41
Airco met buiten units die binnen staan
De Rock
De Rock
#Anders wonen · 2 jaren geleden
Wij hebben  een eigenaar die zijn buiten-units naar binnen in zijn ondergrondse open garageplaatsen bracht (dus niet meer buiten) omdat hij een terras voor zijn zaak aanlegde (dus zou niet mooi zijn)
Dat is dus al niet normaal.
Na enkele jaren hoorden de bovenburen lawaai onder de vloer en 's nachts in hun bed (die komen er wakker van) want binnen-units zitten in vals plafond.
We vermoeden dat eigenaar zijn airco zelfs verzwaard heeft want er lagen blazers in zijn remorque.
Kan er iemand daarover iets kwijt? Ik meen dat buiten-unit wel buiten moet staan en hij deze verzwaard heeft omdat deze niet meer goed werkten omdat hij zijn buiten-unit binnen zette?
2 jaren geleden
Buitenunits moeten niet buiten staan, maar wel buiten de te koelen ruimte (dat is meestal buiten, vandaar de naam).
En deze zomaar verzwaren met blazers, dat gaat niet. De koel capaciteit wordt niet vergroot.
Staat er in de nacht niet een wasmachine te centrifugeren???? Binnen units maken weinig geluid
2 jaren geleden
Waarom is het niet normaal dat een eigenaar zijn buitenunits verplaatst naar zijn open ondergrondse garagestandplaats?
Waarom is het niet normaal dat hij een terras mooi wil maken voor zijn zaak ?
Waarom wordt de eerste jaren niets gehoord van deze units en nu wel ?
Waarom vermoed je dat de eigenaar zijn airco's heeft verzwaard? Omdat er blazers in zijn remorque liggen ? Misschien liet hij die professioneel proper maken, nazien, afstellen of zelfs vervangen.
Waarom zou een buitenunit niet onderdak kunnen staan als er voldoende luchtcirculatie is.
Als je zo achterdochtig bent in alles wat je buren doen of niet doen en jij zit op vinkenslag dan kun je misschien beter eens een gesprek aangaan met iemand die je kan helpen met deze achterdocht en ingesteldheid.
De Rock
De Rock
0 151 Andere particulier
2 jaren geleden
@Feter: dat klikt me heel vreemd in de oren maar enfin, ik denk dat dit niet echt goed werkt en er dan lucht uit de ondergrondse garage gezogen wordt.
Voor een optimale werking van de buitenunit adviseren wij deze in de schaduw te (laten) plaatsen. Als de buitenunit zich in de volle zon bevindt, duurt het door de warmte van de zon langer voordat er koude lucht uw woning ingaat. Met het bepalen van de plaats is het ook belangrijk om rekening te houden met uw buren, een buitenunit maakt immers geluid. De nieuwe geluidsnorm stelt dat een buitenunit maximaal 40 decibel geluid af mag geven aan de erfgrens, als op die erfgrens een verblijfsruimte is.
De Rock
De Rock
2 jaren geleden
@ Kas:
Airco's horen volgens mij niet thuis in een ondergondse gemeenschappelijke garage (is wel in zijn open plaats)
Het terras was geen terras maar een diepte van 40 cm vlak vóór zijn zaak die van de gemeenschap is, hij zomaar met korrels ophoogde en er kunstgras oplegde en het inpalmde.
Waarom er de 1e jaren iets hoorbaar is weet ik niet. Het is een feit dat er 2 buiten-units zijn die binnen staan: een oude van 2009 en een nieuwe van 2017, voor de kleinere kant van zijn zaak één en één voor de grotere rechterkant. De oude is wellicht stuk en de nieuwe werd wellicht in de binnen-units verzwaard: wat zou er nog gebeurd kunnen zijn? Het is een vermoeden. Het zal zeker geen wasmachine zijn als dit 's nachts rond 04.00u à 05.00u begint te draaien, een lawaai zoals een compressor die in gang schiet en er zit in een airco ook een compressor.
Buiten-unit staat niet buiten onder een dak maar binnen in ondergrondse garage
Dank u wel voor het compliment maar iedereen wil de airco die hij door de gemeenschappelijke delen boordde, zelfs door een privé-garage wanneer alles open stond en te koop stond. Hij was er als de kippen bij.
Bovendien: op de plaasten waar er in het appartement erboven lawaai te horen is, zitten er roosters in zhet vals plafond: komt toch wel van daar dan? Toch niet toevallig dat dit identiek overeenstemt.
Stempel van achterdocht mag u achterwege laten want er gebeurt heel wat die niet kan in onze maatschappij.
Moest u het ganse verhaal weten wat daar al gebeurd is, zou u anders praten, dus oordeel niet maar deel uw oor!
932 5478 Andere professioneel
2 jaren geleden
fout geplaatst
2 jaren geleden
Een airco of warmtepomp LL zuigt geen lucht weg of aan, die wisselt gewoon koudere lucht tegen warmere lucht of andersom.
