7
Uitbreiding van balkon - hoe ???
DeeWee
DeeWee
#Bouwmethodes · 2 jaren geleden
Een bestaand appartementsgebouw van 1985 heeft achteraan 3 balkons met als afmetingen: 6 m breed en 0,80 m diep.  De dikte van die balkonplaat (in beton) is amper 10 cm.
Nu willen de eigenaars die balkon iets dieper maken.  Liefst een balkon van 1,10 m diepte
Een firma die hierin gespecialiseerd is, is al komen kijken om een offerte te maken, maar zegt nu dat het niet mogelijk is om een constructie aan het balkon te bevestigen wegens te geringe dikte van die balkonplaat.
Maar hoe zou het dan wel groter kunnen gemaakt worden ?
Ik dacht bvb. aan een metalen plaat die op de balkon wordt "gelegd" en vastgemaakt en extra ondersteuning krijgt door middel van een L-profiel op de kopse kant, en waarmee mss een diepte van extra 30 cm zou kunnen gemaakt worden.
Zou dat mogelijk zijn ?  Andere ideeën ???
Alvast bedankt om te willen meedenken ?
Mvrgr,
Dirk
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/87087/dsc00486.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=7b8fbf34c8860199fcac23fc076dffde
932 5479 Andere professioneel
2 jaren geleden
Ik zou verder denken over het volgende:
Vanaf de begane grond minstens drie verticale (metalen) steunpalen voorzien die de voorkanten van de balkons passeren en daaraan verankerd worden. Aan de voorkant van die palen en ter hoogte van de balkonvloer horizontale verbindingen voorzien.
Daarna uw idee van een staalplaat ( traanplaat bijvoorbeeld) die op de balkonvloer ligt en oversteekt tot op of over de horizontale verbindingsbalk.
Bij alle andere oplossingen zit je met de onzekerheid over de draagkracht van die vrijhangende betonplaat die werkt als een hefboom met een groter risico naarmate het balkon verder van de muur komt.
moes
moes
73 734 Andere professioneel
Ik zou daar ver van wegblijven. De momenten die deze uitbreiding van maar 30 cm veroorzaakt op de rest van de constructie is niet zomaar in een paar lijntjes te vatten. Bij het begin van mijn carriere in de staalbouw gezeten en de berekeningen voor wat we noemen een uitkragende constructie int shoon Vlaams ne "portafoon" waren soms zo uiteenlopende dat je voor 30 cm een verdubbeling kreeg van de stalen dragers. En staal is dan nog flexibel. Beton is broos en breekbaar vandaar de wapeningen. Maar aan die wapeningen kan je niet meer raken. Zomaar een offerte maken zal ook niet lukken. Voor dergelijke zaken heb je een bouwvergunning nodig en dan zullen jullie een volledige stabiliteitsberekening voorleggen want het gaat hier om niks meer dan veiligheid. Bekijk het een beetje als het vroegere caféspelletje met de barkruk. 1 man kon met gemak de barkruk met 1 poot bij tegen de borst houden. Met gestrekte arm kunnen zelfs geen 3 man die ene kruk omhoog houden
2 jaren geleden
DeeWee
DeeWee
0 10 Andere particulier
2 jaren geleden
Beste Charel,
Dank voor uw idee.  Deze is zeker qua stabiliteit te overwegen, maar het probleem zal zijn dat die palen storend zullen zijn voor de bewoners.
Een tweede probleem is (kun je niet zien op de foto), dat er onder die begane grond een garage zit.  En dus is die begane grond eigenlijk een koer bestaande uit "zwevende" tegels.
mvrgr,
Dirk
moes
moes
DeeWee
DeeWee
2 jaren geleden
Ja, begrijp ik ...  Maar de achtergevel uitbreken zien ze natuurlijk ook niet zitten.
Hoe kunnen we die balkon op een veilige manier wat uitbreiden dan ???
mvrgr,
594 3521 Andere particulier
2 jaren geleden
Vergeet het volgens mij:  al zeker architect en stabiliteitsingenieur nodig.  Ook bouwvergunningsplichtig.  Als je eigenaar bent en je wil een groter terras zou k verkopen en elders kopen.
2 jaren geleden
Beste Charel,
mvrgr,
Dirk
Ze zullen dan een keuze moeten maken, het smalle terras laten zoals het is of het verbreden men de consequentie dat men enkele ondersteuningspalen moet voorzien. Ik zie trouwens niet in wat daar zo storend aan kan zijn, zo'n palen hoeven in orde van grootte maar iets van 10 cm doormeter te hebben.
Met die ondergronds garage is het volgens mij ook niet onoverkomelijk om daarboven, bijvoorbeeld door een gewichtsverdelende horizontale balk, enkele pilaren te ondersteunen.
moes
moes
2 jaren geleden
Enige wat ik mij kan voorstellen is dat de balkons een metalen kader krijgen op de 3 zijden (2 korte + 1 voorzijde). Die constructie kan dan chemische verankerd worden op de 2 korte zijden tegen de gevels en de ankers moeten door lopen tot op de binnenmuren. Deze volledige nieuwe bak kan dan worden opgehangen met beugels/staaldraden/draadstangen tot aan het volgende verdiep. De 2 korte zijden zullen drukken op de gevels en de "schoren zullen dan aan de gevel "trekken". Maar ook daar zitten weer gevaren in die zoals Kris M zegt moeten bekeken worden door een archi en een stabiliteitsingenieur. Of dat mooi is is ook nog wa anders. Gezien het geen deel uit maakt van het originele ontwerp zal je dus een erg creatieve archi moeten hebben die dit soort gehelen indien technisch mogelijk dusdanig kan integreren dat ge niet lijk op een stuk dat er tegen geplakt is.
De mogelijkheden van prefab betonbouw: van kelders tot trappen
Je kan je volledige woning opbouwen met prefab betonelementen. Van je kelder tot zolder. We zetten de mogelijkheden van prefab beton op een rij.
Bouwen met Cross Laminated Timber (CLT): dit zijn de voordelen en aandachtspunten
Wil je een woning bouwen? Ontdek waarom Cross Laminated Timber aan populariteit wint en welke voordelen en uitdagingen deze bouwmethode biedt.
Van rijhuis naar energiezuinige nieuwbouwwoning in 6 weken
Met Mobble transformeer je je rijhuis in 6 weken tot een (bijna) energiezuinige woning. Duurzaam, ecologisch én zonder stress!
