7
rioleringswerken, heraanleg weg
marcel reynders
marcel reynders
#Sanitair · 2 jaren geleden
Beste,  Volgende week beginnen de rioleringswerken. Na het leggen van de buizen heraanleg weg en NIEUWE fietspaden, aan 2 kanten van de weg. Bij navraag vertelde men dathet fietspad  cm hoger dan de weg zou komen. Dan zag ik wel een probleem met mijn inrit. Deze loopt nu vanaf 5m af naar de betonnen boord van de weg (moest destijds bouwen op hoogte van weg, plan afgekeurd geweest). Als er nu 7 bijkomt krijg ik wel alle water binnen, vermits de afloop nu omgekeed wordt(naar mij toe).Kan men dit zomaar doen (weg hoger leggen, of lager, en fietspad nog hoger).
Na contact met gemeente vertelde men dat het fietspad schuin zou aflopen naar de weg, doch dan heb ik een bergje om binnen te rijden en het water zal nog binnenlopen. Kan dit zomaar.
Destijds heeft men mij gezegd dat de hoogte niks zouveranderen, dus gelijk met de weg. Dus niet
Wat zijn de regels hierontrent?
Dank
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/87992/tekening-gemeente.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d8a6beec7e7bca235fec8d0874c93ed5https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/87992/tekening-gemeente.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d8a6beec7e7bca235fec8d0874c93ed5
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
2 jaren geleden
Je zal je vrees ik moeten aanpassen of je moet het op papier hebben wat ze je hebben 'gezegd'. Je tekening is wel wat overdreven, zo schuin gaat dat fietspad niet zijn.
Liggen er klinkers of kiezel op je oprit?
marcel reynders
marcel reynders
0 46 Andere particulier
2 jaren geleden
patricia, was een tekening afkomstig van de gemeente, na raadpleging van fluvius van de plannen. Fietspad schuin, en volgens die tekening zou ik GEEN last hebben van bijkomend water. Dat van fietspad niet, akkoord  maar na fietspad wel , en een bergje als inrit.
Maar dit is maar 1 geval, er staan een 6 tal huizen waar de inrit vertrekt vanaf de weg, en oplopen tot 1,5m a 2 m tov de straat, die gaan dan wel een opkant hebben van 8cm , ofwel moet het fietspad heel schuin komen; En dat heb ik nog nooit ergens gezien. Moeten die allemaal hun inrit gaan herleggen, dan gaan er veel verschieten, vrees ik
En destijds werd mijn plan afgekeurd omdat ik 1cm onder de straat zat, nu zit ik er misschien 5 onder; En dat kan dan wel
932 5479 Andere professioneel
2 jaren geleden
Dat het vroeger werd afgekeurd heeft wellicht te maken met het feit dat je toen met 1cm onder het straatniveau het risico liep dat bij wateroverlast op de weg dit water naar jouw kelder (garage) kon stromen.
Nu komt de weg dan misschien wel iets hoger maar wordt die wel ingebed doordat de fietspaden nog hoger. Bovendien wordt het water op de weg ook afgevoerd via straatkolken.
Het enige risico dat je dan nog loopt is dat het water van uw eigen perceel niet meer kan afvloeien naar de straat maar dat lijkt mij niet de verantwoordelijkheid te zijn van de overheid maar uw eigen verantwoordelijkheid voor zover dat een probleem zou kunnen zijn.
Op vele plaatsen is het trouwens verboden om uw oppervlaktewater te laten afvloeien naar de openbare weg.
Patrico
Patrico
2 jaren geleden
Liggen er nu kiezels of klinkers op je oprit? Want bij kiezel is er toch al geen probleem.
marcel reynders
marcel reynders
2 jaren geleden
klinkers
2 jaren geleden
Je kan de helling meten van jou klinkers.
En op de "werk" tekening kan je de helling zien van het fietspad (hoogte verschil en breedte fietspad).
De tekening is maar een Ruwe schets, meer niet.
En met deze gegevens kan je pas eventueel bezwaar indienen tegen een te "scherpe" berg.
Mocht dit zo zijn
marcel reynders
marcel reynders
2 jaren geleden
feter , zeer juist
heb geen enkel plan met afmetingen beschikbaar
eens informeren op gemeente
Vind je premies
