Regenwaterpomp opnieuw zmaar beginnen aanslaan
11
Samm
Samm
#Sanitair · 2 jaren geleden
Type:​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ MC605-EM / EC / E
Artikelnr: 4046518​ ​ /​ 0404​ /​ 09445
Zie foto's in bijlage
Regenwaterpomp Wilo is alweer sinds eind mei '23 begonnen met zomaar om de 30 min aan te slaan.
Vorig jaar in mei is de pomp beginnen aanslaan.Dit om de 30 minuten voor een 7-tal seconden.
De firma/onderneming die deze pomp heeft geïnstalleerd bij de vorige eigenaar van het huis,
is toen komen kijken, maar vindt niet wat de oorzaak is. Hij liet wel weten dat het niet aan de WC of aan de 3 kraantjes ligt die aangesloten zijn aan deze pomp.
Een foutmelding is niet merkbaar op het​ paneeltje. In oktober van hettzelfde jaar is het aanslaan opeens gestopt.
Nu sinds eind mei '23 is deze pomp alweer begonnen met zomaar om de 30 min aan te slaan.
Iemand een idee om dit euvel op te lossen?
Zou dit kunnen liggen aan het warme weer?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/86958/20230607133945.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b17a78ffc58142fe54d8b71cb637cc3ehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/86958/20230607133932.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=37b0fd4aac0bba0819065aee81004a84https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/86958/20230610062852.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=c998b7da42a7ff7a7b288e55d4d88979
2 jaren geleden
Pomp staat scheef, zet deze perfect horizontaal .
De pomp-as gaat u dankbaar zijn.
Pomp slaat aan om dat de sensor verlies meet. Dit kan omdat de kamer door scheefstand een fout melding geeft.
Vergelijk het met een benzinetank sensor op een helling geeft die ook aan dat de tank leeg is en dit is niet zo.
222 1641 Andere professioneel
2 jaren geleden
Waarom zit er plasticfolie rond de buis die naar de filter loopt gedraaid ?
Samm
Samm
0 16 Andere particulier
2 jaren geleden
Nick, is geen plastiek. Heeft niets te betekenen.
Samm
Samm
2 jaren geleden
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/86977/16864586929784161749650068188438.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=bb86eaa42e02221f7e3e0410840c975d
Samm
Samm
2 jaren geleden
Kas, aan de pomp zit aan de onderkant een zwart gedeelte (soort voetstuk) bevestigd.
Dit is gemonteerd op de horizontale inoxplaat.
Heeft de loodgieter destijds de pomp dan schuin geplaatst !!!  ?
Kijk je even naar de 3 nieuwe foto's.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/86978/16864588147635325445479203033156.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=817f572f9d4da0982e07bf5ddf322a94https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/86978/1686458838606243460060070698088.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=863d697f265fc42aec41472bec64cfe5https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/86978/16864588941848307565256349934303.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=3d6ae11e38ad85bbac455c301c294285
932 5478 Andere professioneel
2 jaren geleden
Hoe dan ook elke keer dat de pomp aanslaat is dat omdat de druk gezakt is, dat zou je dan ook moeten merken aan de manometer bij de pomp.
En als de druk gezakt is dan kan dat enkel betekenen dat het systeem ergens water verliest. Moest dat niet zo zijn en de pomp dus zo maar zou pompen zonder dat er drukverlies is, bijvoorbeeld door een kapotte of slecht werkende drukschakelaar, dan zou de druk hoe langer hoe meer oplopen totdat iets in de installatie het begeeft, de leidingen of de pomp zelf.
Dat verlies zit dan meestal ergens in de installatie en als met zekerheid kan gezegd worden dat dit niet het geval is dan wordt de druk verloren via de zuigleiding naar de put toe.
Dat kan gebeuren door een klein mankementje in de pomp maar kan ook worden opgelost of voorkomen door een terugslagklep vlak voor de ingang van de zuigleiding op de pomp.
En indien daar wel degelijk een klep staat dan zal die klep niet meer 100 % afsluiten.
Edit: Ik zie nu dat er geen terugslagklep op de pomp is gemonteerd. Het waterverlies is dus naar alle waarschijnlijkheid naar de put toe, terug van waar het gekomen is.
2 jaren geleden
Blijft scheef staan.
Dus de as van je waaier staat onder extra belasting
Nu rust de pomp op het inox frontgedeelte.
Die plastiek voetstuk moet volledig dragen op je sokkel !!
Deze zorgt ook voor een ' onkoppeling ' van het geluid.
Je pomp staat scheef omdat je loodgieter buizen te kort heeft afgezet en te lui was om de sokkel te verlagen.
2 jaren geleden
Ik zie het nu ook dat die pomp abnormaal scheef staat. Hoewel dit volgens mij niet de reden van het mankement is zou ik dat toch ook liever anders zien.
Je kan het op de foto niet zo goed zien maar het zou bijvoorbeeld kunnen dat die in oorsprong wel waterpas gemonteerd stond maar dat men er later, wellicht om minder geluid te hebben, rubberen doppen onder heeft aangebracht. Om dan de leidingen niet te hoeven aanpassen heeft men de pomp dan maar schuin gezet waarbij het voetstuk dan achteraan omhoog kwam en niet meer steunde.
In dat geval zou je die doppen er terug onderuit kunnen halen ofwel het plateau verlagen.
2 jaren geleden
Een motoras die scheef loopt veroorzaakt extra wrijving , die wrijving veroorzaakt aan één kant slijtage. Daardoor bestaat de kans dat de opgebouwde druk langs die slijtage weg valt.
Zo'n motoras zit in een huis afgeschermt met rubbers en met poons.
Motoras drijft schoepenrad aan die ook in een nauwaansluitend huis bevind.
Als zo'n schoepenrad uit balans komt omdat de aandrijfas uit zijn balans is, krijg je extreme slijtage.
Slijtage kan zich manifesteren in de poons, de dichtingen, in het huis of zelfs op de as.
Samm
Samm
2 jaren geleden
De goede en eerlijke vaklui zijn een uitstervend ras.
Toch erg dan men het geld wel aanvaardt maar dat het werk niet correct wordt uitgevoerd.
Ik woon in de Opwijk. Kent er iemand een correcte loodgieter in de buurt?
Vind je premies
Klus: zo maak je jouw leidingen winterklaar
Neem bij koude temperaturen het zekere voor het onzekere en bescherm je buiten- en binnenwaterleidingen tegen vorst. Dit stappenplan helpt je op weg.
Verstopte leiding? Zo los je het snel en slim op
Alles over verstopte leidingen: oorzaken, tekenen, zelf ontstoppen, prijzen en tips om problemen te voorkomen.
Droge periode ideaal om je regenwaterput te reinigen: tips voor het onderhoud
Hoe zorg je ervoor dat zowel je regenwaterput als je water van goede kwaliteit blijven? We geven je vier tips voor het onderhoud van je regenwaterput.
