afsluiten klokputjes in garage, gescheiden riolering
7
marcel reynders
marcel reynders
#Sanitair · 2 jaren geleden
omwille van de nieuwe rioleringsvoorschriften voor gescheiden riolering , moet ik in de garage 2 kloputjes dichtmaken, omdat ze uitkomen bij het regenwater (en het is blijkbaar vuil water).
Iemand een idee hoe ik dit gemakkelijk kan doen? Stop of deksel vind ik niet ', is 17 cm om het rooster te vervangen.
Bestaan er stoppen van die afmetingen , of iemand een tip. Kan ganse put van 30 op 30 afplakken met aluminiumplaat of enkel de opening vande rooster opvullen.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/88704/img20230917180717284.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=52019d3bf0137954af13f9e7d8fae464
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
2 jaren geleden
Tip van de persoon die het hier kwam 'controleren':
Aluminium plaatje plaatsen en afkitten. Na de controle kan je het evt. terug openen en de plaat verwijderen.
932 5479 Andere professioneel
2 jaren geleden
Je kan het ronde dekseltje wegnemen en het rondlopend gootje er onder volgieten met mortel om daar vervolgens het deksel dan in te drukken. Normaal vormt dat rondlopend gootje gevuld met water het stankslot en als je het vult met mortel is het zowel stankslot als waterslot.
Daarna kan je ook nog mortel op het dekseltje gieten zodat alle zichtbare gaatjes ook vol zijn en er zich geen vuil in kan ophopen.
Ik geef toe dat het een truuk van luie Charel is, maar wel efficient, gemakkelijk uitvoerbaar en eventueel omkeerbaar.
Patrico
Patrico
2 jaren geleden
marcel reynders
marcel reynders
0 46 Andere particulier
2 jaren geleden
Had dit ook al in gedachte , vind het absurd dat dit bestempeld wordt als afvalwater, is regenwater dat afloopt vande auto. En nog geen emmer per jaar. Doch is nu eenmaal blijkbaar verplicht , om een goedkeuring te verkrijgen.
Patricio , wat kost zo'n keuring van scheiding van regeen en afvalwater? Men spreekt hier inde buurt van 400 euro????
Patrico
Patrico
2 jaren geleden
Hier was het 'gratis' naar aanleiding van het leggen van gescheiden riolering. Maar natuurlijk heb je wel alle kosten die je moest doen om tot een gescheiden riolering te geraken.
marcel reynders
marcel reynders
2 jaren geleden
patrico, was het de studie die vooraf aan de werken is gebeurd, door een afkoppelingsdeskundige. Na uitvoering moet er nog een controle gebeuren door een officiele keurder van vlavio , of aangestelde door fluvius hier blijkbaar. Dit is wel betalend dacht ik, en verplicht binnen zes maand na einde werken
https://www.demarktlinde.be/keuring-riolering#1
Patrico
Patrico
2 jaren geleden
Klopt helemaal, maar hier in onze gemeente was er geen kost voor de keuring achteraf. Er was ook een kleine tegemoetkoming vanuit de gemeente voor de werken die je had maar die was niet toereikend om alles in orde te brengen.
Ook nog even aanhalen dat mijn buur niks in orde heeft gebracht en hij dat ook bij de 'keuring' vermeld heeft dat hij dat niet zou doen. Hij heeft hier nooit nog iets over gehoord en we zijn nu toch een 8 jaar later.
marcel reynders
marcel reynders
2 jaren geleden
dan woont gij in een burgervriendelijke gemeente; Hier pesten ze de mensen met wadi's aan te leggen naast de straat , en de weg smaller te maken. Gevolg gekunt niet meer parkeren naast de weg zoals vroeger, maar op de weg, en die wadis zijn te diep. Dus het gemor begint hier van alle kanten, keuring is verplicht opgelegd, en kosten voor eigenaar, premie van fluvius bestaat voor iedereen gelijk, of ge nu geen werk hebt of veel werk, raar. Dus hier geen burgervriendelijke gemeente.Maar ja, we doen voort
Vind je premies
Douchen met regenwater: mag het en waarop moet je letten?
Regenwater kan je gebruiken voor een aantal huishoudelijke taken, maar mag je ook douchen met regenwater? En waar moet je dan op letten?
Stinkt het regenwater uit je regenwaterput? 3 oplossingen bij geurhinder
Last van stinkend regenwater in je toilet of heeft het water een troebele kleur? Ontdek de oorzaken van geurhinder en de oplossingen.
Zo filter je regenwater: van werking, soorten filters tot de prijs en het onderhoud
Regenwater kan je recupereren als je het eerst filtert. Welke regenwaterfilters zijn er? Hoe onderhoud je een filterset en wat is de prijs?
