7
Warmtepomp of gascondensatieketel met klein vermogen
gilberto
gilberto
Hello,
De nieuwe living die zal worden gebouwd heeft een vloeroppervlakte van 33,26m² .
Het volume bedraagt 33,26m² xH 2,70m = 89,80m³.
De installateur voor verwarmingstoestellen is vandaag geweest en zegt dat het vermogen van de warmtepompen voor zo een kleine ruimte veel te groot is. Hij raad ons aan om met aardgas te verwarmen.
Is dat juist?
En zo ja, als we dan met aardgas willen verwarmen, hebben dan de gascondenstatieketels ook een te groot vermogen voor deze nieuwe living?
Blijft er dan nog over een gasaansluiting met 2 of 3 gaskachels te voorzien voor de nieuwe living die zal worden gebouwd?
Houtkachels en pelletkachels moeten op stond en tijd worden bijgevuld,regelmatig een nieuwe levering bestellen,de rooster alle weken reinigen en het as verwijderen,het vensterglas van de pelletkachel reinigen enz. En de goedkopere pelletkachels maken ook lawaai dat hinderlijk is.
De duurdere pelletkachels maken minder lawaai, maar dan betaal je bijna de verkoopprijs van een gascondensatieketel. Dit is dus ook geen goed alternatief.
grtz,
gilberto
932 5478 Andere professioneel
Beste Gilbert, je hebt al meerdere topics geopend betreffende dat probleem maar het is niet altijd duidelijk wat nu precies de bedoeling is.
Uit dit topic blijkt dat je enkel een verwarmingsoplossing wilt voor een living van 33 m².
Is het dan zo dat de verwarming voor de rest van de woning in orde is en dat je enkel maar voor die bijkomende living een tweede systeem wilt dat onafhankelijk van de bestaande woning zou moeten werken ?
In dat geval kan één monobloc warmtepomp/airco uitstekend voldoen.
Je spreekt over 2 of 3 gaskachels maar dat is veel te veel! Dat zou gemakkelijk met één kachel kunnen! Een pelletkachel lijkt mij niet zo geschikt voor enkel die living.
Ook een condensatieketel op gas met bijhorende radiatoren of vloerverwarming kan maar lijkt mij ook minder aangewezen voor enkel die ruimte tenzij misschien indien je een toestel neemt dat tegelijk ook voor sanitair warm water kan zorgen moest dit nodig zijn.
Herman1952
Herman1952
1 10 Verbouwer
Beste Gilberto, het is zeer moeilijk om hier een beslissing in te nemen lijkt me. Ik ben in principe een echte voorstander van warmtepompen ( vooral bij lucht/water of grond/water toepassingen). Maar nu moet men wel in beschouwing nemen dat momenteel een KWh elektriciteit meer dan 3,5 maal duurder is dan een KWh gas. Dus de verleiding voor een warmtepomp wordt hierdoor wel sterk afgezwakt dacht ik. Hopelijk vindt u de juiste uitkomst.
vriendelijke groeten,
Herman
gilberto
gilberto
0 609 Andere particulier
2 jaren geleden
Aan charel,
Thanks voor uw antwoord en inzicht.
Het is een kat en muis spel met mijn dochter die later samen met mijn mindervalide zoon in onze bungalow zullen komen wonen.
De living en keuken en slaapkamers,gang en hal worden momenteel verwarmd met elektrische convectoren van Masser Klimaat NV.
Mijn dochter heeft een heilige schrik voor lawaai en zegt gedurig dat een warmtepomp teveel geluid veroorzaakt.
Ik kan daar niet veel tegen inbrengen omdat er waarheid zit in hetgeen ze zegt. De ventilator van de warmtepomp bij de gebuur hoor ik tot in mijn slaapkamer, die nochtans ruim 10 m verwijderd is van onze zijgevel.Deze warmtepomp verwarmt de zwemkom van de gebuur.
Mijn dochter is extra gevoelig voor de lagere frequinties van geluiden  en verkiest daarom een verwarmingsinstallatie met gas. Ze is er van overtuigd dat een gascondensatieketel geen enkel storend geluid voortbrengt.
Zij woont in een huurwoning waarin een kleine gasketel aan de muur in een bergplaats is opgehangen. Daar heeft ze geen last van.
Als er een gascondensatieketel wordt geplaatst komt die in de wasplaats terecht die grens aan haar slaapkamer.Daar staan ook een grote koelkast en een kleine vrieskast in opgesteld. Deze maken ook wat lawaai maar dat duurt nooit lang.
Is het geluid dat een gascondensatieketeltje voortbrengt hetzelfde geluid dat een koelkast maakt ?
De leidingen voor het warme water dat naar de radiatoren loopt in de nieuwe living worden geplaatst in de kruipkelder waar het in de winter heel koud en vochtig is. Dus de leidingbuizen voor het warme water zullen goed moeten worden geïsoleerd en afgedekt voor het vocht in de kruipkelder.
