Mineraalafzetting muur?
JenteU
JenteU
#Muren · 3 jaren geleden
Tijdens verbouwingen in onze woning zijn we op een vochtige muur uitgekomen.
Deze muur is behandeld tegen opstijgend vocht en nadien aan 1 zijde bekleed met cementpleister voor de stevigheid.
De zijde die bekleed is met cementpleister vertoont nu allemaal vlekken die de indruk geven dat hij vochtig is.
Wanneer ik een tester gebruik krijg ik een vochtgehalte van max. 0,8%
Is dit zuiver mineraalafzetting of heeft dit een andere oorzaak?
Kan ik deze muur ondanks de vlekken al bekleden met OSB en giproc?
Er staat al 2 maanden een bouwdroger in de ruimte.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/85769/20230411103408-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9a12c0c027051800624ccfc4379dd342https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/85769/20230411103554.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=7d729ce0236e09ce42eeff51b1eec682https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/85769/20230411103542.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0b3355a189c56d5e132d968c5f51e389
Ridgid
Ridgid
3 49 Andere professioneel
Het is een professionele fout om een vochtige muur te behandelen met een cementering.
Ten tweede, die vochtmeter die je gebruikt is niet geschikt voor vochtmetingen in de massa, maar voor schilders die enkel de oppervlakte vochtigheid willen kennen.
dat die muur effectief vochtig is, is een feit.
dus neen, je kan die niet afwerken op deze manier.
JenteU
JenteU
0 10 Verbouwer
Dag Rigid,
Wat zijn de juiste stappen om te nemen?
De muur is reeds geïnjecteerd tegen opstijgende vocht.
Met wat kan ik deze muur wél bezetten?
932 5478 Andere professioneel
Het lijkt alsof dit over een keldermuur gaat en dan is een behandeling tegen opstijgend vocht wel eigenaardig. Het vocht in een keldermuur kan niet enkel van onder naar boven indringen (opstijgend vocht) maar, afhankelijk van de grondwaterstand, vooral ook vanuit de naastliggende ondergrond naar de keldermuur toe. Als het inderdaad een keldermuur betreft dan zou ik die niet afwerken met een soort van voorzetwand zoals die belatting doet vermoeden maar de bepleisterde muur zo bloot mogelijk laten. In dat opzicht had het dan misschien beter geweest om bijvoorbeeld een pleister op basis van trasskalk te gebruiken.
JenteU
JenteU
0 10 Verbouwer
Dag Charel,
Het betreft een muur op straatniveau.
Dit deel van het gebouw was vroeger vermoedelijk een stal of stuk melkerij, vandaar het gewelfde plafond.
Grts,
Je gevel kaleien? Voordelen, prijs en stappenplan voor een rustiek resultaat
Je gevel kaleien? Ontdek de voordelen, prijs en handige tips om zelf je gevel een rustieke en authentieke uitstraling te geven.
