10
Geurend regenwater
Dylan_v
Dylan_v
#Sanitair · 2 jaren geleden
Forumlezers,
Mijn vraag, ik heb een regenput met een probleem. Enkele weken geleden rook ons regenwater opeens zeer veel meer dan anders.
Omdat ik twijfelde dat er iets lag in te rotten heb ik gem geleegd en uitgekuist. Ik heb de leidingen doorgespoeld en de filters vervangen. Nu na ankele regenbuien en dus een versgevulde put ruikt het regenwater weeral zeer onaangenaam.
Zijn er nog mensen die dit al meegemaakt hebben en oplossingen of oorzaken voor kennen?
932 5478 Andere professioneel
2 jaren geleden
Is de overloop van de regenput aangesloten op de riolering ? En zo ja, is dat met tussenplaatsing van een sifon en een terugslagklep ?
Dat is namelijk vaak de oorzaak van zulke problemen.
2 jaren geleden
Wat doe je met het regenwater? Omdat je hem nu in de zomer heb leeg gemaakt
Dylan_v
Dylan_v
0 5 Verbouwer
2 jaren geleden
Ik heb hem leeggemaakt omdat het water zo stonk en onbruikbaar werd voor douchen en wassen.
Dylan_v
Dylan_v
0 5 Verbouwer
2 jaren geleden
Charel, overloop is aangesloten op infiltratieput die op zijn beurt overloopt in het riool.
Jij vermoed dat er water terugsteekt? Of komt dit door de geur?
2 jaren geleden
Als er geen terugslagklep is geplaatst kan er bij plotse wateroverlast altijd rioolwater teruglopen naar de put.
En als er geen sifon geplaatst is met dus een open verbinding met de riolering dan kan er sowieso altijd ook rioollucht tot in de put komen.
Dus ofwel plaats je beiden, ofwel ontkoppel je de infiltratievoorziening van de riolering. Dat is uiteraard enkel mogelijk indien de grond rondom voldoen water kan opnemen of wanneer je het overloopwater oppervlakkig via een open gracht of wadi kunt opvangen.
Dylan_v
Dylan_v
0 5 Verbouwer
2 jaren geleden
Ja dan zou ik eens bij hevige waterval moeten controleren of de riolering last heeft, maar lijkt me zeer straf aangezien de riolering een gracht is waarop we aangesloten zijn met 2 buren.
Wel bedankt voor de reactie,
Ik zal eens kijken voor een terugslagklep tussen infiltratie en riolering en op de overloop van regenput naar infiltratie een sifon te steken
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
2 jaren geleden
Water met een slechte geur wijst vaak op het feit dat er anaerobe bacteriën aan het werk zijn, zulke bacteriën vorm allerlei slecht ruikende zwavel- en stikstofverbindingen, de septische put is daar een typisch voorbeeld van.
Luchtbellen in uw put blazen kan soelaas brengen... op die manier krijgen de aerobe bacteriën weer de overhand.
Een stevige luchtpomp voor een aquarium of kleine vijver volstaat.
LeaD
LeaD
13 257 Andere professioneel
2 jaren geleden
Bedenk dat de wind nu al weken uit de noordelijke richting komt en dat er zowat elke dag een redelijke wind staat .
Uitkuisen van een regenput is een zeer gevaarlijke situatie, je hebt geluk dat de put op zich niet sterk vervuild was . Indien er een sliblaag op de bodem lag en je betreedt de put wordt je vergast van zodra je in het slib gaat scheppen . Amen en uit .
2 jaren geleden
Dat is dus precies de reden om regelmatig de put te kuizen. Of op ze minst te controleren
2 jaren geleden
Dakgoten en voorfilter al nagezien?
Het gebeurt dat daar veel organisch afval in ligt en bij lange droogte en dan regen dat dit geur afgeeft.
Voor de rest een terugslagklep is wel noodzakelijk , deze dient dan tevens als luchtafsluiter , dus een sifon is niet dadelijk noodzakelijk.
Vind je premies
