Deuropening slijpen voor glazen deur
ThijsCoquerelle
ThijsCoquerelle
#Ramen en deuren · 2 jaren geleden
Binnenkort moet de opening worden geslepen in mijn binnenmuur voor een glazen deur in de toekomst.
Kan iemand me helpen hoe groot het gat dan moet zijn in de muur voor een standaarddeur van 211,5 x 83 die nog moet worden uitgeplakt?
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
2 jaren geleden
Wie gaat de deuren leveren en plaatsen?
2 jaren geleden
De deur is misschien standaard maar is het deurkader ook standaard ?????
Dus idd wie gaat plaatsen
932 5479 Andere professioneel
2 jaren geleden
Glazen deuren zijn ook vaak pivoterende deuren. Er zijn dan geen deurstijlen nodig, het deurgat wordt dan zo gemaakt dat het na bepleistering slechts ongeveer 1 cm breder is dan de glasmaat.
Ik wil hiermee maar zeggen dat de omschrijving "glazen deur" een weinig zeggende omschrijving is. Glas in een kader, glas zonder kader, deur in een deuromkasting, deur zonder deuromkasting, deur die perfect moet sluiten, deur met speling ....
moes
moes
73 734 Andere professioneel
2 jaren geleden
Links en rechts 6 tot 8 mm afhankelijk van de dikte van het deurblad 8/10/12 mm
Onder en boven 5 tot 6 mm
Minder zorgt er voor dat bij het het sluiten van de deur indien u een vloierveer gebruik de lucht als kussen fungeert en de deur niet mooi wil sluiten omdat de lucht niet tijdg weg kan. De lucht heef tdus een remmend effect.
Maar een gat slijpen tot op de mm is quasi onmogelijk. Dus neem een ferme klets meer want dat gaat dan toch opnieuw worden uitgeplakt.
Vraag aan de lichtexpert: hoe krijg je meer daglicht in je aanbouw?
Lichtexpert Joël Sels geeft praktische tips om meer daglicht in je aanbouw te krijgen. Ontdek slimme oplossingen en voorkom lichtverlies.
3 redenen om je garagepoort te vervangen bij renovatie
Een garagepoort kan je om meer dan één reden vervangen: een nieuwe look, betere isolatie, meer comfort of extra beveiliging. Hierop moet je letten.
