14
water onder roofing
witte dak
witte dak
#Dak · 3 jaren geleden
ik heb een dak met isolatie en drie lagen wat de redenen er van is weet ik niet  dat door portugezen is gebrand maar die zijn gewoon plat gebleven met als resultaat water tussen de 2 top lagen nu afbreken is totaal geen optie het enige wat ik zou kunnen doen zijn dakverluchtingen plaatsen zoals ze vroeger deden of zijn er andere optie ?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/85691/33859367813408393099816287591695397648643731n-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=44eaa315d0e2cc5b784362025517a0a6https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/85691/3399884452612938663234677258634861947899752n-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b95002b873eb9057cdd5367e2c043e01https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/85691/3380058319081296371059454460498038752756576n-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f7d13cc1c500640b954a0f625a6d3882https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/85691/3385631997721299208699422059625215324709280n-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=132aa5c81f44887e74dc0475460fe456https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/85691/34033677216475212523386453320466565156966150n-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e5d449989b2179c67bfb0cdc577374b8
Ridgid
Ridgid
3 49 Andere professioneel
Tja, dat heb je dus met mensen die hun vak niet kennen.
je kan een extra opstand laten branden.
Maar ventilatie (wat jij voorstelt) is natuurlijk helemaal geen optie want lost ook niets op.
trouwens, voor de crepi is ook geen startprofiel gebruikt.
wat houdt je tegen om die gasten juridisch aan te pakken ?
witte dak
witte dak
0 5 Andere professioneel
het probleem is dit is niet bij mij en dat is niet via officiele weg gedaan maar de mensen zitten er wel mee ;wat bedoelje met een extra opstand branden ?
witte dak
witte dak
onder de crepi moet normaal al isolatie en roofing geplaatst worden want nu is er een koude brug
Ridgid
Ridgid
Je ziet duidelijk dat die gasten niets van crepi afweten.
loodslabbe en crepi? Wat een grap.
kijk maar eens naar de aansluiting met arduin: zo fout als het maar kan.
soals ik al zei: wat houdt je tegen om die gasten in gebreke te stellen?
alles al betaald?
witte dak
witte dak
Ik weet dat ik ben zelf ook dak werker maar als je mijn eerste reactie goed leest lees je dat het niet via officiële weg is gegaan en dan kan je die niet in gebreken stellen
Ridgid
Ridgid
Dat had ik gelezen, maar dat belet je absoluut niet om een advocaat in te schakelen.
Opnieuw: alles als betaald?
Ridgid
Ridgid
Je zal een strook crepi onderaan de gevel moeten afslijpen, roofing optrekken vanop plat dak en dan opnieuw isolatie en crepi aanbrengen, met startprofiel.
LeaD
LeaD
13 257 Andere professioneel
De gemene muur met loodslab zal hoogst waarschijnlijk niet van isolatie zijn voorzien . De buitemuur zal waarschijnlijk doorlopen tot in de traphal . Nog een koudebrug ?
De sluier op de zwarte profielen geeft ook een speciale toets aan het geheel .
witte dak
witte dak
Ja laat het maar want er wordt hier geen mogelijke oplossing gevonden voor het water dat onder de roofing zit de rest van crepi weet ik zelf ook toch bedankt
932 5478 Andere professioneel
Tja, het is nogal vaak zo dat de eigenlijke vraag uit het oog wordt verloren door een boel minder ter zake doende en soms totaal overbodige reacties.
Ik vraag me enkel af wat je juist bedoelt met water tussen twee toplagen.
Zijn er effectief waterblazen te merken of gaat het over de plaatsen waar je een blijkbaar een stukje hebt weggesneden en waar we zien dat er geen goede hechting was en de onderste toplaag vochtig leek ?
Sowieso, die verluchtingskapjes dienen in feite om het materiaal of de ruimte onder de volledige dikte van de lagen dakbedekking te verluchten (indien nodig) en niet om tussen twee lagen te verluchten.
Verder zijn twee toplagen onnodig en is het uiteindelijk enkel de bovenste die de waterdichting moet geven. Als je dus kunt maken dat de bovenste laag overal waterdicht aaneensluit is dat voldoende. In geval van waterinsluitingen (waterblazen) kan je die best opensnijden, alles droog maken en terug dichtbranden. Het is wel een ondankbare job om de tekortkomingen van anderen te moeten oplossen.
Mansardedak: complete gids met voordelen, prijs en tips
Geef je woning karakter met een mansardedak en geniet van meer ruimte, stijl en comfort onder je dak.
In de kijker: dakpannen met geïntegreerde zonnepanelen verhogen opbrengst
Deze nieuwe dakpannen met zonnepanelen bedekken je dak én wekken stroom op. Dankzij de half-cuttechnologie brengen deze zonnepanelen nog meer op.
Asbest in je dak? Zo kan je het herkennen, vervangen en veilig verwijderen
Leer asbest in je dak herkennen, ontdek de risico’s en kosten en vind veilige oplossingen voor vervanging of verwijdering.
