22
Vernieuwen dak opslagplaats
Mazeikes
Mazeikes
#Isolatie · 2 jaren geleden
Nu liggen er asbest golfplaten op. Het dak is langs binnen geïsoleerd met 8 cm isomoplaten met dan een luchtlaag ertussen van de dikte van de baddens (15 cm).
Nu wil ik de dakbedekking vernieuwen met metalen sandwichpanelen (Joris IDE).
Mogen dit platen zijn zonder isolatie ?
Moet er een onderdak, dampscherm komen ? Of moet ik platen kiezen met toch een minimale (3 cm) schuimlaag ?
Dank voor uw advies.
2 jaren geleden
Waarom geen geïsoleerde platen laten steken, en oude isolatie verwijderen?
Mazeikes
Mazeikes
0 30 Verbouwer
2 jaren geleden
Pas geïsoleerd langs binnen...
Mazeikes
Mazeikes
0 30 Verbouwer
2 jaren geleden
Wat doe ik ?
2 jaren geleden
Isolatie weg halen
Dak vervangen
isolatie tegen dak aan doen/hergebruiken
Mazeikes
Mazeikes
0 30 Verbouwer
2 jaren geleden
Isolatie moet blijven.
Vilis
Vilis
17 239 Verbouwer
2 jaren geleden
Waarom?
Bij de raad van Feter blijft er uit eindelijk toch de isolatie!!!
Mazeikes
Mazeikes
0 30 Verbouwer
2 jaren geleden
De isolatie is nu aan de onderkant v/d baddens vastgemaakt. In het voorstel van Feter zou ik dan de isolatiepl. allemaal moeten versnijden,(verkleinen) om dan tegen de platen te bevestigen. Is het niet eenvoudiger om gewoon een dampscherm onder de nieuwe platen te monteren , Of mag dat niet ?
932 5479 Andere professioneel
2 jaren geleden
Een dampscherm onder de nieuwe platen heeft geen enkele zin !
De onderkant van de isolatie (warme kant) moet dampdicht worden afgewerkt zoniet zal er steeds condensatie worden gevormd aan de onderkant van de dakplaten.
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
2 jaren geleden
Een dampremmend luchtscherm onder de piepschuimen ISOLATIE-platen is wel ideaal. Zorg wel dat dit luchtscherm goed luchtdicht is afgewerkt aan de naden... vooral deze in de nok.
Bij wijze van voorzorg kan je ook zorgen dat eventuele damp die alsnog tussen de isolatie en de dakplaten terechtkomt, via de nok kan ontsnappen... (normaal is dat geen probleem omdat zo'n nok meestal nooit luchtdicht is).
Ga je vochtige materialen opslaan in dat magazijn (bijv. planten, groenten en fruit,...)?
Mazeikes
Mazeikes
0 30 Verbouwer
2 jaren geleden
Nee,droog koud magazijn. Dan toch msh,zoals Feters voorstel de bestaande isomoplaten,voorzien van fijn metalen pelletje aan weerskanten, tegen de nieuwe metalen dakplaten bevestigen. Mag of kan dit ?
In de kijker: nieuwe hennepisolatie van Nederlandse bodem
Ontdek de voordelen van deze nieuwe hennepisolatie: CO2-positief, dampopen en ideaal voor doe-het-zelvers.
Offerte voor isolatie aanvragen? Zo ga je te werk
Ontdek alles over een offerte voor isolatie: de prijs, premies, aandachtspunten en tips om offertes te vergelijken.
Is jouw isolatie nog goed of is het tijd voor vervanging? Zo pak je het aan
Twijfel je aan je isolatie? Ontdek hoe je verouderde isolatie herkent, welke materialen en diktes ideaal zijn en hoe je de plaatsing slim aanpakt.
