Vervangen buiten draaiende metalen deur nooduitgang garagecomplex.
7
M D
M D
 Garagecomplex 60 wagens.
Nooduitgang bestaande buitendraaiende dubbelwandige metalen deur of metalen branddeur.
Mag deze vervangen worden door een gewone buitendraaiende pvc deur met deurpaneel met opbouwpomp.
Of valt dat onder goedkeuring brandweer die men daarvoor moet raadplegen.
Dat kan vermoedelijk met schriftelijke vraag zonder bezoek terplaatse
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/85704/20230409093840.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=34714559ae184620c0c5a58728dda120https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/85704/20230409112233.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=af7565d629b78f15f1f7c857873b05e3https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/85704/20230409131638.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=79beef0c33291ece065b984068b23bc1https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/85704/20230409080659.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=cf239b428ba7c224f4e32e66fef835c8
moes
moes
73 734 Andere professioneel
Voor zover ik beetje mijn vak ken bestaan er geen RF deuren in pvc uitvoering. Wel in aluminium van bvb Reynars of Aluprof. Voor de plaatsing is het een beetje moeilijk. Maar om zeker te zijn van een goedkeuring door de brandweer en dat kan echt wel soms verschillen ben je best met een erkende plaatser. ik vermoed dat je pvc wenst om geen onderhoud (roest) meer te hebben maar in RF zal dat dus niet lukken. Alu heeft ook quasi geen onderhoud nodig. Af en toe een zeepje is goed.
M D
M D
1 16 Andere particulier
Beste.
Bedankt voor het antwoord PVC brandwerend is inderdaad onmogelijk.
Is bestaande brandwerend?
Op zicht is het nu een metalen deur al of niet brandwerend.
Vraag is weg naar leveranciers.
Maar specifieke vraag,
het is een nooddeur in metaal,
(vluchtweg, nooduitgang )
mag dat vervangen worden door een PVC deur.
Is dat toegelaten volgens brandnormen.
LeaD
LeaD
13 257 Andere professioneel
Nooduitgang die met de sleutel op slot kan is wel zo handing . Je zal in nood maar net je sleutel niet bij hebben .
Niet alle industriele deuren zijn RF deuren . Er dient op zijn minst een zegel in de zijkant van de deur aanwezig te zijn die de duur van de brandweerstand aangeeft .
M D
M D
Uiteraard is het de bedoeling dat men de kruk langs binnen gebruikt om doorgang te gebruiken.
Om het nog moeilijker te maken wil men langs deze deur binnen door sleutel te gebruiken.
Nachtslot geblokkeerd zodanig dat men niet kan sluiten met sleutel.
Normale inkom en nooduitgang afstand nog geen 10 m in zelfde gevel.
Hoofdvraag is eigenlijk mag men bestaande metalen deur vervangen door pvc rekening houdende met brandnormen.
moes
moes
Als er brandnormen van toepassing zijn dan is pvc uitgesloten. Is dat niet zo dan zal een deur in pvc wel mogelijk zijn.
Als het een vluchtdeur is zal ze moeten voorzien zijn van een panieksluiting en niet van een normaal slot anders voldoet ze niet aan een deur voor een vluchtweg. Nachtslot blokkeren TELT NIET als een goed alternatief. Op de foto's is moeilijk de zien wa thet nu is maar ik vermoed een gewoen deur gezien de kruk door en door gaat.
Als het gaat om een complex van garages dan zal uw syndic toch wel antwoord moeten kunnen geven hoe het nu zit met bestaande deur. brand  en/of vluchtdeur. Moeten ze toch weten.
LeaD
LeaD
Eerste de beste op Google : PVC met een RF van 30 ;
https://www.top-construction.be/nl/paginas/veiligheidsdeur-modelen/page.html
moes
moes
Denk dat ge een beeteke verkeerd zijt en TS op het verkeerde spoor zet. Anders moet u zelf eens de fabricant vragen om de specificaties van zijn deur in PVC RF 30 hier eens komen te bevestigen.
Brussel verbiedt nieuwe mazoutketels en verwelkomt dynamische energiecontracten
Sinds 1 juni is er in Brussel een verbod op nieuwe mazoutketels. Daarnaast kunnen huishoudens er sinds kort dynamische energiecontracten afsluiten.
Mag je bomen planten, maaien op zondag of barbecueën op je appartement? Advocate beantwoordt 5 zomerse vragen
Mag je op zondag je gras maaien of barbecuën op je appartementsterras? En wat met buren die nieuwe bomen planten? Advocate Astrid Clabots weet raad.
Verhuizen zonder stress: wat te doen en hoe alles regelen
Wat te doen bij verhuizen? Gebruik onze handige checklist en ontdek hoe je alles regelt, van administratie tot de verhuisdag zelf.
