Dakisolatie buitenkant verbinden met topgevel of niet??
18
Kris deB
Kris deB
#Isolatie · 2 jaren geleden
Ik heb zonet mijn dak laten isoleren langs buiten (binnenkant is afgewerkt met gyproc) de oude isolatie langs binnen is blijven zitten.
Ik heb de top buiten van een ongebruikte schouw laten verwijderen (binnen was die al weg) daar zit dus geen oude isolatie en we konden door de kieren van de gyproc licht zien, nu niet meer want de dakpannen en sponden zijn geplaatst.
Ik had gezien dat er kieren zitten tussen de isolatie en de topgevels (zie foto's) en heb hierover de aannemer aangeproken met als antwoord dat dit ok was ivm ventilatie. Zoals te zien is op de foto's ligt de isolatie aan de ene kant tegen de gevel en de andere kant op de gevel. Als je het mij vraagt is dit alles behalve luchtdicht en gaat het idee van een beter geisoleerd dak nu niet op.
Wat is jullie mening hierover?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/86749/img2133.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=4ebcd7db1fce8110dedfcd9da79ae3e7https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/86749/img2136.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=69ef4fbd980067d3d8aa58a80a5e2f7d
JanPenninckx
JanPenninckx
0 5 Andere professioneel
2 jaren geleden
Er is wel meer mis dan dat.
er mag net géén ventilatie zijn: een onderdak dient winddicht te worden aangebracht aan de constructie (en dat kan bij een sarking).
er is dus geen nieuw dampscherm geplaatst ?
is er wel een dampscherm??
Kris deB
Kris deB
0 8 Andere particulier
2 jaren geleden
Er is een dampscherm geplaatst onder de nieuwe isolatie.
JanPenninckx
JanPenninckx
2 jaren geleden
Wat voor een? En wat zit er onder van oude isolatie en uit wat bestaat het oude dampscherm?
Kris deB
Kris deB
2 jaren geleden
Het nieuwe dampscherm is ISOVER Vario en zit tussen de nieuwe isolatie en de oude Rockwool Delta deze zit tussen de kepers. Het oude dampscherm is mij onbekend.
Maar wat heeft dit nu te maken met de afwerking tegen de topgevels?
JanPenninkx
JanPenninkx
0 6 Andere professioneel
2 jaren geleden
Dakisolatie is een systeem, wat wilt zeggen dat elk onderdeel op elkaar is afgestemd en geschikt moet zijn voor dit type dak.
Je wilt toch weten welke fouten er gemaakt zijn bij de uitvoering van deze nieuwe isolatie?
Als er geen dampscherm zit onder de originele isolatie, is de dikte van nieuwe isolatie beperkt mbt het verplaatsen van het dauwpunt.
Dan moet je ook de bestaande situatie opnemen in de analyse.
O ja; ook je onderdak is fout geplaatst.
Kris deB
Kris deB
2 jaren geleden
"O ja; ook je onderdak is fout geplaatst."
Graag een woordje uitleg.
JanPenninkx
JanPenninkx
2 jaren geleden
Had ik al uitgelegd:
De isolatie dient winddicht te zijn opgesloten tussen dampscherm en onderdak.
het onderdak dient voor winddichting omdat convectie over en rond de isolatie de thermische prestatie keldert.
je ziet zo dat je dakwerker de basisprincipes niet kent: ik zie je isolatie zitten.
maar troost je, de meesten dakwerkers snappen die principes niet.   Niettemin: zoiets keuren wij integraal af.
932 5479 Andere professioneel
2 jaren geleden
Eerst een paar vuistregels:
- de binnenkant van de dakopbouw moet luchtdicht zijn en de buitenkant slechts winddicht.
- de dakopbouw moet aan de binnenkant dampdichter (niet persé dampdicht) zijn dan aan de buitenkant.
- bij het aanbrengen van een extral laag isolatie met een dampscherm tussen de twee lagen is het aan te raden om er voor te zorgen dat de buitenste isolatielaag het dubbele aan isolatiewaarde heeft dan de oorspronkelijke oude laag. Een dampscherm aan de onderkant van de oorspronkelijke isolatielaag heeft dan geen belang meer.
- liefst geen doorlopende luchtlaag (ventilatielaag) voorzien in de constructie. Die maakt de isolatie minder effectief.
En om op uw vraag te antwoorden.
Of de isolatie nu tegen of op het binnenspouwblad van de gevel is aangebracht, dat moet in beide gevallen nauwsluitend gebeuren. Dus best de kieren opvullen.
Ideaal sluit de dakisolatie aan tegen of op de gevelisolatie. Bij bestaande woningen is dat echter zelden of nooit mogelijk en zou ik daar niet te zwaar aan tillen.
JanPenninkx
JanPenninkx
2 jaren geleden
Je herhaalt gewoon wat ik al schreef :-)
2 jaren geleden
Dan heb je een erg belangrijke rechtzetting toch niet gelezen hoor !
Je schreef immers:
"Als er geen dampscherm zit onder de originele isolatie, is de dikte van nieuwe isolatie beperkt mbt het verplaatsen van het dauwpunt."
Dat klopt niet want in dit geval is het tegendeel waar. Die buitenste bijkomende isolatielaag moet minstens het dubbele zijn van de bestaande laag en is verder onbeperkt in dikte.
Wat is de prijs van dakisolatie? Ontdek de prijs per m²
Je dak isoleren is de snelste stap naar een energiezuinige woning. Maar op welke premies heb je recht en wat is de prijs van dakisolatie?
Isoleren: prijs, premies, materialen en plaatsing
Ga je isoleren? Ontdek de prijzen, premies en de materialen. Maar ook: hoe dik moet je isoleren en hoe moet je dak, vloer en (spouw)muren isoleren?
