8
Verwarmingsinstallatie warmtepomp lucht/water
gilberto
gilberto
Hello,
Wij willen een warmtepomp aanschaffen voor de nieuwe living van 24m² na de uitbreiding van onze 2 slaapkamers.
De goedkoopste warmtepomp is degene die werkt met lucht/water die naast de zijgevel of achtergevel van de woning kan worden geplaatst.
De kast waarin zich de ventilator, condensor, compressor, verdamper en ventilatieventiel bevinden kan niet naast de zijgevel van de nieuwe  living worden geplaatst, wegens een te korte afstand met de perceelgrens van de gebuur.
Is het van geen belang hoever de kast met ventilator voor de luchtaanzuiging staat ?
De kast met ventilator kan worden ingekapseld tegen het lawaai van de ventilator tijdens de aanzuiging van de buitenlucht,dus minder lawaai.
Maar als de constructie kast met ventilator achter de nieuwe garage wordt geplaatst aan de overzijde van de achtertuin, is er dan geen warmteverlies van de toegevoerde verwarmde lucht door de grotere afstand lengte van de aanvoerbuizen naar de nieuwe living?
Een warmtepomp met grond/water voor 24m² is ook een mogelijkheid. Echter door de stijgende klimaatopwarming van de aarde waardoor er minder grondwater zal zijn in de toekomst, is dit een onzekere optie .
Diepte boringen van 100m met opvoerbuizen met water kosten meer dan €25000,dit is de beste oplossing maar ook de duurste.
Verwarming met elektrische convectoren wordt sterk afgeraden door de VEKA en Vlaanderen.be stelt een eis dat er maar 15W/m² mag worden geplaatst in de nieuwe living.
Dus vermtis de nieuwe living een oppervlakte heeft van 24m², is het toegelaten elektriciteits vermogen slecht 360 W voor de hele vloeroppervlakte.Dit is natuurlijk geen optie.
grtz,
cooper
2 jaren geleden
Op elke cm 🤪😅 zal er warmte "verlies" zijn, maar door de buizen goed te isoleren valt dat binnen het aanvaardbare
932 5479 Andere professioneel
Op zich is het zeker geen slecht idee om voor verwarming via warmtepomp te kiezen.
Als dat enkel moet dienen als verwarming voor een ruimte van 24 m² dan lijkt mij een warmtepomp/airco zonder buitenunit ideaal. Wellicht is één zo'n toestel zelfs voldoende om 40 m² te verwarmen in de winter en te koelen in de zomer.
Geen zorgen over de plaatsing van een buitenunit en de bijkomende leidingen voor de warmteoverdracht.
Elektriciteitsverbruik ongeveer 1/3 ten opzichte van rechtstreekse elektrische verwarming.
Dit is geen warmtepomp lucht/water maar lucht/lucht. Een warmtepomp lucht/water is zeker niet het goedkoopste systeem.
2 jaren geleden
2 jaren geleden
waarom nieuw topic openen ?
Je kon perfect in je vorige verder gaan :
Beantwoorden aan de technische installatie eisen van de EPB regelgeving - Livios Forum
gilberto
gilberto
0 609 Andere particulier
2 jaren geleden
Sorry je hebt gelijk.
grtz,
cooper
gilberto
gilberto
2 jaren geleden
Aan Charel,
Bedankt.
Ja de opwarming van de aarde brengt de manier van opwarming van een woning in een schril contrast met de periode, voordat er van opwarming van de aarde en vervuiling van de atmosfeer met CO2 werd gesproken.
En ja de motor van een Mercedes is ook duurder en beter dan deze van een opel kadet .
Dus de diepteboringen met gebruikmaking van de warmtecalorieën in de diepe ondergronden tot 150 m zijn een ideale oplossing, indien men over voldoende aard -of grasoppervlakte beschikt om minstens 3 boringen naast elkaar uit te laten voeren. Aardtrillingen, vervuild grondwater zijn kleine risico's die hier meegepaard kunnen gaan.
Het prijskaartje is navenant en dus voor degene met de mercedes.
Tegenwoordig spreekt men ook over een monoblock warmtepomp in tegenstelling tot het split-systeem waar een koeltehnische verbinding tussen de binnen -en buitenunit nodig is.
Dat is bij de monoblock warmtepomp niet het geval. Een elektrische en eventueel een waterzijdige aansluiting voor je centrale verwarming volstaan. Dus ook zonder een buitenunit kan een lucht/water warmtepomp functioneren.
Daardoor gaat de installatie sneller en je het geen plaatsverlies buiten.
Minder kans op warmteverlies: bij een te grote afstand tussen de binnen -en buitenunit van een warmtepomp stijgt het risico op warmteverlies en een lager rendement.
Met een systeem zonder buitenunit (Solvari) ben je zeker van een optimaal rendement en dus een kortere terugverdientijd.
Geen geluidsoverlast voor je buren: een  nieuwe, fluisterstille monoblock warmtepomp in je kelder, berging, garage, vormt dan ook een interessant alternatief voor de lucht/water warmtepomp met een buitenunit.
Wanneer je kiest voor een lucht/water warmtepomp zijn er nu ook op de markt monoblock -varianten verkrijgbaar zonder buitenunit.
In plaats van zo'n grote buitenunit volstaan 2 ventilatieroosters in je gevel voorde luchtaanvoer -en afvoer.
Bovendien neemt zo'n monoblock-warmtepomp in je woning niet meer ruimte in beslag dan een standaard wandketel.
Geschikte toepassing voor nieuwe cv-installatie bij nieuwbouw of renovatie zoals in mijn geval.
Het moeten wel radiatoren zijn op lage druk(45 °)
Lage temperatuurradiatoren zijn nodig bij een lucht/water of aardwarmtepomp en nog beter is vloerverwarming.
