10
Info afvoer douche en bad
Wimber
Wimber
#Sanitair · 2 jaren geleden
Beste
Is deze koppeling een goed idee op moet deze best verder liggen.
ik wil namelijk niet dat mijn badwater de douche binnen komt.
men spreekt van minimaal 1 meter? Moet de koppeling meer naar R? (Rechts)
De syphon ligt waar de doucheafvoer komt (deze moet nog geslepen en gekapt worden en de rest wordt natuurlijk bijgewerkt met chape.
alvast bedankt
mvg
wim
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/87015/3bc5a006-5dd8-4549-9925-9692696316c1.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b96f81eafeb346af273f1b08a96639e5
2 jaren geleden
Ik zie geen probleem maar ik zie wel dat je dit met één bocht minder kunt doen.
Als je de sifon iets draait met de wijzers van de klok en je vertrek vanuit de sifon met een bocht van 45°, spieeind in de sifon en mofeinde richting het Y-stuk waar je dan met een recht stuk buis op kunt aansluiten.
Elke bocht minder is een voordeel !
Sanipro
Sanipro
17 118 Andere particulier
2 jaren geleden
Welke diameter heeft die buis? 50 mm?? Zijn er nog bochten voorbij de afvoer van de douche of gaat die leiding direct naar de standleiding? Normaal moet de diameter zo bepaald worden dat de buis maximaal voor 50% vol kan zijn. Een bad heeft een debiet van 1l/sec. Persoonlijk zou ik een diameter 63mm leggen net voor de aansluiting van de douche. Wat voor douche is het? Regenkop, zijsproeiers??
Wimber
Wimber
0 1 Verbouwer
2 jaren geleden
Hoi
de diameter is 40.
dit omdat de chape maar 6cm is.
na de douche komt de lavabo nog maar deze kan eventueel via een koppeling op de hoofdafvoer van 90. Deze zit in een schacht.
gr
2 jaren geleden
Het voornaamste is de afstand die je met die buis van 40 mm horizontaal moet overbruggen. Als dit om enkele meters gaat dan zie ik geen probleem, tenminste als de buis ook goed afwatert.
Je hoeft ook niet al te veel rekening te houden met het feit dat zowel bad als douche als lavabo hierop zijn aangesloten. Denk aan het gelijktijdigheidsprincipe waarbij de kans dat die toestellen samen aflopen zeer klein is.
Sanipro
Sanipro
2 jaren geleden
Gegarandeerd dat als het bad leegloopt er water in de douche gaat komen!! 40mm is veel te klein voor een bad! Die buis zal voor 100% gevuld zijn en dus water in de douche!! Daar wil ik gerust een fles champagne op wedden!
594 3518 Andere particulier
2 jaren geleden
Volledig eens : zelf recent een badkamer op t eerste geplaatst.  Bad, douche en lavabo lopen in aparte 40 mm buis naar de kelder tot aan de dikke afvoerbuis.  Dat is misschien wat overdreven maar afvoerbuizen zijn niet duur en k had plaats in de technische s hacht
2 jaren geleden
Dat zal wellicht wel voldoende goed werken maar is een zeer ongebruikelijke methode die niet in alle gevallen het beste resultaat zal geven.
In feite zou je dan drie keer een beluchtingsbuis moeten voorzien.
Beter had geweest om de drie toestellen horizontaal aan te sluiten op één ruimere standleiding die je dan ook had kunnen doortrekken als beluchtings en ontluchtingsbuis.
2 jaren geleden
Kom gerust eens af en breng alvast die fles champagne mee 😊.
Alles hangt uiteraard ook af van de wijze waarop de buizen met hun hulpstukken zijn voorzien en vooral van de afstand die ze horizontaal moeten overbruggen.
Maar in een situatie zoals op de foto en waarbij de buis van 40 wat verder overgaat in een ruimere buis zie ik echt geen probleem.
Het zou in ieder geval totaal oversized zijn om daarvoor een leiding van 63 mm te voorzien. Die maat bestaat hiervoor trouwens niet. De maten van sanitaire afvoerbuizen zijn 32 mm, 40 mm, 50 mm, 75 mm, 90 mm enzoverder.
Sanipro
Sanipro
2 jaren geleden
Sorry Charel maar diameter 63mm bestaat effectief, zowel in Pehd als in Pvc, in PP weet ik het niet.Diameter 56 bestaat volgens mij ( kan mij vergissen) alleen in Pehd. Jammer dat ik hier geen video kan plaatsen van een doorzichtige installatie waar het duidelijk te zijn is wat er gebeurt. Zie te tabel hieronder van Ali-pex.be Daar zeggen ze zelfs 75 mam voor een bad!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/87059/img2120.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=496fb815d558ab7450926e33f0808f47
2 jaren geleden
Oké, je kan inderdaad niet zeggen dat de maat 63mm niet bestaat, maar ik vind ze enkel terug bij de te lassen PE buizen van Geberit.
Bij de pvc buizen vind ik ze enkel terug bij het gamma dat bedoeld is om drukleidingen aan te leggen en niet bij het sanitaire gamma.
In de woningbouw waar hoofdzakelijk pp of pvc wordt gebruikt zal je dat dus niet tegenkomen.
In de door u toegevoegde tabel wordt die maat trouwens ook nergens vermeld.
Vind je premies
