9
Ventilatie appartement volgens de regels?
Jos 1500 Halle
Jos 1500 Halle
#Ventilatie · 3 jaren geleden
De appartementen in het nieuwbouw appartementsgebouw (opgeleverd 3e trimester 2021) zijn uitgerust met een ventilatiesysteem D. De elektrische aansluiting van de ventilatie-units is via een stekker in het stopcontact
De verse luchtname en de uitstoot van de vuile lucht gebeurd via collectieve ventilatiekanalen.
De bewoners van de appartementen hebben met regelmaat geurhinder tijdens het koken van de bewoners van de appartementen aangesloten op deze kanalen.
Bij nazicht bleek dat enkele aansluitingen waren omgewisseld op de ventilatie-units in de appartementen. Dit werd gecorrigeerd.
Volgens de ingenieur technieken  van de bouwheer is de installatie correct ontworpen. Op voorwaarde dat de ventilatie-units in alle appartementen draaien.
Indien bij één of meerdere ventilatie-units de stekker is uitgetrokken (elektriciteitsbesparing), is de correcte werking van het ventilatie niet meer verzekerd en kunnen geuren binnenkomen van de andere appartementen waar de unit is uitgeschakeld.
Als eigenaar-bewoner van één van deze appartementen heb ik geen toezicht op wat er gebeurt met het ventilatiesysteem in de andere appartementen.
Vragen:
Is dit correct?
Kunnen het plaatsen van terugslagkleppen op de aansluitingen van elke unit op de collectieve ventilatiekanalen deze hinder voorkomen?
Kan de bouwheer verplicht worden om deze kleppen te laten plaatsen door de installateur?
Zo ja, kan je mij de referentie geven van de wetteksten, normen, technische aanbevelingen van deze verplichting.
932 5478 Andere professioneel
Volgens mij is het je verkeerd uitgelegd of heb je het verkeerd begrepen. Het is eerder zo dat in een appartement waar de unit is uitgeschakeld er geuren van de wel aangesloten appartementen kunnen binnenkomen en niet andersom ! Het is de bedoeling dat die systemen continue draaien, het heeft geen zin om die af te schakelen, je benadeelt er enkel jezelf mee doordat de lucht minder goed ververst wordt en doordat je bovendien de verontreinigde lucht van de ander appartementen kunt binnenkrijgen. Zolang jouw systeem draait maakt het niet uit of de anderen zo onverstandig zijn om het uit te zetten.
loc35tx
loc35tx
0 22 Andere professioneel
wettelijk/normering mag een ventilatieunit niet op een stopcontact worden aangesloten, noch mag het kunnen uitgezet worden (bv dmv een schakelaar).
Een terugslagklep is dan ook zinloos want die zou altijd open staan.
Wat we (als ventilatieverslaggever) ook vaak zien is dat die dampkappen veel te sterk zijn de drukweerstand doorheen de unit lager ligt dan doorheen de collectieve kanalen en aldus de kookgeur niet naar buiten gaat, maar op een andere appartement (of het eigen) terug naar binnen gaat...
WOLFFF
WOLFFF
6 52 Andere professioneel
Waar staat dat in de norm over stopcontacten? Dat die niet mag uitgeschakeld worden, oké, maar dat die rechtstreeks moet aangesloten zijn is nieuw voor mij. Zowat elke woning werkt met stopcontact (en maakt Watt meting mogelijk bij ventilatieverslaggeving).
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Die norm wil ik ook wel eens lezen?
Jos 1500 Halle
Jos 1500 Halle
Aan Charel Ik ben niet helemaal eens met wat je hebt geschreven. Wanneer mijn ventilatie-unit draait en de unit van mijn gebuur - aangesloten op dezelfde collectieve ventilatiekanalen - uitgeschakeld is, dan kan lucht (geuren) via de inblaasopeningen in zijn appartement aangezogen worden en terechtkomen via het kanaal verse luchtinname in mijn appartement. Tevens kunnen slechte geuren afkomstig van mijn appartement binnendringen via het kanaal vuile luchtuitstoot in het appartement van mijn gebuur. De aanwezigheid van terugslagkleppen op de aansluiting op de collectieve kanalen kan dat verhinderen. Aan loc35tx Kan je mij de referentie geven van de norm waarnaar je verwijst. In geval van een brand met veel rookontwikkeling in de onmiddelijke nabijheid vraagt de brandweer de ramen en deuren te sluiten en de ventilatie te stoppen. Bijgevolg is het toch nuttig een schakelaar te hebben om het systeem af te zetten.
222 1641 Andere professioneel
Onzin, de toestellen worden geleverd uit fabriek met een stekker, zeker bij huishoudelijke installatie.
loc35tx
loc35tx
dat wilt niets zeggen.
De Belgische regelgeving stelt dat een ventilatiesysteem zodanig moet geplaatst worden dat het niet kan uitgeschakeld worden. Dat belet fabrikanten niet om er een netsnoer bij te steken.
Als wij een unit officieel moeten inregelen (of na onderhoud) zien we dat die 230V voeding rechtstreeks met een klem in het toestel zit, komende van de zekeringskast, dus niet via stopcontact zoals het hoort opdat het niet kan uitgezet worden.
Een toestel in een woning of appartement ter verhuring kan best zonder stopkontakt of schakelaar worden aangesloten zodat de bewoner niet te snel geneigd is om het ding voor de verkeerde reden af te schakelen.
Maar het duurt dan meestal niet lang eer ze weten dat het even goed kan worden afgezet met de daarvoor bestemde zekering.
Uiteindelijk maakt dat dan ook geen verschil met een stopkontakt of een schakelaar.
Moest het kloppen dat de regelgeving zodanig is dat zulk toestel enkel zo mag geplaatst worden dat het niet kan uitgeschakeld worden dan wil ik wel eens weten hoe je dat dan kunt of zelfs moogt doen. Het zou ook niet wenselijk zijn.
WOLFFF
WOLFFF
Dat blijf je nu herhalen over die "Belgische wet", maar waar blijft de staving daarvan? Nergens in de STS wordt iets gemeld over stopcontacten of verplichting om rechtstreeks aan te sluiten. Geef je de link naar die wetgeving aub? Of nummers van de norm die dat bepaald?
Benieuwd hoe jij bij het inregelen van die vast bekabelde units, de vermogensmeting uitvoert die een gunstig effect op EPB heeft.
Of zijn al je klanten standaard benadeeld door de theoretische waarde ipv werkelijke waarde?
Bij sociale wooneenheden in Brussel ben ik vaak tegengekomen dat ze de unit op hetzelfde circuit zetten als verlichting. Zet je de zekering uit, zit je gelijk in het donker. Uiteraard valt ook daar een mouw aan te passen, maar toch al een pak minder praktisch.
Bij sommige grote projecten werden de units in eenzelfde appartementsblok aangesloten op de stroom van de algemene delen en niet individueel per appartement. Die zet je niet zo makkelijk af :-)
Meer kans op vocht en schimmel in de winter: stappenplan om de luchtvochtigheid op peil te houden
In de winter is er meer kans op vocht in huis. Ontdek deskundige tips om de luchtvochtigheid op peil te houden en vochtproblemen te vermijden!
Ventilatie met warmteterugwinning: gezonde lucht én energiebesparing
Ventilatie met warmteterugwinning combineert gezonde lucht met energiebesparing. Ontdek de soorten systemen, werking en kostprijs.
De ventilatieverslaggever: dit is zijn takenpakket
De ventilatieverslaggever is in Vlaanderen verplicht voor nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties. Maar wat doet zo’n verslaggever precies?
