dak renovatie
pipeleers
pipeleers
#Dak · 2 jaren geleden
hoi.
ik heb verschillende aannemers prijbestekken gevraagd.
ik zit met een dak waar nog asbest leien opzitten en een oversteek van ogeveer 25 cm.
met daar aan een bakgoot of blokgoot. ik zie door het bos de bomen niet meer .
de meeste aannemer die willen de oversteek wegzagen en een een boordmaken met trespa direkt tegen de gevelmuur. en daaraan een hangoothangen.nu is dit wel goed die oversteek wegpakken . kan dit geen kwaad ? sommige zegeen dat je dan sprepen op de muur krijggen van het water.?
nu heb ik een aannemer diet werkt met een valisplank in plaats van trespa en daar een deelpas beleding tegen . ?  nu stel ik ook de vraag kan die valiesplank niet rotworden vermist hij tegen de gevel muur wordt geschroeft. wat vindinden jullie van dit systeem . is de goedkoopste aannemer. alvast bedank voor uw reakties
2 jaren geleden
Het weghalen van die oversteek (bakgoot) zou ik enkel overwegen indien die moet vervangen worden wegens in te slechte staat om nog te herstellen.
Het wegzagen van die bakgoot en vervolgens de aanpassingswerken om daar met fatsoen een hanggoot te voorzien is minder evident dan men op het eerste zicht zou denken.
Ook kan het uitzicht daarna flink tegenvallen, de woning is indertijd ontworpen met een bakgoot en een hanggoot kan dan vreemd en onesthetisch overkomen.
Meestal kan het bij vernieuwing van het dak voldoende zijn om de bakgoot aan de binnenkant (de bovenkant) van een nieuwe waterdichting te voorzien. Dat kan in zink, koper, roofing of epdm.
Kies je er toch voor de vervanging van de bakgoot door een hanggoot dan kan dat op vele wijzen gebeuren. De eenvoudigste wijze is gewoon door niets te voorzien zodat de goot tot tegen de muur aansluit. Men kan ook net achter de goot een houten plank of multiplex voorzien. Als die niet lager komt dan de goot en dus praktisch niet zichtbaar en niet onderhevig aan regen dan hoef je daar verder niets aan te doen, niet schilderen of niet bekleden. dat kan niet rotten want zit beschermd achter en onder die dakgoot.
Ik zie in zulk geval het nut van die dure Trespaplaat niet in.
2 jaren geleden
Offertes voor dakwerken: zo vergelijk je slim en kies je de juiste vakman!
Offertes voor dakwerken bij vakmannen in je buurt? Vraag hier gratis offertes op maat aan bij betrouwbare dakwerkers en ontdek waarop je moet letten.
Prijs dak ontmossen: wat bepaalt de kosten en hoe bespaar je?
Mos op je dak ziet er onverzorgd uit en kan leiden tot beschadigingen. Ontdek de prijs om je dak te laten ontmossen en hoe je kan besparen.
Controle en onderhoud van je dak: stappenplan
Je dak krijgt heel wat te verduren. Daarom is een periodiek onderhoud belangrijk. Met dit stappenplan controleer en onderhoud je je dak in vier stappen.
