Gascondensatieketel of warmtepomp?
gilberto
gilberto
Hello,
Als de nieuwe living goed is geïsoleerd,en de gascondensatieketel is goed afgesteld op de te verwarmen ruimte, maakt het dan veel verschil  wanneer  met 1kWh elektrische stroom 0,8 kWh gas wordt geleverd door de condensatieketel, in plaats als dat je met een lucht/water warmtepomp die met 0,8 kWh warmte uit de omgeving(buitenlucht)+ 0,4 kWh elektrische energie  1,2 kWh levert?
Is dat een groot verschil op jaarbasis?
Een feit is zeker dat een gascondensatieketel  minder geluid produceert dan een split-buitenunit met de ventilator en de binnenunit met de compressor.
Op het internet lees je  over burentwisten wegens het overdreven geluid van de split-buiten unit warmtepomp.
Ook hoeveel dB(A) het geluid van de ventilator mag zijn aan de perceelgrens met de gebuur.
Voor Nederland wordt 40 dB(A), voor Vlaanderen is men daar niet aan gebonden volgens het Departement Vlaanderen, maar ze raden het wel aan.
Zodat je op de willekeur van de gebuur blijft aangewezen . Een omkasting kost al gauw €1000 zodat niet iedereen happig is om deze te laten installeren om het geluid te verminderen.
Elektrische convectoren worden afgestraft met een 15W/m² voor de verwarming van jouw woning. Daardoor kan de kerncentrale of elektriciteitscentrale minder fossiele brandstoffen gebruiken om elektrischte energie te maken en gaat er minder CO2 in de atmosfeer.
Fluisterstille ventilatoren met Night sound silence ingebouwd, het klinkt te mooi om waar te zijn. Ik lees dat de fans die ingebouwd zijn in een computer regelmatig luider worden en dat die dan moeten worden bijgeregeld.
En dan draaien de fans van een computer ook niet constant dag en nacht, waardoor er sneller slijtage optreedt van de ventilator die meer geluid zal maken dan voorheen.
Ik hoor de ventilator van de split-buitenunit van de warmtepomp van mijn gebuur tot in mijn slaapkamer(afstand 10 m)  en op het toilet afstand ongeveer (20 m).
Het grote voordeel van de warmtepomp is de cop die er voor zorgt dat je heel wat minder jaarlijks elecktrisch verbruikt hebt.
Het blijft dus afwegen, meer jaarlijks energie verbruik dan ook minder last van lawaai door de ventilator en de compressor( gascondenstaieketel).
Minder jaarlijks energie verbruik (warmtepomp) dan last van lawaai van ventilator en de compressor.
grtz,
gilberto
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/88503/gil-voorbeeld-warmtepomp-elektriciteit-gascondentatieketel-verbruik-6-sept-2023png-copie-5.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6a19bb0d6a54da2b9436b3a5b2f92a1dhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/88503/gil-verwarming-elektrische-warmtepomp-gascondensatieketel-6-sept-2023-copie-2png-copie-4.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f119297fca2aa2966e774d2c4d65bae9
Eddi Bata
Eddi Bata
5 54 Bouwer
2 jaren geleden
Beste. Er is al zoveel geschreven in Livios over warmtepompen dat het intussen toch al duidelijk moet zijn. Warmtepompen werken enkel optimaal met vloerverwarming en een zeer goed geïsoleerd huis en verbruiken massa's elektriciteit. Ik weet dat de installateurs steeds spreken over energiezuinig en dat ze worden geplaatst in zogezegd energiezuinige woningen, maar ze verslinden elektriciteit. Uw woning wordt alleen CO² neutraal. U mag voor een warmtepomp lucht/water 4Kw rekenen op een verbruik van 4600 kWh per jaar. Dat is het gemiddeld elektriciteitsverbruik van een gezin met 4 personen. Als u dan ook nog uw normaal verbruik erbij test en een ventilatie systeem D, komt u al snel uit op een verbruik van 8000 à 9000 kWh per jaar. Zonder zonnepanelen ben je geruïneerd. Waarom denk je dat wij zo boos zijn omdat we geen terugdraaiende meter meer hebben
2 jaren geleden
@Eddi Bata
Ik wil uw bovenstaande reactie toch wat nuanceren. U gaat immers volgens mij op verschillende punten nogal kort door de bocht.
