Huis gekocht. In de veranda is de lichtkring aangesloten op een stopcontact
De schakelaars en leidingen zijn ingebouwd in muren en balken . Is dit reglementair ?
En die kring (deel verlichting) dient daarbij vast aangesloten te zijn in die ganse kring. Niet met een stekker ergens in een verdeeldoos of stopcontact dus.
Dat kan reglementair zijn. Men noemt dat dan een gemengde kring waarbij dan ook de bedrading naar lichtpunten en schakelaars dezelfde diameter moet hebben als die van de stopkontakten. Namelijk 2,5 mm² ipv 1,5 mm².
Mag bij gemengde kringen na de schakelaars 1,5 gebruikt worden ?
Neen, alles in 2,5 mm²
ik dacht dat dit geen probleem was.
wij hebben huis van jaren '90 en er zitten ook sommige lichten op stopcontact.
Keuring loopt tot aan stopcontact zeiden ze me op dit forum toen ik de plannen uittekenede, wat je er daarna mee doet is niet echt van belang. (behalve voor wasmachine, droogkast, vaatwas, etc) die moeten op een kring zitten die om dat die met water te maken hebben. (heeft specifieke naam, maar neem mij niet op de technische kant van de zaak)
Ons huis werd toen goedgekeurd ...
stopcontact waar de wasmachine opzit heeft 2.5mm² maar er zit een klein stukje verlengkabel tussen van 1,5mm². Werd niets over gezegd door keurder.
t Is niet omdat de keurder iets niet ziet dat t ok is. Vervang die 1,5 mm door 2,5 !
