Isoleren plat dak: Zowel langs binnen als buitenzijde
Goele100
Goele100
#Isolatie · 2 jaren geleden
Wij hebben een plat dak dat we willen isoleren. Het plat dak bestaat uit beton. Aangezien we langs de buitenkant te weinig plaats hebben zouden we dit willen isoleren met 5 cm langs de buitenkant en aanvullend ook langs de binnenkant. Is dit mogelijk? Hoe pakken we dit het best aan? Of zijn we beter om gewoon langs de binnenkant te isoleren?
Alvast bedankt voor de tips! Mvg, Goedele
932 5479 Andere professioneel
2 jaren geleden
Het is niet ideaal maar het kan mits uw dak voldoende kan worden opgewarmd door de zon en dus niet constant beschaduwd wordt hetzij door bomen, een gebouw of pv panelen.
Verder zijn er nog een paar zaken waar je rekening mee moet houden:
- Onder de binnenisolatie kan je dan best een klimaatfolie voorzien ipv een gewone damprem.
- Zorg er voor dat de onderliggende ruimte steeds volgens de huidige normen wordt geventileerd (liefst constant).
- Zelf ben ik dan ook voorstander van een isolatiemateriaal dat vochtregulerend kan werken zoals bijvoorbeeld op basis van cellulose of houtvezel.
JanPenninkx
JanPenninkx
0 6 Andere professioneel
2 jaren geleden
Je verwart een compact dak met de dakopbouw van TS.
Wat jij opsomt is helemaal niet van toepassing op wat TS wilt.
@TS,
geen probleem.
2 jaren geleden
Het is een eerlijk en doordacht antwoord op de vraag van TS.
Waarom zou dat niet van toepassing kunnen zijn ?
Graag wat meer uitleg want gewoon zeggen "geen probleem" lijkt alsof men volgens jou verder nergens rekening moet mee houden en dan kan het erg fout lopen.
Dit is tenslotte niet de meest aangewezen manier om een plat dak te isoleren. Oppassen dus !
JanPenninnkx
JanPenninnkx
0 3 Architect
2 jaren geleden
Ik zal het voluit schrijven:
het is niet van toepassing omdat TS géén compact dak heeft.
je verwart 2 soorten dakopbouw met elkaar.
Niets mis met de opbouw die TS voorstelt.
2 jaren geleden
Het gaat hier niet over wat men een compact dak noemt maar over de situatie zoals ze door Ts is genoemd, namelijk een betonplaat als dakvloer.
Het advies ging over exact die situatie en over de vraag of je langs twee kanten kunt isoleren.
Volgens jou geen enkel probleem, terwijl ik daarbij toch enkele zeer belangrijke voorwaarden stel.
Laat ons het hierbij houden.
Wat is de prijs van dakisolatie? Ontdek de prijs per m²
Je dak isoleren is de snelste stap naar een energiezuinige woning. Maar op welke premies heb je recht en wat is de prijs van dakisolatie?
Isoleren: prijs, premies, materialen en plaatsing
Ga je isoleren? Ontdek de prijzen, premies en de materialen. Maar ook: hoe dik moet je isoleren en hoe moet je dak, vloer en (spouw)muren isoleren?