Wel tweejaarlijks onderhoudsbeurt laten gebeuren om de vloeibare koelstof te controleren en andere onderdelen.
Prijs lucht/water warmtepomp €7500 à 12500(excl btw en incl plaatsing.Er kunnen wel premies worden aangevraagd.
Ik blijf er toch bij dat een directe elektrische verwarming met elektrische convectoren de ideale manier van goed en snel verwarmen is. Bij de warmtepompen wordt vermeld dat ze de woning trager opwarmen.
Comfort heeft altijd zijn prijskaartje had.
Er is geen enkel geluidsoverlast bij elektrische convectors te bespeuren, geen nood aan ventilatoren die voor een zoemend geluid zorgen,de buitenunit inbouwen tegen geluidsoverlast kost €2000. Een te grote afstand tussen de buitenunit en binneunit zorgt voor een lager rendement.
In de winterperiode als het vriest moet de compressor harder werken, dus meer stroomverbuik.
De nieuwe technische vereisten door de EPB heren opgedrongen voor een directe verwarming bedraagt 15W/m², wat echt overdreven en totaal onredelijk is om toch maar de warmtepompen te kunnen verplichten voor de verwarming van de woning.
Ja je hebt een kleiner jaarlijks elektriciteits verbruik en je krijgt er de verschillende ongemakken gratis bij.
Nogmaals comfort zonder bijkomende ongemakken is duurder zoals rechtstreekse elektriciteitsverwarming met weerstanden.
Geluidsoverlast met geburen geschillen en ruzies tot gevolg is blijkbaar vanzelfsprekend voor de hoge heren die deze regelgeving hebben opgesteld.
Deze zogezegde politieke weldoeners zullen geen financiële moeite hebben om een geluidsloze geothermische verwarmingsinstallatie aan te schaffen.
En als je dit leest zijn de warmtepompen niet zo optimistisch en glunderend zoals sommigen ze voorstellen.
Wat zijn nadelen van een warmtepomp?
Wat zijn de nadelen van een warmtepomp?
Vraagt een investering.
Warmt je woning trager op.
Nieuwe verwarmingselementen nodig.
Vergunning nodig in bepaalde gevallen.
Niet geschikt voor elke woning.
Warmtepomp maakt geluid.
Lager rendement bij koude temperaturen
grtz,
gilberto
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
2 jaren geleden
"Als dat enkel moet dienen als verwarming voor een ruimte van 24 m² dan lijkt mij een warmtepomp/airco zonder buitenunit ideaal. Wellicht is één zo'n toestel zelfs voldoende om 40 m² te verwarmen in de winter en te koelen in de zomer."
Is wel een stuk luidruchtiger.
2 jaren geleden
Gilbert, je zou eens moeten vertellen wat de bedoeling is.
Wil je een aparte verwarming voor het bijkomende deel van uw woning of wil je het bestaande systeem met radiatoren uitbreiden.
Indien je het bijkomende deel apart verwarmen los van het bestaande systeem dan zou ik kiezen voor een monobloc airco/heater lucht/lucht. Dus zonder buitenunit. Je hoeft dan ook geen waterzijdige aansluiting en radiatoren zijn dus overbodig. Het toestel neemt de plaats in van één radiator. Ik heb zeker niet de indruk dat je hiermee een tragere opwarming krijgt, in ieder geval niet zo dat het storend is.
Klik bijvoorbeeld eens op "Innova hp"
Je hebt verder gelijk dat rechtstreekse verwarmig op electriciteit de meest comfortabele en gemakkelijkste manier van verwarmen kan zijn.
De aankoop- en installatieprijs zijn minimaal in verhouding met die van elk ander systeem. Echter de kostprijs van verbruik is ongeveer maal drie ten opzichte van alle andere systemen.
Ecologisch is het best te verantwoorden indien je zelf electriciteit opwekt en/of een groene elektriciteitsleverancier kiest.
2 jaren geleden
Beste Gilberto
Ik denk dat dit filmpje op weg gaat helpen om enkele basisbegrippen duidelijk door te hebben
Hoe werkt een warmtepomp? - YouTube
Want je spreekt over vervuiling van grondwater... grondwater komt eigenlijk niet aan te pas, Water vraagt veel te veel energie om op te warmen, ze werken met KOELVLOEISTOF ( vergelijk met ijskast maar dan omgekeerde richting)
Een diepte van 150 meter is het gemiddelde maar zelfs op een diepte van 10 meter kan dit al resultaten geven. Trouwens een horizontaal captatienet ligt maximum 1.50 m diep.
Volgens mij maak je ook een denkfout met te stellen dat electrisch verwarmen , snel en goedkoop is. Nadeel hierbij is dat je nagenoeg steeds in een cyclus verzeilt van warmte vragen, warmte afgeven en dan terug verwarmen. Deze op en neer cyclus is belastend voor je toestellen maar ook een energieverspillende manier van omgaan met warmte.
De systemen die nu gangbaar zijn , werken juist met het aanhouden van een constante warmteafgifte.
Je warmt dus steeds op om een constante temperatuur te krijgen. Om die rede wordt vloerverwarming ook aangeraden. Een constante permanent temperatuur waarbij gestreefd wordt naar zo weinig temperatuurschommelingen .
Verwarmen met pellets: dit zijn de voordelen en aandachtspunten
Vloerverwarming bij renovatie: welk systeem is geschikt en hoeveel kost het?
Je huis koelen bij zomerse temperaturen? Uit deze systemen kan je kiezen
Zodra het buiten 25°C is, kan een koelsysteem zijn nut bewijzen om oververhitting te vermijden en je huis te koelen. Ontdek de mogelijkheden.
