moes
moes
73 730 Andere professioneel
2 jaren geleden
Staat het profiel werkelijk bol ? Dat zou een rariteit zijn. In bijna alle gevallen is het de vloer waar iets mee scheelt en komt dat nu tot uiting door een eventuele versleten rubberen dichting. Afregelen kan door de deur volledig te openen. onderaan de deur aan de scharnierzijde zal u een platsik of koperen dopje zien uitsteken. Daar past meestal een kruis of gewone platte schroevendraaier in. Met dit schroefje kan u dat refelen. De valdorpel mag pas zakken als uw deur op nog tien a vijftien centimeter openstaat. Gaat de valdorpel vroeger naar beneden dan veroorzaakt u te vlug te veel sleet. Nu dit heeft ook een en ander te zien met de vloer en eventueel de overheersende windrichting. Hoe slechter dat is hoe spannender u dit moet regelen en zal het mechanisme harder moeten duwen.
