19
Boren in beton bij steentapijt buiten
Gregor
Gregor
#Voorbereidende werken · 2 jaren geleden
Beste allemaal,
Binnekort komt een firma steentapijt leggen op een reeds bestaande betonplaat buiten.
Omdat ik zelf de oude tegels met geweld van deze plaat heb afgehaald zitten er nogal wat oneffenheden in het beton, met als gevolg dat als het regent er grote plassen blijven staan.
Mijn vraag is nu: kan ik strategisch gaten boren om dit water te laten wegvloeien? de plaatser kan er dan steentjes met pu-lijm indoen zodat niet alle aarde onder de plaat wordt weggespoeld, of is dit anders op te lossen?
De betonplaat ligt er al van in de jaren 50 en is een 20-tal cm dik
2 jaren geleden
Hoe "glad" moet het voor de plaatser zijn???
pu-lijm plus steentjes is niet water doorlatend
Gregor
Gregor
0 6 Andere particulier
2 jaren geleden
Hallo Feter, Het is toch een open structuur, voor buiten is steentapijt altijd waterdoorlatend.
2 jaren geleden
Ik hoop dat die firma goed weet waar ze mee bezig zijn. Ik heb in ieder geval erge twijfels over het geplande. De betonplaat is zo goed als waterdicht en als je daar een waterdoorlatend steentapijt op aanbrengt dan kan er zich dus water verzamelen tussen de betonplaat en het steentapijt. En dat water gaat in de winter bevriezen en het tapijt doen barsten en loskomen van de betonplaat. Hier en daar een gat in de betonplaat gaat dit niet kunnen voorkomen. Ik zou dan eerder denken dat je op die betonplaat dan iets zou moeten voorzien dat 100 % waterdicht is en blijft. Ik weet niet in hoeverre dat met een steentapijt kan en of het dan ook nog wel geschikt is om buiten in alle weersomstandigheden te mogen toepassen. Als je een waterdoorlatende verharding wilt voorzien dan moet die volledig waterdoorlatend zijn en dan zal je de beton best verwijderen. Wil je of kan je die plaat niet verwijderen dan zou ik voor een andere optie dan dat steentapijt kiezen.
2 jaren geleden
Zoals charel zegt.
Enkele gaten boren is alleen maar zeer plaatselijk een oplossing . Om effectief te zijn moet je per vierkante meter zoveel gaten boren dat je het rapper uitbreekt.
Je kan wel de betonplaat egaliseren en onder helling afchappen met daarop een drainagemat om het water af te voeren.... maar die prijs is een pak duurder dan alles uitbreken.
Raar dat die firma geen voorbehoud maakt om hun waterdoorlatend steentapijt op een betonplaat aan te brengen.
Wat ga je doen als er vorstschade is? De firma verantwoordelijk stellen ? Maar zij hebben op die betonplaat moeten werken?
Miserie dus.
Gregor
Gregor
2 jaren geleden
Hallo Allen,
Bedankt voor de reacties.
Steentapijt buiten aanleggen op een betonplaat wordt meer gedaan, het zou dus qua bevriezen wel moeten meevallen denk ik dan.
Blijft mijn vraag: kan ik strategisch gaten boren om dit water te laten wegvloeien? de plaatser kan er dan steentjes met pu-lijm indoen zodat niet alle aarde onder de plaat wordt weggespoeld.
Desnoods kan ik ook stabilisé in de gaten doen.
2 jaren geleden
Duidelijk antwoord Nee, het boren van gaten is geen oplossing.
Betonplaten MOETEN onder helling worden gelegd.
Betonplaten MOETEN best voorzien van een drainagemat.
Of Betonplaat moet opgebouwd zijn uit drainagebeton.
BETON LAAT GEEN WATER DOOR .
Gregor
Gregor
2 jaren geleden
Vandaar dus de gaten.
Zoals eerder aangegeven, die plaat ligt er sinds de jaren 50 en ik ga hem niet afbreken om een nieuwe te leggen.
Het gaat hier maar om enkele plekken waar het water blijft staan.
2 jaren geleden
Tsja, dan stopt het .
Want wie zegt dat jij juist op het diepste punt een gat ga boren?
En dat er 5 cm verder er geen bolling is met daarnaast weer een plas.
Op het moment dat er 1 druppel water blijft staan op die betonplaat en het vriest dan zet dat water uit.
Je gaat het niet merken, maar de volgende druppel water die daar blijft staan is net dat beetje groter, vriest terug en het gaatje wordt weer wat groter.
Als je me niet geloofd, vul een fles met water , geen stop erop , en zet dat in de vriezer.
2 jaren geleden
Eerst gaten boren en dan vullen met steentjes en lijm dat is om te 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
2 jaren geleden
Ik stel me vragen bij een firma die dit zomaar legt? Is het te vertrouwen of was het de goedkoopste?
Grondsondering: waarom het een must is voor elke nieuwbouw
Op zoek naar een bouwgrond? Dan heb je vast al eens gehoord van een grondsondering en/of stabiliteitstudie. Maar wat houden die termen precies in?
Dilemma: een regenwaterput plaatsen of niet?
