niet dus.
932 5479 Andere professioneel
In uw geval zou ik eerder de ongeïsoleerde dakpanplaten gebruiken op latten op die shingles en het isoleren aan de binnenkant voorzien. De voorgestelde werkwijze met het voorgestelde materiaal lijkt me maar niks. Veel geld aan isolatie waar je niets aan hebt.
Ridgid
Ridgid
Blijf weg van die panelen in een renovatie.
En zoek meteen maar ook een andere dakwerker want den deze kent  niet eens de basisprincipes.
RichardvV
RichardvV
Bedankt het is duidelijk! :-)
Na nog wat onderzoeken ben ik er ook achter gekomen dat je sandwichpanelen direct op de shingles mag leggen. Echter kan het zijn dat de shingels niet volledig waterpas zijn en om de aansluiting van de panelen te garanderen adviseerd Kingspan zelf om regels te gebruiken. Zolang de rest van de schil dicht blijft heb je geen verlies isolerende waarde.
Ik kan begrijpen dat de plaatsing van die platen degelijker en gemakkelijker is op latten dan rechtstreeks op de shingles maar je blijft dan met een luchtlaag zitten die de effectiviteit van de isolatie sterk zal verminderen. Ik lees: "zolang de rest van de schil dicht blijft heb je geen verlies". Maar die tussenruimte zou dan perfect luchtdicht moeten gemaakt worden en dat is in de praktijk onmogelijk, zelfs niet bijna.
Misschien is het dan eerder te overwegen om in dat geval de ruimtes tussen de latten zo goed mogelijk op te vullen met bijvoorbeeld minerale wol.
Ridgid
Ridgid
Een dakwerker zal dat nooit voldoende doen aansluiten , dus in praktijk zal je altijd convectie hebben waardoor debisztie zinloos is.
Wat is de prijs van dakisolatie? Ontdek de prijs per m²
Je dak isoleren is de snelste stap naar een energiezuinige woning. Maar op welke premies heb je recht en wat is de prijs van dakisolatie?
Isoleren: prijs, premies, materialen en plaatsing
Ga je isoleren? Ontdek de prijzen, premies en de materialen. Maar ook: hoe dik moet je isoleren en hoe moet je dak, vloer en (spouw)muren isoleren?
