Overkapping bij woning met zadeldak
Zadeldakje2023
Zadeldakje2023
#Ontwerp · 2 jaren geleden
Wij zijn van plan een nieuwbouw te plaatsen naast een oude hoeve die gerenoveerd wordt.
Het geheel wordt een soort van cohousing waarbij de nieuwbouw zogezegd de "schuur" van de hoeve is.
De nieuwbouw krijgt een zadeldak dat doorloopt over de hele lengte van de woning, maar wij hadden daaraan graag een aanbouw die fungeert als overkapping over het terras. (een drietal meter lang)
Oorspronkelijk dachten we het dak door te trekken en aan het uiteinde te ondersteunen met palen of balken, zoals bij een schuurwoning. Een alternatief is om de overkapping volledig in glas te doen.
De achterkant van de woning (langs de zuidkant) gaat bijna volledig uit glas bestaan vanwege het aantrekkelijke uitzicht;
De overkapping dient dan in de eerste plaats om wat direct licht weg te nemen en het terras te beschermen tegen neerslag, terwijl we de zijkanten (op gelijkvloers) graag open hadden.
Nu twijfelen we echter of dit wel een goede keuze is. Enerzijds gaat het dak verlengen heel veel licht wegnemen (zeker in de winter), maar we vrezen dat een volledig glazen overkapping erg warm wordt in de zomer.
Onze architect en de bouwdienst raden aan om de hele overkapping in glas te doen, in dezelfde stijl als de serre/veranda die aan de hoeve komt te staan.
Het uiteinde van de overkapping zou volledig open zijn, waardoor temperatuur volgens hen niet zo'n probleem zou zijn bij glas.
Hebben jullie hier nuttige raad over of kennen jullie mensen met een gelijkaardige situatie?
We hadden graag wat advies, zeker wat betreft de warmte/lichtinval.
Ook het budget beinvloedt de keuze, dus dit is zeker ook niet onbelangrijk.
Alvast bedankt.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/87120/overkappingpreview-1.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f1eccdd18edc4d03e3b646db912c115a
2 jaren geleden
Uw vrees bij een glazen overkapping is zeker terecht, zeker bij een zuidgerichte toestand. Zoiets is enkel te overwegen bij een hoofzakelijk noordelijke orientatie.
Een schaduwgevende overkapping is bij zoveel beglazing dan weer een must om overhitting van de woning in de zomer te vermijden.
Die overkapping mag dus zeker niet in glas zijn omdat je dan enerzijds de zon volop toelaat om de woning extra te verhitten en dat die verhitting anderzijds nog gaat vermeerderen doordat de ruimte onder die overkapping op zich ook nog eens veel te warm gaat zijn. Het openlaten van alle kanten van die overkapping kan iets helpen maar bij windstilte gaat dat geen groot verschil geven vrees ik.
