Afvoer ventilatie door kruipkelder
Peeters J
Peeters J
#Ventilatie · 2 jaren geleden
In een bestaande woning wens ik nieuwe ventilatie te installeren. De toevoer van lucht zal gebeuren via het dak. Omwille van de specifieke omstandigheden kan ik de afvoer enkel door de kruipkelder installeren. De bedoeling is om een gat te maken door de vloer, en vervolgens in de kruipkelder een buis te installeren die (licht afhellend) horizontaal naar de buitenmuur loopt. Daar zou ik deze buis dan aansluiten op een T-stuk met bovenaan een rooster voor ontluchting en onderaan opening (steentjes) voor opvang vocht dat in de bodem kan sijpelen.
Ik vraag me af welk type buis ik hier het best voor kan gebruiken: PVC (of andere kunststof), metaal, of iets anders? De prijs is niet het belangrijkste, wel de kwaliteit en zo weinig mogelijk risico op problemen achteraf.
Andere tips en tricks voor dergelijke oplossing zouden zeker ook welkom zijn!!
Poging tot schets van de plannen in bijlage.
mvg
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/88455/new-bitmap-image-1.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9c8b4fee809427dd4241ad1d64cbc392
2 jaren geleden
Een prima oplossing zoals je het getekend hebt al zou ik wel die uitlaat verder van de woning laten uitkomen. Nu riskeer je vervuiling van de gevel net boven het uitlaatrooster.
Ik zou hiervoor een pvc rioleringsbuis gebruiken.
Peeters J
Peeters J
0 2 Andere particulier
2 jaren geleden
Bedankt! Het is omwille van inrichting van de tuin wat moeilijk om verder van de woning naar boven te komen. Maar aangezien we een donkerbruine gevelsteen hebben neem ik aan dat het qua visueel zichtbare vervuiling wel zal meevallen :)
2 jaren geleden
Misschien wel en wellicht kan je het risico nog een stuk verkleinen door een rooster met schuin geplaatste lamellen te gebruiken zodat de lucht van de woning weg wordt uitgeblazen.
Harvard-professor Allen: “Een deel van het zorgbudget moet naar de bouwsector”
Volgens experts, zoals Harvard-professor Joseph Allen, zijn ventilatie, daglicht en luchtkwaliteit essentieel om van je huis een gezond huis te maken.
Ventilatiesysteem C of D: welk systeem past het best bij jouw woning?
Ontdek de verschillen tussen ventilatiesysteem C en D. Vergelijk de werking, prijs, verbruik en comfort om de juiste keuze te maken.
Heeft jouw woning een gezond binnenklimaat? Zo zorg je voor gezonde lucht
Een gezond binnenklimaat met frisse lucht is essentieel voor je gezondheid. Maar hoe herken je een gezonde woning? Ontdek het in dit artikel.