Is het een goede manier om de leidingen met warm water langs de kruipkelder te laten lopen?
Er kan natuurlijk ook met een rechtstreekse aardgasaansluiting vanaf de straat naar haar living worden gewerkt. Dan is er de mogelijkheid om te verwarmen met een gaskachel die ook geen lawaai produceert.
Ik weet niet of dit een gevaarlijker keuze  is voor eventuele gaslekken en ontploffingsgevaar. En ook een duurdere oplossing dan een gascondensatieketel die de rookgassen in het rookkanaal recupereert zodat er minder warmteafgifte verloren gaat.
Ik kan haar niet aan het verstand brengen dat er een omkasting kan worden voorzien voor de monoblock, zodat het geluid van de compressor en ventilator verwaarloosbaar is.
Mijn visie is om een lucht/lucht warmtepomp te laten plaatsen, maar dan moeten de voorgevel, zijgevels en achtergevel wel eerst worden geisoleerd met buitenisolatie en daarna stripstenen als gevelstenen. In de spouwmuur is er destijds in 1978 rotswol geplaatst van 5 cm dikte. Dus veel te weinig.
 De spouwruimte laten volspuiten met polyurethaanschuim (pur schuim)mag blijkbaar niet als er reeds rotswol is aangebracht in de spouwruimte.
 Waarom lucht/lucht warmtepomp? Omdat de dienst VEKA dit aanraadt wanneer de bestaande woning met elektrische convectors wordt verwarmd.
Wanneer een woning wordt verwarmd met een gascondenstieketel raden ze aan om bij vervanging een warmtepomp lucht/water aan te schaffen, omdat er reeds leidingen voor het water in de radiatoren met lage druk zijn voorzien.
Bij een bestaande woning die met elektrische convectoren wordt verwarmd wordt dit openbreken van de vloeren , wat risicovol is omdat de pvc buizen met elektrische bedrading in het sap onder vloer kunnen worden bechadigd en ook de waterleiding die naar de keukenkraan loopt.
Er wordt wel gesuggereerd dat een lucht/lucht warmtepomp tijdens de koude vriesdagen in de winterperiode moet worden ondersteund door een back-up weerstand van 9 KWh die is ingebouwd .
Maar weer komt het geluid dat er wordt geproduceerd door de compressor die in de koude winterdagen harder moet werken en de  vrieslucht samenperst  boven piepen, en dan spreek ik nog niet van de verschillende ventilators voor elke wandradiator die aan de zijgevels wordt geplaatst en de lucht aanzuigen en naar binnen brengen.
Zijn die fluisterstil (19 dB(A)zoals de leveranciers telkens schrijven op hun webwinkels  of is het verkoopslatijn die de mensen om de tuin moet leiden?
De term "cop of scop" die een winst opleveren van 3 KWh bij 1 KWh stroomvoorziening is wel verleidelijk omdat het verbruik met een warmtepomp drastisch daalt t.z.v. een warmteinstallatie die rechtstreeks met het stroomnet is verbonden.
Dus ik ben voorstander voor een lucht/lucht warmtepomp terwijl mijn dochter een gascondensatieketel wilt die minder lawaai maakt.   Ook een monoblock produceert geluid. De compressor en ventilator werken niet geruisloos.
Werkt een monoblock zowel met een lucht/lucht warmtepomp alsook met een lucht/water warmtepomp ?
Het feit dat de split-buitenunit van de gebuur zoveel lawaai produceert, meer dan 50 dB(A) aan de perceelgrens is natuurlijk geen opsteker voor mijn dochter.
grtz,
gilberto
Herman1952
Herman1952
1 10 Verbouwer
Herman
2 jaren geleden
Gilbert, ik blijf het eigenaardig vinden dat je blijkbaar enkel maar verwarming zou moeten voorzien voor een living van 33 m².
De rest van de woning heeft een reeds bestaand verwarmingssysteem. Is het dan werkelijk nodig dat je twee onafhankelijk van elkaar werkende verwarmingssystem hebt ?
En hoe zit het dan met het sanitaire warm water? Moet dat dan ook apart voorzien worden ?
In geval die living moet dienen voor een bijkomende bewoning (dochter met zoontje?) onafhankelijk van de hoofdbewoning (jijzelf ?) dan moet er toch ook nog verwarming worden voorzien voor nog andere kamers die bij die tweede living horen ? Ik denk aan bijkomende slaapkamers, badkamer, keuken ....
Misschien moet je eerst eens duidelijk maken wat de bedoeling is met uw bungalow, opsplitsing in twee wooneenheden, kangoeroewoning, zorgwoning......en of het de bedoeling is dat ook alle nutsvoorzieningen worden gesplitst.
gilberto
gilberto
2 jaren geleden
Thanks voor uw antwoord.
