Wij hebben een kachel URL (Passo XS) aangekocht. Hoe extra verbrandingslucht toevoer realiseren?
Het gaat om een passieve woning met een ventilatiesysteem.
Mag deze luchttoevoer rechtstreeks via een buis door het plafond gaan?
Wat staan er in de voorschriften van de fabrikant?
Het is een URL kachel, dus zowel kamerluchtonafhankelijk als afhankelijk.
Iedereen raadt ons aan om toch voor een extra luchtaanvoer te kiezen om het ventillatiesysteem en het energetisch behoud van de kamer niet te verstoren.
Er is inderdaad een opening voor luchttoevoer voorzien, achteraan de kachel.
Kunnen wij hieraan een buis koppelen en die rechtop naar het plafond leiden, doorheen het dak . En dit in paralel met de rookuistootbuis. Is er geen probleem met condensatie, en met een mogelijke terugkeer van de uitgestoten rooklucht?
Het gaat over een gesloten verbrandingstoestel. In geval die werkt met een ventilator op stroom dan spreken we van een gedwongen afvoer (en aanvoer) en maakt het niet zo veel uit waar die de verbrandingslucht binnentrekt.
Dat is dus iets wat je eerst te weten zou moeten komen. Vraag dan ook naar het type van schouwaansluiting, zijn aan- en afvoer via aparte buizen of via een buis in buis systeem waarbij de aanvoer en de afvoer op dezelfde plaats buiten komen.
Sowieso is het van belang dat zowel de aansluiting van aan/afvoer als de kachel op zich perfect luchtdicht zijn.
En dan heb ik nog een bemerking waar je zelf hopelijk ook al aan gedacht hebt: Die kachel ga je praktisch nooit kunnen gebruiken in een passiefwoning.
In principe heb je daar nooit een verwarmingsbron bij nodig. Het minste vuurtje dat je stookt zal de temperatuur zeer snel veel te hoog doen oplopen.
Dank U voor de opmerkingen. Zeer positief.
Wij hebben die kachel gekocht, zou er een electriciteitspanne zijn (winter!)....geen gas aansluiting mogelijk.
Sorry hoor, ik wou niet negatief reageren. Ik spreek enkel uit ervaring na reeds 11 jaar te wonen in een passiefhuis.
Ik kan me voorstellen dat je die kachel hebt gekocht vanwege het gezelligheidsgevoel van een brandend vuur. Echter als na een half uurtje branden de temperatuur begint op te lopen richting 30° dan is de gezelligheid ook weg.
Daarom dat ik u wou waarschuwen dat je die kachel hoogstwaarschijnlijk weinig of niet zult kunnen gebruiken.
Sowieso, een passiefwoning heeft zelfs geen elektriciteit nodig om genoeg warmte binnen te krijgen en binnen te houden. Vandaar de veelzeggende benaming "passief"
Stel dat je in de winter op een passieve manier een temperatuur van 21° zou hebben en je zou dan een week krijgen van vrieskou en geen zon (vooral geen zon) dan zal de temperatuur langzaam gaan zakken. Langzaam betekent dan ongeveer 0,5° tot 1° per dag. Een elektriciteitspanne duurt hooguit een paar uren.
Soit, over die kachel : Uw voorgaande bericht doet me vermoeden dat die kachel niet met een gedwongen afvoer en een ventilator werkt en ook niet met een buis in buis systeem.
Ze zal dus wellicht moeten aangesloten worden op een goed trekkend rookkanaal zoals elke traditionele kachel.
Naar mijn mening zal je een aanvoerbuis dan ook niet naar boven mogen geleiden maar moet die ergens onderaan buitenlucht moeten kunnen nemen.
Je zit dan al met twee gaten in uw luchtdicht afgewerkte buitenschil.
Hallo Charel,
Voor ons is dit duidelijk. Weinig of geen gebruik van die kachel.
De firma Spartherm (Passo XS) geeft duidelijk aan, dat het hier gaat om een toestel dat kan gebruikt worden in een goed geïsoleerde ruimte. De kachel ontrekt enkel lucht bij het aansteken en onderhoudt de verbranding intern. Wat zij een secundaire verbranding noemen.
Onze verantwoordelijke voor sanitair en verluchting ondersteunt jouw mening.
Hartelijk dank,
Jan
