Verluchting kruipkelder aansluiten op infiltratieput
UlrikeZeel
UlrikeZeel
#Fundering · 2 jaren geleden
Wij gaan bouwen aan een overstromingsgevoelig gebied. Doordat de sondering heeft uitgewezen dat wij minimum een kruipkelder van 80cm moeten hebben op een betonplaat, hebben wij dit gevolgd. Nu hadden we het met de architect over de verluchting van deze kruipkelder. Omdat gewone roosters met daaronder een grindbak zouden kunnen zorgen voor opkomend grondwater, stelde hij daarnaast ook de "champignon" voor die boven de grond zou uitsteken. Esthetisch vonden wij dit geen mooie oplossing. Dan was er daarnaast nog de mogelijkheid om de verluchting aan te sluiten op de infiltratieput. Dit zou eigenlijk niet mogen maar zou wel kunnen zorgen dat er geen water via de verluchting binnen kan komen. Nu was onze vraag, is dit wel degelijk een goede oplossing? Wordt die kruipkelder dan wel effectief verlucht? En wat dan met geurtjes en dieren die binnen kunnen? Heeft iemand hier ervaring mee? Bedankt!
2 jaren geleden
Een woning in overstromingsgebied ?
Wat is het nut dan van een infiltratieput ?
Dit is juist een van de rede waarom je een vrijstelling voor infiltratieput kunt bekomen: geen mogelijkheid van infiltratie door te hoge gemiddelde grondwaterstand en of door de aanwezigheid van kleigronden.
Chapignonverluchting kun je netjes wegwerken in de beplanting.
UlrikeZeel
UlrikeZeel
0 1 Bouwer
2 jaren geleden
Het is eigenlijk "mogelijks overstromingsgebied" omdat het enkele meters onder de top van een helling ligt.
De grondwaterstand zat bij meting +/- 1.50m diep.
Een infiltratieput was bij mijn weten verplicht volgens de voorschriften van de verkaveling.
De grond zelf ziet heel geel en is eerder leemgrond.
Maar volgens u zijn de champgnonen nog steeds de beste optie dan?
2 jaren geleden
De optie om te verluchten via een infiltratieput begrijp ik niet.
Je zou dit doen vanwege het gevaar dat bij zeer hoge grondwaterstand een standaard verluchting het grondwater zou binnenlaten, maar op dat moment zal het water in die infiltratieput ook even hoog staan waardoor dan langs daar het water zal binnenlopen en waardoor er ook helemaal geen ventilatie meer kan zijn.
Je gaat daar niets mee geholpen zijn, integendeel !
Je kan ook ventileren via de gewone roostertjes maar dan ipv met een ondergronds T-stuk werken met een bocht zodat er geen grondwater binnen kan komen. Het nadeel hiervan is dat je die roostertjes iets hoger moet plaatsen zodat er geen oppervlaktewater kan inlopen. Een opkantje van 1 cm kan al voldoende zijn.
Enkel de regendruppels die rechtstreeks op het roostertje vallen kunnen dan binnenkomen maar dat lijkt mij geen probleem, dat is te weinig om last van te krijgen en droogt binnen de kortste keren terug op.
2 jaren geleden
Tsja als je informatie in je openingsbericht niet correct is , dan is het advies ook niet correct.
Met een gemiddelde grondwaterstand op -150 zie ik echt geen rede om niet de gangbare kruipruimte verluchting te steken.
Champignons of ellebogen ondergrond zijn dan zelfs niet nodig.
Je moet alleen zorgen dat je oppervlakte water niet in de buis kan lopen en dan is de tip om deze 1 cm hoger te plaatsen meer dan voldoende.
