Extra isolatie tussen kepers dak nodig bij reeds bestaande binnenisolatie
7
Bdns2
Bdns2
#Dak · 2 jaren geleden
De vorige eigenaar van mijn huis heeft het hellend dak aan de binnenkant laten isoleren met 15 cm PIR-platen. Maar nu blijkt na wat dakwerken, dat het onderdak eigenlijk aan vernieuwing toe is. Het bestaat namelijk uit plastieke folie, waarbij de panlatten rechtstreeks op de kepers zijn geplaatst. Dus ik zou tengellatten met een deftige dakfolie willen plaatsen.
Nu is mijn twijfel, moet ik de kepers nog extra opvullen met isolatie van 6 cm? Ik kom nog vaak dubbele opvattingen tegen, dat er genoeg isolatie is en dan kunnen de kepers goed verluchten moest er wat vocht achter komen. Anderen zeggen dat een open ruimte achter de folie absoluut niet ok is. Een luchtstroom hierachter lijkt mij ook best gek, maar kan het niet goed verklaren. Kan iemand mij wat wijzer maken?
932 5478 Andere professioneel
2 jaren geleden
Ik zou zeker de volledige ruimte tussen de kepers opvullen met bijvoorbeeld een minerale wol en dan als onderdak isolerende houtvezelplaten gebruiken ipv een folie.
Dat gaat niet enkel de isolatiewaarde flink verbeteren maar ook de geluidsisolatie, iets waar Pir en Pur slecht scoren.
mercator4347863
mercator4347863
0 1 Andere professioneel
2 jaren geleden
De functie van een onderdak is het dak winddicht maken opdat er geen convectie over de isolatie.
Dus als je nieuw onderdak correct is geplaatst (winddicht) dan hoeft het niet volledig opgevuld te zijn.
maar het kan een opportuniteit zijn om dat dan wel te doen.
dat van dat hout dat dient te verluchten is natuurlijk je reinste onzin want gaat in tegen de werking van isolatie.
2 jaren geleden
Ja maar winddicht is niet luchtdicht.
Convectie in zulke ruimtes zijn quasi onmogelijk te vermijden en zullen er dus voor zorgen dat de isolatie hierdoor in mindere of meerdere maten effectiviteit verliest.
Sowieso zal het opvullen van die ruimtes zowel de isolatiewaarde als de geluidsdemping van de dakopbouw verbeteren.
2 jaren geleden
Een onderdak moet in principe enkel winddicht zijn en kan je dus niet luchtdicht noemen.
Vandaar dat je er zeker niet van uit moogt gaan dat er in een lege ruimte daaronder geen convectie zou zijn.
Die is er zeker wel, en mede daarom kan je die lege ruimte beter vullen. Bij een volledig gevulde ruimte is er immers nog nauwelijks convectie mogelijk, zelfs niet als het onderdak niet luchtdicht maar winddicht is. De vulling verhindert dan de luchtstroming over de isolatie.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
2 jaren geleden
Beste vraagsteller,
je zegt niet welk soort folie er nu ligt. plastic zeg je. maar onderdakfolies van vele topmerken zijn uit grondstof plastic maar dan met een massa aan praktisch onzichtbare microperforaties.
ik zou hoe dan ook die 6cm opvullen. 6cm minerale wol is echt goedkoop.
En bovenop je dakgebinte een onderdak, met houtwolplaten is een heel goede suggestie. omdat dit materiaal tevens wat isoleert, de koudebruggen van de dakbalken wat verkleint en bovendien 's zomers de hittedoorslag afremt.
mercator4357863
mercator4357863
0 2 Andere professioneel
2 jaren geleden
Of het nu een folie is met microperforaties is of zonder, zolang ie maar voldoende dampopen is tov de warme kant is het goed.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
2 jaren geleden
is niet aan de warme kant. is zijn huidige onderdakfolie. en die dampopen maar luchtdicht te zijn.
  lees a.u.b oorspronkelijke vraagstelling
