hoe dampopen na-isoleren van buitengevel?
joachimv
joachimv
#Isolatie · 2 jaren geleden
Na-isoleren van de buitengevel gebeurt vaak met EPS of PUR platen, echter zijn die platen heel beperkt dampopen (waardes te vinden via deze link: https://cdn.nimbu.io/s/4tn7vz5/assets/3.1%20Isolatiematerialen%20algeme…) in vergelijking met minerale of natuurlijke materialen. Op de website van recticel wordt zo vermeld dat PUR niet dampopen is. De eerste plaat bij de grond is steeds een plaat die ongevoelig is voor vocht (bv. XPS), en ook XPS is ook niet dampopen.
Bij een renovatie lijkt het me cruciaal om de dampopen gevel (een opgevulde spouw met minerale wol + bakstenen) te behouden. Voor EPS zijn er tal van alternatieven die wel voldoende dampopen zijn. Maar wat te doen met de eerste plaat bij de grond, kan dat ook dampopen worden uitgevoerd? Ik stel de vraag ook omdat onze gevel (huis van 1955) misschien geen waterkerende folie heeft (hoewel er nergens opstijgend vocht is), en als de gevel dan wordt ingepakt kan de gevel niet meer ademen om eventueel opstijgend vocht uit te dampen (dat laatste van uitdampen van een gevel zonder waterkering is iets wat ik gehoord heb op Dobbit TV).
Dank je wel voor jullie raad en advies.
932 5478 Andere professioneel
2 jaren geleden
Die dampopenheid is van weinig tot geen belang voor de onderste plaat die voor het grootste deel ondergronds zit. Xps is daar dus geen probleem.
Een huis van 1955 en met een spouw heeft naar alle waarschijnlijkheid wel een waterkering.
Vloc3txx
Vloc3txx
0 18 Andere professioneel
2 jaren geleden
Waar haal je al die foute info?
joachimv
joachimv
0 2 Verbouwer
2 jaren geleden
Dank je voor uw antwoord, kan je hierin volgen.
joachimv
joachimv
0 2 Verbouwer
2 jaren geleden
Dag Vloc3txx,
Ik haalde de vermelde informatie uit betrouwbare bronnen (waar ik ook naar verwijs). Enkel over de dampopenheid van de muuraanzet kon ik tot nu niets terugvinden, en daarover wou ik graag een vraag stellen.
Naar welke foute informatie verwijs je dan aub?
