Correcte plaatsing raamdorpel
Liz42
Liz42
#Ramen en deuren · 2 jaren geleden
Wij hebben een sleutel op de deur huis gekocht en mogen binnenkort overgaan naar de voorlopige oplevering. We hebben eerder al gemerkt dat de raamdorpel onder het schuifraam een helling naar binnen toe heeft waardoor er water op blijft staan en het water richting het raam geleid wordt. Nu heeft de projectleider gemeld dat dit geen probleem is aangezien de dpc folie dit water terug naar buiten leidt. Gaat dit niet voor problemen zorgen? Moet een raamdorpel normaal niet licht hellend naar buiten toe geplaatst worden zodat water naar buiten geleid wordt?
Projectleider op het matje roepen want een dorpel die helt naar binnen toe is NIET volgens de regels der kunst. VRaag advies van uw architect. Waarschijnlijk is bij plaatsing van de ramen deze vol op de dorpel gezet en is de dorpel gezakt. Dorpels van 25 cm breed en dan een raamkader van 8 cm breed die met 2 cm rust op de dorpel? Dat is problemen vragen. Normaal worden ramen niet gesteund op de dorpel maar opgehangen met doken in de zijkant.
932 5474 Andere professioneel
Dat is inderdaad niet volgens de regels.
Je hoeft geen deskundige of bouwvakker te zijn om dat te weten.
Een dpc folie dient niet om bouwfouten te compenseren !
Niet aanvaarden dus !
Vilis
Vilis
17 239 Verbouwer
Het is voor hem nooit een probleem, maar voor u wel!
moes
moes
73 730 Andere professioneel
Dat is toch wel wat anders. De stokoude regels van het WTCB stellen idd dat ramen moeten worden "gehangen" en niet "gesteund" dienen geplaatst. Maar laten we eerlijk zijn, we zijn 2023 en die techniek is beetje passé. Die bezorgdheid kwam voort uit feit dat men onvoldoende juiste producten had voor plaatsing van dorpels. Cement was van veel mindere kwaliteit, Portlandcement bestaat nog niet zo lang, er werd veel met zavel gewerkt etcetcetc. Schuiframenn zijn ook nog maar een frequent verschijnsel sinds de afgelopen50 jaar. Probleem is dat ze als maar groter en groter worden. Ze ophangen zoals het WTCG voorschrijft is technisch gezien geen goede oplossing. Maar zoals je zegt kan je idd geen slechtere plaatsing hebben dan wat hierboven staat beschreven. Niet alleen komt er water inslijpeling, op korte termijn zal ook de schuifdeur minder goed gaan functioneren. Ik bespaar het forum de technische uitleg maar..... DIT MOET ABSOLUUT OPNIEUW. WEIGER PERTINENT TE AANVAARDEN. De schuifdeur moet absoluut ondersteund worden door regelbare steunen en of een rij Ytongblokken/Kimblokken waarop de schuifdeur steunt, uitgevuld en uitgevlakt. Schuifdeuren hebben noh minder mm speling dan bvb een gewoon raam. Dergelijke plaatsing en uitspraak van uw projectleider is puur amateurisme. Stel je voor dat je een waterdichte kelder wil en dat ze tegen u zeggen de silicone zal het wel dichthouden........ Anderzijds en als laatste punt. De ruwbouw aannemers gaan hier ook niet volledig vrij uit. Het is beetje triestig dat je nog steeds moet gaan uitleggen hoe ze best een dorpel voor een schuifraam moet leggen. Of hoe grote dorpels waar zware ramen op moeten komen moeten liggen Of dat dorpels zoveel mogelijk als de breedte het toelaat links en rechts dienen te worden ingewerkt. Zeer regelmatig kijken ze je aan alsof je van een andere planeet komt
Ridgid
Ridgid
3 49 Andere professioneel
Ik hoop dat het geen dpc is maar een epdm of roofing want een dpc kan je in deze nooit correct vouwen en bevestigen.
de normering stelt dat een dorpel 5% dient af te helpen: die is er niet voor niets.
de meeste waterkeringen onder een dorpel zijn slecht uitgevoerd en laten dan toch water binnen, in jouw geval met enige zekerheid.
