Druk veiligheidsgroep
Stephke19904
Stephke19904
#Sanitair · 2 jaren geleden
Meer dan een week geleden stelden we vast dat de veiligheidsgroep via de warm water boiler (Ariston 200 liter - ongeveer 6 jaar oud) veel water verloor. Het was een stevige straal die we zelf kunnen stoppen hebben. Nadien druppelde het constant.
Vrijdag is een loodgieter de veiligheidsgroep komen vervangen. De loodgieter zei dat de veiligheidsgroep enkel tijdens opwarmen een beetje water mag verliezen en niet constant. We hebben nu echter de voorbije 2 dagen nog geen enkel waterverlies gezien, ook niet tijdens het opwarmen van de boiler. Is dit normaal?
Verder hebben we ook gezien dat op de boiler zelf 6 bar vermeld staat terwijl op de veiligheidsgroep 7 bar staat. Is dit toegelaten? Of zou dit de oorzaak kunnen zijn dat we geen druppels zien aan de veiligheidsgroep?
Is er nu of vroeger ook een sanitair expansievat geinstalleerd ? In dat geval zal een veiligheidsgroep vrijwel nooit water doorlaten, het expansievat vangt dan de drukverhoging bij opwarming op.
Veiligheidsgroepen zijn praktisch altijd afgesteld op een druk van 7 bar, dat is geen probleem.
Het kan ook zonder expansievat normaal zijn dat de druk niet boven de 7 bar komt, bijvoorbeeld in het geval er regelmatig warm water wordt afgetapt.
Moest de klep niet werken dan zou je bij het openen van een warmwaterkraan wellicht merken dat de druk ongewoon hoog is.
Stephke19904
Stephke19904
0 1 Verbouwer
2 jaren geleden
Er werd geen sanitair expansievat geïnstalleerd.
Via diverse websites heb ik gelezen dat de druk van de veiligheidsgroep niet hoger mag zijn dan de maximum druk van de boiler. Op deze manier zou de veiligheidsgroep geen nut hebben. Klopt dit?
2 jaren geleden
Die klep zal zich normaal openen zodra de druk de 7 bar benadert.
Je kan wel de werking van de klep controleren door ofwel een hendeltje even te lichten ofwel een knop even door te draaien tot er water wordt gespuid. Hendeltje of draaiknop is afhankelijk van merk en type.
Als je het hendeltje weer loslaat sluit de klep vanzelf en bij het systeem met de draaiknop zal ook die vanzelf terug sluiten. Beiden dingen moet je normaal een paar keer per jaar op die manier testen.
Het is niet omdat één bepaald merk een beveiliging van 6 bar voorschrijft dat een beveiliging van 7 bar niet zou werken, de klep zal dan gewoon minder vaak en minder lang water lozen.
