Gelakt vensterglas
jafrac1
jafrac1
#Ramen en deuren · 3 jaren geleden
Onze ramenplaatser heeft tussen de twee verdiepingen zwart gelakt isolerend vensterglas geplaatst in plaats van een paneel, nu,bij het minste zonnetje wordt dit heel warm en het is nog geen zomer,nu moet er nog een borstwering  komen langs de binnenkant met er tussen rockwool, want wij wouden eerst pir met alufolie plaatsen maar dan wordt het glas nog veel warmer, mijn vraag is : mag dit glas wel gebruikt worden als venster glas? Ik vind alvast niets terug op internet, alleen dat het gebruikt wordt voor binnen afwerking ,in bijlage een foto van het raam langs binnen en een deel van de afwerking
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/86237/16827869729262762826694399224531.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e5118c6350075c78a00b604a2fd8fe3ahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/86237/16827870103637897988014069642324.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=4c1d75f7a8b4239db007821ba2274c42
moes
moes
73 730 Andere professioneel
Is dit uitgevoerd als enkel glas of verwerkt als dubbel isolerend glas ?
jafrac1
jafrac1
0 12 Verbouwer
Dit is dubbel glas
moes
moes
Dan is er geen enkel probleem. Dit is een standaard uitvoering met bvb een Lacobel. Komt veelvuldig voor. Geeft natuurlijk wel een ander aspect dan zo,n alu paneel. Technisch gezien heeft het ook paar voordelen. U kan de binnenzijde naar eigen keuze gaan afwerken.
jafrac1
jafrac1
0 12 Verbouwer
2 jaren geleden
Ok dank u , want de eerste isolatie plaat die ik wou gebruiken was een soort van isomo maar die begon te smelten , dus ga ik rockwool gebruiken, en hoop dat het glas niet barst door de hitte van de zon ,is het ook normaal dat dit langs de binnenzijde zo warm wordt, en het is nog niet eens zomer?
moes
moes
2 jaren geleden
Ter bescherming van thermische breuk door oververhitting of ongelijke opwarming (bvb stuk karton voor het raam) worden stukken glas "gehard". M.a.w. Ze gaan d eoven in tot 600 * en worden daarna snel afgekoel. Daardoor wijzigt de kristallijne struktuur van het glas.
Mocht er toch nog breuk zijn dan is dat door een onzuiverheid in het glas tijdens de productie. Maar dat is niet te vermijden. Die kleine bolletjes zijn met het oog bijna niet te zien. Om ook daar over zekerheid te hebben kan een heat soak test worden uitgevoerd. Maar voor de prijs van zijn heat soak test kunnen ze  uw stukje glas paar keer voor niks vervangen.
jafrac1
jafrac1
0 12 Verbouwer
2 jaren geleden
Ok dank u moes,voor het duidelijke antwoord,nu ben ik al heel wat geruster,en kan ik de ramen verder afwerken mvg jani
Vraag aan de lichtexpert: welk soort dak zorgt voor het meeste licht in huis?
Onze lichtexpert onthult welk soort dak het meeste daglicht in huis brengt. Ontdek welke dakvorm perfect is voor een lichte en aangename woning!
Condens op buitenkant van je ramen: reden tot paniek?
Na een koude nacht zit er soms condens op de buitenkant van je ramen, maar is dat normaal? Ontdek waarom condens op de buitenkant een positief teken is!
Een schuifraam voor meer comfort? Zo maak je de juiste keuze voor jouw woning
Een schuifraam zorgt voor extra daglicht en een directe toegang tot je terras. Lees meer over de soorten, materialen, prijs en extra opties.
