12
Plaatsing groot alu raam 4.9x 3.2 meter
D Michaels
D Michaels
#Ramen en deuren · 2 jaren geleden
Ik ben op zoek naar iemand die een groot alu raam kan plaatsen, dubbel glas, gelaagd,van 4.9meter breed op 3.9 hoog, met zo smal mogelijke profielen. Het kan op de vloer rusten onderaan en rechts aan de muur bevestigd worden. Bovenaan en links is het een minder solide verbinding.
Het raam zou zeker 1.200 kilo wegen, daarom willen de meeste leveranciers het opdelen, Bijvoorbeeld in 3 verticale delen. Kent iemand een firma die dit wel zou kunnen ?  Op de foto zie je een variant in 6 delen. Wij willen dus liever één geheel.
Graag jullie advies.
D Michaels
D Michaels
0 4 Verbouwer
2 jaren geleden
dit is de foto
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/86519/raam4900x3250-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6eebae35e590cb28318816cf0b51f14e
moes
moes
73 730 Andere professioneel
2 jaren geleden
ik zou nie weten waarom dit een probleem is.
Wat voor een woning is het: vrijstaand halfopen of in het rijtje al of niet in de stad. Kan je makkelijk aan de plaats van montage kan je door een tuin.
Raam in aluminium kader zal ergens 250 a 300 kilo zijn max 3 of 4 stukken glas ergens tussen de 350 a 400 voor raam uit 3 stukken en indien 4 stukken zal het wa lichter zijn. natuurlijk zullen de hoeken wel er voor zorgen dat je in stukken moet werken. Moeten in dit geval wil zeggen hoe diep is uwe portemonnee. Kan ook in één stuk worden gemaakt met dan zal het kosten in transport en hijs en hefwerk.
Waarschijnlijk zijn de firma's die je contacteerde "verkopers" van ramen en niet echt constructuers want ik zie niet in behoudens zeer moeilijk toegangsmogelijkheden waar men nu een probleem zou van maken. Maar u zal wel de portemonnee moeten openen dergelijke zaken zijn geen bric a brac
D Michaels
D Michaels
0 4 Verbouwer
2 jaren geleden
Bedankt maar ik wil de ruit graag uit één stuk. bij wie kan ik voor zoiets terecht?
moes
moes
2 jaren geleden
Achja zo op die manier.  Euh je hebt Miraxvit in St Niklaas (zusterbedrijf van Polypane in Temse)Je hebt Dany Laureyssens in het Antwerpse, je hebt D-Glas in Oostende, je hebt Weemaes in Gent enz enz enz. Kortom je moet zijn bij 2 partijen. 1 die uw kader gaat plaatsen en 2 diegene die zulke grote ruit kan en wil plaatsen. Diegene die de kaders maken en zulke groot glas nodig hebben gaan ook ten rade in onderaanneming bij bedrijven zoals hierboven vernoemd. Ga dus googlen naar  glasplaatsers. Meeste van die glasbedrijven hebben daar ook de geschikte kranen en zuignappen voor . Ga eens youtuben  met glassinstallation on site spider cranes dan heb je al een idee. Op sites van bvb Jekko.it of GGR.co.uk zie je ook leuke filmpjes
Lu1
Lu1
5 51 Verbouwer
Denk dat je een ruit van die afmeting uit één stuk moeilijk gaat vinden.Laat staan iemand die het wil komen plaatsen... Om nog niet te spreken van het kostenplaatje...
(( Een ruit is een glasvak tussen een kozijn. Dit kan niet open en dicht. ))
(( Een raam is een bewegend deel tussen een kozijn. Deze kan wel open en dicht. ))
Misschien een architekt raadplegen???? Die hebben meer know how van dergelijke zaken..
moes
moes
2 jaren geleden
Een ruit van dergelijke afmetingen is gewoon een jumbo en is bij verschillende leveranciers in Belgie gewoon standaard met een plus. Dat wil zeggen duurt iets langer 53/4 weken) en kost iets meer ivm transport en zo. Dergelijke ruiten komen meer en meer voor en zijn ik niet zeggen dagelijks maar toch wekelijkse kost in onze branche. In Duitsland zit er zelfs een leverancier die ruiten tot 16 mtr !!!!! maakt uit 1 stuk. www.sedak.com. www.seele.com  Dus zooooooooo groot is 4.9 op 3.5 nu ook weer niet. Wel speciaal maar zeker niet bijzonder.  Meeste architecten hebben in dat opzicht geen flauw idee waarover het gaat en komen ten rade bij mij of mijn collega's in de branche.
Lu1
Lu1
5 51 Verbouwer
2 jaren geleden
Zie wel nergens een ruit uit één stuk met grote afmeting.. en nergens info daarover.. op die site
Het gewicht van glas wordt berekend door de oppervlakte van het glas (lengte x breedte) te vermenigvuldigen met de dikte in millimeters van het glas. De uitkomst hiervan moet vermenigvuldigd worden met 2.5. Waarom 2,5? Omdat glas 2,5 kg per vierkante meter weegt, per mm dikte glas.
D Michaels
D Michaels
0 4 Verbouwer
2 jaren geleden
OK Bedankt allemaal, ik concludeer dat de meningen verdeeld zijn en dat het misschien mogelijk is maar niet zeker.
Ik zal de glasleveranciers eens rechtstreeks contacteren zoals voorgesteld. Ik zal later updaten op dit forum.
Lu1
Lu1
5 51 Verbouwer
2 jaren geleden
Al met al blijft @moes de info nog altijd verschuidlgd voor een raam uit één stuk van 4.90 x 3.20 waar die te verkrijgen is...
932 5478 Andere professioneel
2 jaren geleden
Beste Lu, je blijft zo vaak insinueren dat de gevraagde maat van glas niet te verkrijgen zou zijn, dat ik toch eens de moeite heb genomen om na te gaan of dat echt zo is.
En je ziet aan onderstaande tabel dat je zelfs glas kunt krijgen met bijna de dubbele oppervlakte van waar het hier over gaat.
Maximale glas productie afmetingen:
Isolatie glas8-80 3210 mm x 9000 mm
Gehard glas2-25 3210 mm x 9000 mm
Gelaagd glas4-80 3210mm x 9300 mm
Gelaagd gehard glas6-80 3210mm x 9000mm
Gelaagd Vanceva6-80 3210 mm x 9000 mm
Enzovoort.
Vraag aan de lichtexpert: hoe krijg je meer daglicht in je aanbouw?
Lichtexpert Joël Sels geeft praktische tips om meer daglicht in je aanbouw te krijgen. Ontdek slimme oplossingen en voorkom lichtverlies.
Isolerend en budgetvriendelijk: ontdek alle voordelen van pvc-ramen
Hoe kies je pvc-ramen voor je nieuwbouw of renovatie? Ontdek alles over isolatie, prijs en mogelijkheden op vlak van stijl, kleur en veiligheid.
3 redenen om je garagepoort te vervangen bij renovatie
Een garagepoort kan je om meer dan één reden vervangen: een nieuwe look, betere isolatie, meer comfort of extra beveiliging. Hierop moet je letten.
