Volledige binnenmuur vocht% van 12-14, mogelijke oorzaken?
Julie_deren
Julie_deren
#Muren · 2 jaren geleden
Hoi allen,
Onze volledige westelijke binnenmuur (loopt over 2 slaapkamers) vertoont een vochtpercentage van 12 tot 14%, van boven tot onder, van links naar rechts. We verluchten dagelijks van de ochtend tot avond. De andere muren hebben dit niet.
De oorzaak is ons niet duidelijk, hebben jullie een idee? Bouwjaar van de woning is 1984, het is een vrijstaande woning.
Opstijgend vocht lijkt het ons niet te zijn aangezien de hele muur dit heeft. Er is een spouwmuur, en de buitenmuur is intact (verf en bakstenen intact).
Ridgid
Ridgid
3 49 Andere professioneel
2 jaren geleden
Ten eerste, je kan geen vochtmeting doen met een vochtmeter die met percentages werkt: dat is voor schilders.
ten tweede, een ganse dag verluchten is zowat het slechtste dat je kan doen.
het enige dat dat doet is de kamer en zijn muren afkoelen waardoor je net het tegenovergestelde bewerkstelligt dan wat je beoogt.
onderzoek heeft al lang aangetoond dat dat ook geen positief effect heeft vochtigheid of propere lucht, alleen negatieve gevolgen.
dus: laat je muren opmeten en analyseren door een bouwfysisch expertisebureau en die zullen je dan aantonen op basis van die metingen en andere technieken wat de werkelijke oorzaak is.
o ja: laat je geen onzin aansmeren over te weinig ventilatie: zoals je zelf vaststelt heeft dat er niets mee te maken.
2 jaren geleden
Vermits je zegt dat het probleem zich enkel voordoet op de westelijke muur lijkt mij de kans groot dat de oorzaak regendoorslag is.
Men noemt niet voor niets de westkant de regenkant. Deze kant heeft het meeste te maken met regen en wind.
Het is weliswaar een spouwmuur en die is wellicht ook geisoleerd, maar door een ondoordacht aanbrengen van de spouwisolatie zou die het doorslaand vocht van het buitenspouwblad kunnen doorgeven aan het binnenspouwblad.
De ganse dag ventileren is altijd goed (nodig) maar zal maar weinig helpen of schaden aan dit probleem. Stoppen met ventileren of verluchten kan echter wel het probleem nog vergroten.
Verder heb ik geen weet over een onderzoek dat zou stellen dat voortdurend ventileren negatieve gevolgen kan hebben, wel van vele onderzoeken en adviezen die het tegendeel bewijzen.
Kan je zeggen of de spouwmuur daar geisoleerd is en op welke wijze ?
Schimmel verwijderen? Zo pak je het zelf grondig aan
Ontdek hoe je schimmel veilig kan verwijderen en voorkomen in je badkamer, slaapkamer en kelder. Handige tips, middelen en een stappenplan!
Prijs van gevelreiniging: wat kost het en waarmee hou je best rekening?
Ontdek de prijs van gevelreiniging en welke factoren een impact hebben op de prijs. We zetten de prijs per methode op een rij.
Zelf crepi reinigen of crepi laten verven? Expert geeft tips
Je sierpleister opfrissen, dan heb je twee opties: je crepi reinigen of hem opnieuw laten schilderen. Een gevelexpert geeft tips voor een frisse look.
