Vervangen badsifon - uitdraaien stop
EwoudVL
EwoudVL
#Sanitair · 3 jaren geleden
We hebben onlangs een lek ontdekt in onze badkamer, de sifon was gezakt. Deze leek al bij de vorige eigenaars te zijn afgebroken, gezien de sifon ondersteund werd met een houten deksel.
We hebben de sifon losgekregen maar krijgen het deel in het bad er niet uit. Bij het uitdraaien is de binnenkant al beschadigd, iemand tips hoe ik dit deel eruit krijg?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/85272/img20230325152731-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e73b8353ed35493ca61c192fbdf5836ehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/85272/img20230325152724-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0917d86ffcc98b058275568ce17cb992
En een foto van de onderkant???
Het bovendeel (het stuk op de foto) wordt normaal op zijn plaats gehouden door een schroef die het bovendeel met het onder het bad gelegen deel verbindt. Ik zie dat zowel de verbindingsschroef als het onderste deel al weggenomen zijn. In principe is het bovendeel dus nu los. Het zit nu enkel nog vast door de mastiek die destijds is aangebracht en ingeklemd tussen het bad en dat bovendeel. Wellicht is die mastiek ondertussen zo verhard dat het bovendeel hierdoor als het ware vastgelijmd zit. Volgens mij kan je met bijvoorbeeld een platte schroevendraaier, en eventueel enkele tikken, die verbinding verbreken.
