Warmtepomp met ingebouwde elektrische weerstand
gilberto
gilberto
Hello,
De dienst VEKA heeft mij het volgende geantwoord:
 Als antwoord op uw bericht van 06.09.2023 20:48 geven wij graag het volgende mee:
 Voor recente bouwvergunningen geldt dat warmtepompen en eventueel bijkomende ingebouwde elektrische weerstanden, niet meegerekend worden in de bepaling van de 15 W/m².
 De eis van 15 W/m² geldt dus enkel voor de elektrische convectoren.
Dus de eis van 15 W/m² is niet van toepassing op een warmtepomp met een elektrische weerstand ingebouwd als back-up.
Maar wat is nu precies een warmtepomp met een bijkomende ingebouwde elektrische weerstand als back-up ?
Dank bij voorbaat.
gilberto
De warmtepomp werkt met een principe dat je bijvoorbeeld met 1 kWh elektriciteit ongeveeer 3 kWh aan warmte binnenkrijgt.
Bij zeer koud weer of bij een ondermaats berekend toestel (te klein van vermogen) kan het soms gebeuren dat je net niet genoeg warmte op die manier binnenkrijgt. Om in zulk geval geen comfortverlies te hebben zijn sommige toestellen voorzien van een extra ingebouwd verwarmingselement (weerstand) dat rechtstreeks op elektriciteit werkt en dat automatisch bijspringt als je er met de normale werking niet komt.
De extra warmte die je met die weerstand krijgt kost je wel 1kWh elektriciteit voor 1 kWh warmte in de plaats van 1 kWh electriciteit voor 3 kWh warmte. Het is dan ook de bedoeling dat die extra weerstand maar sporadisch nodig is.
gilberto
gilberto
0 609 Andere particulier
2 jaren geleden
Aan Charel,
Vriendelijk dank voor uw duidelijke antwoord.
Dus mogen er wel elektrische convectoren worden bijgeplaatst die met directe stroomverbinding werken aan het netwerk. De regelgeving van 15W/m² geldt dan niet bij een lucht/water of lucht/lucht warmtepomp die een ingebouwde weerstand heeft.
Ingeval de warmtepomp een storing heeft en niet meer werkt kan dan de ruimte nog verwarmd worden met de ingebouwde elektrische weerstand?
grtz,
gilberto
