Blazen in roofing - Nieuwe toplaag of volledig vernieuwen?
Hilde Ps
Hilde Ps
#Dak · 2 jaren geleden
Ons plat dak vertoont meerdere blazen, van klein naar erg groot. Er zijn al enkele dakwerkers langsgekomen voor een offerte. Bijna iedereen zegt de blazen stuk te snijden en terug te branden en daarover een nieuwe roofing. Als variatie eventueel met een extra laag isolatie. De laatste dakwerker echter, kan me niet garanderen dat het dak niet opnieuw blazen trekt als hij het op deze manier oplost. Volgens hem is er maar één optie en dat is alles verwijderen en vernieuwen (isolatie en roofing). Een extra probleem is, dat we ons dak 13 jaar geleden samen met de buren hebben laten isoleren en er een scheidingsbalk tussen onze huizen is weggehaald. De buren willen nog een jaar wachten met de renovatie van de roofing. (Wij kunnen niet wachten omdat er in het najaar zonnepanelen worden geplaatst.) Ik ben bang dat zolang alles niet gerenoveerd wordt, het probleem gaat terugkomen. Het lijkt me ook beter om opnieuw een scheidingsbalk tussen onze huizen te plaatsen. Heeft iemand ervaring met blazen in platte daken en een renovatie...die goede resultaten heeft opgeleverd?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/87500/img20230413151247899-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f02968e3811d8d5fbfd412e3a6c9900ehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/87500/img20230413151304544-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=3210a966f06fc780d34305ce18f108ad
2 jaren geleden
Blazen opensnijden en terug dicht ermee.... ????
Maar dat verklaart niet waarom er zo'n grote blazen opkomen. Dus geen goede oplossing
Zit daar water in?
Gas , lucht ?
Dat zou ik eens willen weten want bij water zit er een lek en dan moet dat eerst opgelost worden. Bij gassen afkomstig van isolatie ( de verkeerde type van plaat) dan zou ik toch die isolatie die de bron is van eht gas vervangen.
Is het lucht ( wat ik betwijfel door de omvang) dan is er een fout gebeurt bij het plaatsen en was er teveel lucht gevangen en of te warm weer bij plaatsing.
Ik zie geen probleem dat het dak samen met de buren is uitgevoerd. U herstelt en zorgt ervoor dat hun dak niet geraakt wordt en of dat de aansluiting volgens de regels der kunst is uitgevoerd.
Persoonlijk zou ik wat verder doorbomen met de laatste aannemer, die heeft het in de mot dat het niet zomaar wat blaaskes zijn.
932 5471 Andere professioneel
2 jaren geleden
Wat ook wel eens voorvalt met gelijkaardige gevolgen is dat er is gewerkt tijdens regenweer of dat men tijdens de werken is verrast door een regenbui waarbij er water tussen isolatie en dampscherm is blijven zitten. Dat water kan bij warm weer verdampen. De waterdamp kan niet ontsnappen en vormt dan grote blazen.
Als dat het geval is geweest is herstelling nog een optie.
Kan je nog wat meer informatie geven ?
- met welk isolatiemateriaal er destijds is gewerkt ?
- is het dak destijds vernieuwd omwille van daklekken of enkel om te kunnen isoleren ?
- zijn er nu daklekken bij u en/of bij de buurman?
- de vernieuwing is van 13 jaar geleden, vanaf wanneer doet het fenomeen zich voor ?
Bij nader bekijken van de foto's lijken de blazen wel heel erg groot en verder lijkt het alsof de dakranden destijds niet, zoals het hoort, samen met het dakvlak zijn vernieuwd. Op die plaatsen zouden lekken kunnen zijn ontstaan. Dat eventueel binnendringende lekwater kan vervolgens niet weg wegens nog een onderliggende dakbedekking en kan dan tussen de oude en nieuwe dakbedekking waterdamp vormen die dan de blazen veroorzaakt.
Het moet natuurlijk nader worden onderzocht maar mijn eerste overweging zou zijn om alle blazen open te snijden en terug dicht te branden om vervolgens een nieuwe degelijke toplaag aan te brengen tot en met de dakranden. Ik zou de nieuwe toplaag niet branden maar met bitumineuze koudlijm volvlaks verlijmen op de herstelde laag. De naden en de opstanden dienen wel gebrand te worden.
Ik zou als toplaag wel een APP roofing kiezen zoals bijvoorbeeld Derbigum die is veel taaier en belasbaarder (ook in de zomer) dan de meeste andere roofings.
Als zo'n grote blaas wordt opengesneden is dit ook het moment om een stuk uit de isolatie te snijden zodat kan gecontroleerd worden hoe de toestand daaronder is.
Hilde Ps
Hilde Ps
2 jaren geleden
We hebben het dak 13 jaar geleden laten isoleren er waren geen lekken.
De dakwerker heeft slecht werk geleverd. Hij had het dak geïsoleerd, maar de dakranden niet opgehoogd. We hadden net een huis gekocht en wisten toen nog niet beter. Later hebben we idd een lek gehad aan de rand van het huis omdat bij een fikse regenbui er een waterval van regenwater over ons huis vloeide. Bij het isoleren van de gevel zijn de dakranden opgehoogd. Vandaar het verschil in dakbedekking.
Ik denk dat ik, na alle informatie die ik op dit moment heb gelezen, heb besloten om alles te laten verwijderen tot de oude dakbedekking en opnieuw ga laten opbouwen.
Bedankt voor jullie reactie.
Een leien dak: welke soort leien passen het beste bij jouw stijl en budget?
Overweeg je een leien dak? Ontdek de verschillende materialen met hun voor- en nadelen en prijs. Van natuurleien tot vezelcementleien.
Een stevig dak voor je woning? Maak de juiste keuzes met deze bouw-, renovatie- en onderhoudstips
Een stevig dak is essentieel. De juiste keuzes maken voor je dak? Ontdek tips voor de opbouw, de geschikte dakbedekking, renovatie en onderhoud.
Dak herstellen: alle soorten reparaties, handige tips en kostenoverzicht
Ontdek alle soorten dakreparaties, kosten, premies en tips om te kiezen tussen je dak herstellen of renoveren.
