Stalen kabel VS murfor
Zelfbouwer2
Zelfbouwer2
#Muren · 2 jaren geleden
Kan men de murfor vervangen door 2 stalen kabels van bv 2mm of 4mm?
Ik denk dat de treksterkte bij kabels hoger ligt. Afhankelijk van welke je neemt.
De prijs van kabels is ook goedkoper dan de gekende murfor staal of de murfor blauw met stalen dragen.
Prijs stalen kabel 2mm 0,31euro/m 4mm 0,62euro/m
Murfor staal tussen 1,5 en 2 euro/m
Murfor blauw tussen 1,8 en 2 euro/m
Ik weet het dit maakt op een volledige bouw weinig verschil, maar alle kleine beetjes helpen.
moes
moes
73 730 Andere professioneel
2 jaren geleden
Murfor heeft totaal niks te zien met stalen kabels. als u alleen op treksterkte vergelijkt maakt u toch een zeer foute inschatting. Het oppervlak waarmee een meter murfor vastzit tussen de mortel en de stenen is vele malen groter dan een kabel die als er spanning op komt gewoon zal mee schuiven zoals je een draad door een buisje zou trekken. Bovendien heb je nog het punt van de corrosie. Een gewone stalen kabel gaat gewoon zitten roesten en dus vergaan en zijn sterkte totaal verliezen.
Dit is toch wel besparen op de verkeerde manier. Het gaat hier niet over honderden meters en zelfs dan nog zo'n risico loppen. Ken een bedrijf dat ook zo eens de slimmerikken hingen uithangen en kippegaas gebruiken voor in hun dekvloeren (chappe e.d.) te stoppen. Dat heef then zuur op gebroken.
2 jaren geleden
Murfor kan vooral ook zijdelingse krachten opnemen wat bij aparte kabels niet het geval is.
Schimmel verwijderen? Zo pak je het zelf grondig aan
Ontdek hoe je schimmel veilig kan verwijderen en voorkomen in je badkamer, slaapkamer en kelder. Handige tips, middelen en een stappenplan!
Prijs van gevelreiniging: wat kost het en waarmee hou je best rekening?
Ontdek de prijs van gevelreiniging en welke factoren een impact hebben op de prijs. We zetten de prijs per methode op een rij.
Zelf crepi reinigen of crepi laten verven? Expert geeft tips
Je sierpleister opfrissen, dan heb je twee opties: je crepi reinigen of hem opnieuw laten schilderen. Een gevelexpert geeft tips voor een frisse look.