Gas tarieven engie electrabel
Energiekost (in €cent/kWh) variabel 5,23  vast 7,90
Electriciteit tarieven
Energiekost (in €cent/kWh) Dagtarief/piekuren variabel 16,55 vast 23,63
Energiekost (in €cent/kWh) Nachttarief/daluren variabel 12,99 vast 19,53
Dus €cent 7,90 x 3,5 = 27,65 €cent
Natuurlijk zijn niet alle tarief prijzen bij elke energie leverancier hetzelfde en dus zal de vergelijking 3,5 keren duurder wel ongeveer kloppen.
grtz,
gilberto
PS 1 kWh = 0,4 kWh verbruik electriciteit voor de consument
 1 kuub gas = 0,8 kWh  verbruik voor de consument
De warmtepomp  komt op 1,2 kWh voor de consument
gilberto
gilberto
2 jaren geleden
Bedankt voor uw antwoord.
Ik besef dat het niet erg logisch is wat ik hier neerpen.
Maar omdat ik mijn dochter niet kan overtuigen om te kiezen voor een lucht/water warmtepomp wegens het lawaai dat wordt geproduceerd door de ventilator van de split-buitenunit en het aanslaan van de compressor,zal er een gascondensatieketel worden geplaatst of een rechtstreekse gasaansluiting voor een gaskachel.
Dus alleen voor de nieuwe living die zal worden gebouwd. De bestaande living zal na de afwerking van de nieuwe living voor mijn dochter en haar zoon(15j) worden aangepast als zorgwoning voor mijn mindervalide zoon.De electrische convectoren blijven behouden.
Vermits bij het aanschaffen van een lucht/water warmtepomp voor de bestaande woning er ook veel afbraak zal moeten gebeuren laten we deze optie vallen.
Omdat mijn dochter en zoon geen huurgeld meer zullen moeten betalen is dit financieel haalbaar zonder een verwarmingsinstallatie met een warmtepomp, die natuurlijk voordeliger is in het verbruik van de warmtenergie voor de woning.
Onze architect laat momenteel een nieuw kleiner huis bouwen en er wordt ook een gascondensatieketel met vloerverwarming geïnstalleerd.
Niet omdat zijn dochter niet tegen het geluid van een lucht/water warmtepomp kan, maar omdat hij een voorkeur heeft om op deze manier zijn nieuwe woning te verwarmen nu het nog kan voor januari 2025.
Dus kan ik me ook afvragen waarom hij niet kiest voor een warmtepomp en zo heeft elk wel een andere oorzaak, die de keuze bepaalt om geen warmtepomp aan te schaffen.
En ja, de grond/water warmtepomp die geen lawaai maakt is veel duurder dan de luidruchtige warmtepompen die gebruik maken van lucht en grondwater. Enfin dat schrijven ze toch,alhoewel deze grond/water warmtepomp toch ook gebruik maakt van een compressor.
Want wat is dan nog comfort te noemen als de verwarmingsinstallatie te veel geluid produceert om  lucht of grondwater op de gewenste temperatuur te brengen voor het  verwarmen van de woning?
Fluisterstil staat er op de webwinkels van de leveranciers van warmtepompen en ik hoor het geluid van de ventilator van de split-buitenunit van mijn gebuur tot in mijn slaapkamer.
Maar wat zou jij kiezen om de nieuwe living te verwarmen? Een gascondensatieketel met radiatoren met lage druk of vloerverwarming of een rechtstreekse gasaansluiting met gaskachel ?
grtz,
gilberto
2 jaren geleden
Dat is een persoonlijke keuze.
In het geval dat een warmtepomp geen optie is, dan is mijn eerste gevoel dat ik in uw geval dan wellicht zou opteren voor een gaskachel.
Een gaskachel zal veruit  het goedkoopst zijn in installatie en in onderhoud maar zal waarschijnlijk tov een condensatieketel iets meer verbruiken. De levensduur van een gaskachel is naar mijn ervaring ook veel langer dan van een condensatieketel. Een goede gaskachel is praktisch onverslijtbaar.
Velen vinden ook dat de aanwezigheid van een rechtstreekse stralingsbron en het zicht op vlammetjes voor extra gezelligheid zorgen.
Warmtepompradiatoren: ontdek hoe je hiermee slim en duurzaam verwarmt
Ontdek alles over warmtepompradiatoren: hoe ze werken, hun voordelen, de soorten en kosten. Vergelijk opties voor een energiezuinige woning.
Hoe stel je een stookolietank buiten gebruik?
Ontdek hoe je veilig en volgens de regels je stookolietank buiten gebruik kan stellen, inclusief kosten en attesten.
Pelletketels nemen toe door het verdwijnen van de mazoutketel
Mazout verdwijnt en experts zien de pelletketel als alternatief: “CO₂-neutraal en minder afhankelijk van energieprijzen.”
