Hoe werkt een UNI-T UT-352 Mini Sound Meter ?
gilberto
gilberto
Hello,
Ik heb een UT353 UNI-T Mini Sound Meter .
Is er iemand die daar verstand van heeft en de juiste manier kent om er mee geluid te kunnen registreren?
Er staan 4 toetsen op: aan-uit toets, FAST SLOW toets, MAX MIN toets  en HOLD BL toets.
Voorbeeld :
Hoeveel dB is overlast buren?
Over het algemeen wordt aangenomen dat het geluidsniveau overdag, gemeten aan de gevel van een woning, maximaal zo'n 50 tot 70 dB(A) mag bedragen. 's Avonds is men wat strikter en gaat het dan om 45 tot 65 dB(A) en 's nachts bedraagt de grens ten slotte zo'n 40 tot 60 dB(A).
Nu is het zo dat ik het geluid die de buiten split-unit van de warmtepomp bij de gebuur maakt, tijdens de nacht  aan de perceelgrens heb gecontroleerd met deze UT352 UNI-T Mini Sound Meter.
Als ik op de aan uit toets duw komen er 4 zwarte cijfers 8 te voorschijn. Als ik daarna op de toets HOLD BL druk, komt er 52,2 dBA te staan.
Is dit de correcte weergave van het geluid van de buiten split-uniet van de warmtepomp van de gebuur?
Want waarvoor dienen de 2 andere toetsen FAST SLOW EN MAX MIN ?
Graag uw advies erover .
grtz,
gilberto
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/88228/gil-uni-ut353-mini-sound-meter-20-aug-2023.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f9c26744dc04518f4c6bfede37c98a92
Dat kan je toch in de handleiding lezen?
- Bij fast meet hij elke 125ms, slow elke seconde
- Hold drukken en hij stopt met meten en laat de laatste gemeten waarde staan
- Bij max toont hij de maximum waarde die hij vanaf het begin van de meting heeft kunnen vaststellen
Die 8-ten is de displaytest, stamt nog uit de tijd van 7-segment LED displays en er dus ook effectief een segment kon kapot zijn en je dus fout zou kunnen aflezen.Je kan immers geen verschil zien tussen 0 en 8 als het middelste segment kapot zou zijn.
Één enkele correcte weergave van geluidsniveau bestaat niet, omdat dit uiteraard net zoals een menselijk oor afhangt van jouw locatie, orientatie, weging en manier van meten tov de geluidsbron. Die A in dBA is precies de weging die je toepast, er bestaan immers nog andere wegingen.
Om zinnige vergelijkingen te maken bestaan er om die reden meetnormen die je moet aanhouden en dat vraagt kennis. Zo maar een meettoestel vasthouden slaat nergens op en heeft ook geen wettelijke waarde.
Voorbeeld van gebruikte methodes bij wegverkeer
https://wegenenverkeer.be/natuur-en-milieu/geluid-en-trillingen/geluidsmetingen
gilberto
gilberto
0 609 Andere particulier
2 jaren geleden
Thanks voor de uitgebreide en technische uitleg.
Sorry ik ben niet zo sterk in de Engelse taal en ik vond geen nederlandse handleiding op het internet van de UNI UT352.
 Hold drukken en hij stopt met meten en laat de laatste gemeten waarde staan;
Welke meting is de beste: de fast 125ms,de 1 seconde slow of direct aan toets drukken en dan Hold BL drukken?
Of is dit de beste meting ?
Dit kan zo zijn, maar als je dezelfde houding en afstand blijft behouden gedurende de meting zullen de frequenties niet verschillend zijn.(dBA frequenties aangepast aan het menseljk oor)
Ja wat moet ik daar van denken? Volgens uw beschrijving zou in feite zulk een meettoestel niet mogen worden gebruikt door iedereeen die een geluidsbron wilt meten.Enkel professionele persomen en geluidstechnici .
Het is natuurlijk niet 100 % corrrect maar het heeft toch een reële benadering van de geluidsbron.
grtz,
gilberto
2 jaren geleden
Volgens die logica kan iedereen vloer leggen, je kan immers ook tegellijm kopen bij Gamma.
Meet een keer op verschillende plaatsen en richtingen en post de hoogste en laagste waarde hier. Denk eraan een verschil van 3dB is een verdubbeling of halvering van de geluidsdruk.
gilberto
gilberto
2 jaren geleden
Thanks for the reply.
Vermits de ventilator en de compressor in de buiten split-unit van de warmtepomp die langs de gevel van de gebuur staat, met de ventilator achter de rooster richting de perceelgrens waar ik het geluid opmeet,is dit de beste manier.
Er wordt enkel rekening gehouden met de opgemeten geluidsdruk aan de perceelgrens t.o.z. van onze bungalow.
Want het is logisch als je van op verschillende afstanden het geluid opmeet met de UNI -T UT352 Mini Sound Meter, de getoonde waarden in dB anders zullen zijn.
grtz,
gilberto
Vlaamse regering hakt in verbouwpremie en schaft frigobon af
De Vlaamse regering snoeit in premies en schrapt vanaf 1 januari 2026 de verbouwpremie voor veel huishoudens. Heb jij nog recht op de Mijn VerbouwPremie?
Hemelwaterverordening onder vuur: “Regenwater ondergronds infiltreren mag geen uitzondering zijn”
De hemelwaterverordening ligt onder vuur. Betonfederatie Febelco wil dat de regels rond ondergrondse en bovengrondse infiltratie aangepast worden.
Wat is een omgevingsvergunning en wanneer heb je er eentje nodig?
Alles over de omgevingsvergunning: van meldingsplicht tot kosten, procedure en termijnen. Ontdek wanneer je er een nodig hebt en hoe je die aanvraagt.
