Arduinen gevelplint installeren, wat met de waterkering ?
7
DoubleD
DoubleD
#Muren · 2 jaren geleden
Bij de renovatie van onze oude buitenmuren zouden we graag een arduinen gevelplint installeren van om en bij de 40cm (zelfde hoogte als de bestaande arduinen gevelplint aan de voorgevel).  De waterkering zit drie (3) stenen boven het maaiveld, zodat de plinten eigenlijk over de waterkering heen dient geplaatst te worden.
Is dit mogelijk ?
Plaatsen van een waterdichte cementering of waterdicht hechtingsproduct als onderlaag ?
Bevestigen plint dmv tweezijdige verlijming totale oppervlak ?
Bovenaan de plint zou ik opspuiten met soort silicone ? (Wat en welke, geen idee).
Of hoe en met welke producten pak ik deze klus het beste aan ?
Bedankt voor jullie reactie.
2 jaren geleden
Er is een verschil in aanpak naargelang het volle muren betreft of spouwmuren met onderaan net boven de waterkering open stootvoegjes op geregelde afstanden.
2 jaren geleden
Wellicht is het ondertussen al uitgevoerd, maar zulks is bouwkundig altijd mogelijk.
Op welke manier(en) hangt van de situatie af en vooral dan van het feit of het een volle muur dan wel een spouwmuur betreft. Dat is uit uw post niet duidelijk.
moes
moes
73 730 Andere professioneel
2 jaren geleden
Ik zou idd niet weten waarom dit bouwkundig niet zou kunnen. Mijn oude woning dateerde van 1860. Uiteraard geen spouwmuren maar de oude brouwerij met annex woning was rondom rond voorzien van een arduinen plint 60 cm hoog. Nooit geen problemen mee gehad neen ook geen vocht. Dat zie je trouwens aan veel oude woningen uit 19de  en vroeg  20 ste eeuw.
GhinsteJean
GhinsteJean
0 3 Andere professioneel
2 jaren geleden
Dat mag dus niet gezien de situatie.
je gaat problemen krijgen.
2 jaren geleden
JE spreekt over een waterkering die 3 lagen steen boven het maaiveld zit.
Heb je al eens gezocht naar eventueel een bijkomende waterkering?
Soms zit er 1 boven op de funderingszool van de woning ( zeker bij recentere woningen vananf 1960)
Dan een laag opbouw in betonblok of vuil baksteenwerk.
2de waterkering die in een platte S van buitenblad naar binnenblad loopt en dan 2 of 3 lagen hoger een waterkering die enkel in het buitenblad zit.( 3de waterkering)
Je kunt ook al merken waar die Platte S waterkering zit want daar zitten ook de openstaande stootvoegen voor luchtcirculatie en spouwafvoer in.
Je plint in zo'n situatie is beperkt in hoogte door de bovenste 3de waterkering. Deze belet dat er vocht kan opstijgen in het buitenblad ( slagregen bv) maar ook door een plint die hier over wordt geplaatst.
Onderaan wordt de diepte van de plint beperkt door de S waterkering ( 2 de-)
Enigste probleem is dan dat door de plaatsing je de open stootvoegen dicht maakt met die plint.
Voorde luchtcirculatie kan je boven de 3de waterkering gaten boren door het buitenblad tot in de spouw.
Voor watertransport kan je je plint hoger zetten dan de onderkant van zo'n openstaande voeg OF je freest een sleuf uit die transport terug mogelijk maakt.
Het is duidelijk dat deze sleuf ter hoogte van de openstootvoeg komt en dat deze niet doorloopt in de dikte van de tegel.
Opgelet , kostelijke affaire om dat voorzichtig en zonder doorslag naar de andere zijde uit te voeren in een gevelplint. NEem dan zeker minimum  3 à 4 cm dikke plinten.
Je kan ook de openstootvoeg naar onder inslijpen maar dan raak je de waterkering.
Plaatst onder de voet van de plint een grindbed om het water optevangen en te draineren (niet nodig bij zandgrond)
2 jaren geleden
Kijk, dat is nu de perfecte uitleg voor het geval het een spouwmuur betreft, iets wat we nog niet weten.
Hiermee is het ook meteen duidelijk dat hetgeen je plande te doen zonder problemen kan en mag.
In het geval het een volle muur betreft is het zo mogelijk nog eenvoudiger om te doen. Dan moet je er enkel voor zorgen dat je met de lijm of mortel geen vochtbrug vormt over de waterkering heen.
moes
moes
2 jaren geleden
Tot voor kort heb ik zo'n 25 jaar in mijn oude brouwerij annes woning gewoon zonder vochtproblemen zonder spouwmuren. De woning is van rond 1860. Toen was er denk ik waarschijnlijk nog geen sprake van vochtkering. Of ge zou natuurlijk weer bete r moeten weten. De woning van de brouwerij en een deel daarvan waren rondom rond bezet met natuursteen plinten van een 50 tot 60 cm hoog. Net zoals heel veel woning van rond die periode tot kort na WO II. Maar ik heb dus nooit problemen met vocht gehad.
Schimmel verwijderen? Zo pak je het zelf grondig aan
Ontdek hoe je schimmel veilig kan verwijderen en voorkomen in je badkamer, slaapkamer en kelder. Handige tips, middelen en een stappenplan!
Prijs van gevelreiniging: wat kost het en waarmee hou je best rekening?
Ontdek de prijs van gevelreiniging en welke factoren een impact hebben op de prijs. We zetten de prijs per methode op een rij.
Zelf crepi reinigen of crepi laten verven? Expert geeft tips
Je sierpleister opfrissen, dan heb je twee opties: je crepi reinigen of hem opnieuw laten schilderen. Een gevelexpert geeft tips voor een frisse look.