- U doet het voorkomen alsof warmtepompen enkel te overwegen zijn in combinatie met vloerverwarming wat zeker niet helemaal klopt. Men kan werken met lucht-lucht, met lage temperatuur radiatoren en zelfs ook met gewone radiatoren die in oudere woningen vaak veel te zwaar zijn berekend waardoor ze nu ook met een lagere watertemperatuur voldoende warmteafgifte kunnen hebben. Zeker als daarbij het isolatiepeil van de woning sterk wordt verbeterd.
- U zegt dat ze massa's elektriciteit verbruiken wat ten eerste een vaag begrip is en geen vergelijking inhoudt met andere verwarmingssystemen waarvan men even goed zou kunnen zeggen dat ze massa's gas, stookolie of hout verbruiken.
- U hebt het over een jaarverbruik van 4600 kWh per jaar maar dat zegt niets zolang niet is geweten over welk soort gebouw en gebruik het gaat. Een woning van 400 m² of van 80 m²? één bewoner of zeven? goed geisoleerd of slecht geisoleerd? enzovoort.
- U noemt ook het ventilatiesysteem D als bijkomende verbruikskost terwijl het net andersom is en je daarmee minder stookkosten hebt door de warmterecuperatie waarmee die systemen zijn uitgerust.
Eddi Bata
Eddi Bata
5 54 Bouwer
2 jaren geleden
Een woning van 300 m², BEN dus supergeïsoleerd en 2 personen, maar het aantal personen in huis is volgens mij van weinig invloed,  of je verwarming op 21° staat voor 2 man of 7. Ons verbruik is tot in detail berekend door het hoofd elektriciteit van een groot chemisch bedrijf en op die berekeningen hebben wij onze zonnepanelen aangekocht, een installatie van 9K. Die maar net voldoet. En idd een Wp werkt met radiatoren, maar minder goed, je zal nooit de gewenste temperatuur halen, behalve met lage temperatuur radiatoren, maar die zijn dan weer enorm groot en nemen bijgevolg veel ruimte in beslag , dat heeft ook al uitgebreid in Livios gestaan en zal door iedere eerlijke installateur ook  worden bevestigd. Ons ventilatie systeem werkt tegenwoordig met een tijdsklok. In de winter staat ze 's nachts af en in de zomer overdag (omdat de hitte dan wordt binnengezogen) en dat scheelt al een heel stuk op ons verbruik. En door de energiecrisis zijn andere manieren van verwarmen ook duur geworden, maar dat maakt een WP nog steeds niet energiezuinig.
2 jaren geleden
Het ging mij niet om de specifieke situatie bij uw woning maar om de algemene stellingen die je aannam.
In verband met die radiatoren had ik duidelijk gesteld dat dit kan in een bestaande situatie waarbij ze vroeger overbemeten zouden zijn, wat nogal gebruikelijk was, en waarbij nu de woning veel beter zou worden geisoleerd. Je mag daaruit niet verstaan dat ik dit bij een nieuwe installatie zou aanraden.
Los hiervan vind ik het geen goed om in de winter (of gelijk wanneer) 's nachts de ventilatie af te zetten. Het is juist dan dat dit vooral in de slaapkamers het meeste nodig is.
Ook het overdag afzetten van de ventilatie in de zomer is een slecht idee ?
Ik weet niet welk systeem bij u geinstalleerd is maar uit uw eerste post begreep ik dat het om een systeem D ging.
En dan is het al helemaal onbegrijpelijk omdat dat systeem naast de broodnodige verversing van de binnenlucht er ook voor zorgt dat je in de winder minder warmteverlies hebt en in de zomer minder opwarming.
Ventileren moet je voor uw eigen gezondheid en de gezondheid van de woning trouwens altijd doen, bij goed en bij slecht weer, winter en zomer, dag en nacht.
Sowieso, bij dezelfde omstandigheden is verwarmen met warmtepomp niet energieverspillender te noemen dan met ander systemen. Het komt in vergelijking met gas op ongeveer hetzelfde neer qua verbruikskost.
