Hoe lappen in lood wegwerken op terras?
De ridder
De ridder
#Dak · 2 jaren geleden
Wij hebben een terras op roofing. De lappen in lood komen een groot stuk boven de houten vloer uit. Dit is niet mooi. Moeten deze lappen zo hoog zijn? Kunnen ze niet net onder de planken komen? Of kunnen de lappen dieper in de muur verwerkt worden zodat de crepi erover kan gezet worden of eventueel een plintje? Nu zijn ze veel te dik voor een plint.
Of zijn er andere oplossingen?
Dinsdag komen ze de crepi een nieuwe laag geven. Graag had ik de lappen laten wegwerken zodat de crepi mooi tot op de houten vloer komt.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/86974/img2518-1.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=1072d4ddb4f622c25b2590aa1368d374https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/86974/img2515-1.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=7b9716a9bf7cc04ed92bea07c7dd20e6
2 jaren geleden
Deze lappen dienen om te beletten dat de waterkering op uw terras die tegen de zijkanten omhoog komt ( meestal gelijmd of gebrand) zou lekken.
Die loodslap sluit de aanhechting van je terraswaterkering af.
Je wil echt niet dat water hier tussen kan komen.
2 jaren geleden
Je kan of mag inderdaad die loden slabben niet verwijderen of verlagen, die zitten met een welbepaald doel op die hoogte.
Je zou er wel een houten plint kunnen voorzetten of, in geval je de terrasplanken zou willen vernieuwen, deze hoger te voorzien als dat tenminste kan met betrekking tot aansluitende vloeren of dorpels
moes
moes
73 730 Andere professioneel
2 jaren geleden
Zou ik idd ook doen Charel of evenrueel een aluminium of inox L profiel omgekeerd er tegen kleven en dan daar de crepi doen op stoppen. Wel opletten met toepassing juiste kit want er zijn er die het lood aantasten.
Offertes voor dakwerken: zo vergelijk je slim en kies je de juiste vakman!
Offertes voor dakwerken bij vakmannen in je buurt? Vraag hier gratis offertes op maat aan bij betrouwbare dakwerkers en ontdek waarop je moet letten.
Prijs dak ontmossen: wat bepaalt de kosten en hoe bespaar je?
Mos op je dak ziet er onverzorgd uit en kan leiden tot beschadigingen. Ontdek de prijs om je dak te laten ontmossen en hoe je kan besparen.
Controle en onderhoud van je dak: stappenplan
Je dak krijgt heel wat te verduren. Daarom is een periodiek onderhoud belangrijk. Met dit stappenplan controleer en onderhoud je je dak in vier stappen.