Bovendien ben ik helemaal niet overtuigd dat een buitenunit in een overdekte garage voor meer geluidsoverlast zou zorgen dan wanneer die in de open lucht zou staan, ik denk dat net zo goed het tegenovergestelde waar kan zijn. Het lijkt me dan ook een vermoeden dat je niet zal kunnen bewijzen.
Die roosters in het plafond van de garage kunnen voor van alles dienen maar zullen zeker niet in verbinding staan met een daarboven gelegen appartement. Dat er via daar dan geluid zou doorkomen lijkt mij dan ook zeer te betwijfelen.
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
2 jaren geleden
@Vilis:: dit is al de 3e keer dat ik vraag om op te houden met u tergende houding.
Voor de derde maal dan, dit is een forum waarop iedereen zijn mening mag zeggen. Het is op een forum niet de bedoeling dat je een vraag stelt en dan enkel wil luisteren naar het antwoord dat je zelf in je hoofd hebt.
Heb je echt hinder, ZOEK EEN ADVOCAAT en los het op. Hier op een forum je onduidelijk verhaaltje blijven herhalen gaat niks bijbrengen aan de oplossing.
Ik weet niet of ik correct ben maar ik stel me nu een gepensioneerde voor die in een gat gevallen is na zijn pensioen en niks anders te doen heeft dan vanalles en nog wat te zoeken.
2 jaren geleden
Mee eens, veel mensen denken te weten hoe iets werkt. En gaan daar op door zonder enige technische onderbouwing. Voordat soort dingen is een forum een goed iets. Maar voor het probleem van Rock is dit forum denk ik ongeschikt.
Dus Rock zet je vragen op een juridisch forum of bij een advocaat
2 jaren geleden
Weerom lees ik niets anders dan : volgens mij, ik meen, ik dacht, ik vermoed, ik denk.
Maar moest u schrijven : terras is uitgebreid zonder toestemming en zonder vergunning want hiervoor heb ik schriftelijk een vraag gesteld aan onze syndic en aan de gemeente diensten en zij vinden niets terug.
Of
Bij nazicht van de roosters hebben wij ( de bovenliggende eigenaar en ik ) kunnen constateren dat deze uitkomen in de .... van bovenliggende eigenaar en zijn aangesloten op ..... ( vul aan)
Bij het opvragen van de as built plannen bij de syndic waren deze roosters niet gekend.
Awel rock als je zo zou argumenteren , en let op dit is maar een voorbeeld wat ik geef want JIJ hebt de bewijzen en aantoonbare stukken liggen en kan dus perfect meegeven welke bewijsstukken je hebt.
Dan zou ik je volgen. Nu ben je iemand die drijft op vermoedens en denken en ik weet het niet.
Awel mijn beste, je wordt afgemaakt in de rechtbank als je met vermoedens en met veronderstellingen afkomt.
BEWIJS wat je zegt.
De Rock
De Rock
2 jaren geleden
@Charel: waarom lees ik eerst fout geplaatst en dan dat dit wel in ondergrondse garage mag of begrijp ik het verkeerd.
Voor de roosters was ik misschien niet duidelijk maar de leidingen van buiten-units die in ondergrondse garage staan, werden door plafond gemeenschappelijke garage en deze van een privégarage naar boven geboord tot bij de uitbater van de zaak. Deze leidingen werden verbonden met binnen-units die in het vals plafond gestoken werden van deze uitbater, dus hangen die aan het plafond!!!. De roosters waar koude lucht of warmte (voor chauffage) komt zijn dus in dit vals plafond ingewerkt. De bovenburen horen in hun vloer die binnen-units draaien en je ziet dat die roosters in verlaagd plafond perfect overeen komen met de plaats waar die bovenburen aangeven dat ze lawaai horen.
In begin dat ze er woonden, hoorden ze daar niets van maar nu wel, dus er moet iets aan de airco's veranderd zijn.
Er is een vermoeden dat het vermogen of zo verhoogd werd.
De uitbater zal zeker zijn plafond ook niet geïsoleerd hebben.
Bovendien is het zo dat bij snikhete temperaturen of bij vorst er 's morgens om 04.00 à 05.00u, veel meer lawaai is, het boeltje moet natuurlijk harder draaien.
De zaak gaat om 07.00u open, dus moet dit daar de temperatuur hebben en er zijn veel ramen.
Bovendien mag je niet door de gemeenschappelijke delen boren
Binnenkijken bij Liesje en Jasper: van drukkerij tot duurzame cohousing in de stad
Van drukkerij tot ecologische cohousing: 18 gezinnen delen ruimte én visie in hartje Borgerhout. Lees hoe duurzaamheid en samenleven hier centraal staan.
Woningprijzen stijgen met 5%: met deze slimme oplossingen hou je het betaalbaar en compact
Stijgende woningprijzen maken compact wonen aantrekkelijker. Ontdek hoe je met minder vierkante meters toch volwaardig kan wonen.
5 tips om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen op je oude dag
Zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Met deze tips en aandachtspunten zorg je voor een levenslange woonst, of je nu zelf bouwt of toch koopt en renoveert.
