7
Gascondensatieketeltje ???
gilberto
gilberto
Hello,
De installateur die onlangs is geweest en een offerte zal opmaken voor het verwarmen van een nieuwe living met een oppervlakte van 24m², zegt dat een gascondensatieketeltje hiervoor een goede keuze is.
Een lucht/water warmtepomp kan niet omdat deze een te groot vermogen heeft voor een ruimte van 24m².
Maar wat is een "klein gasketeltje" ?
Is dat een klein gascondensatieketeltje of een klein gasketeltje?
Is er een verschil tussen een klein gascondensatieketeltje en een klein gasketeltje?
Ik was naar de kinesist en omdat de installateur geen vast uur kon vastleggen wanneer hij zou komen, heb ik hem deze vraag niet kunnen stellen.
Hij heeft alles uitgelegd aan mijn vrouw en dochter.
Ook als een warmtepomp een te groot vermogen heeft voor een living van 24m², vraag ik me af of dit ook geldt voor een gascondensatieketel?
Graag uw advies hierover.
grtz,
gilberto
932 5479 Andere professioneel
2 jaren geleden
Gilbert, in een ander topic had je over een oppervlakte van 33 m² en dat leek me al redelijk klein om enkel daarvoor een systeem van centrale verwarming te voorzien.
Nu heb je het over een nog kleinere oppervlakte van slechts 24 m² wat het nog meer bedenkelijk maakt om daarvoor een cv-systeem te voorzien.
Is er al een warmteverliesberekening gemaakt voor enkel die ruimte.
Ik weet niet hoe goed de nieuwe buitenmuren van die bijkomende ruimte geisoleerd zijn, of je goed isolerende ramen hebt en of de naastgelegen ruimtes verwarmde ruimte's zijn, maar afhankelijk daarvan zou de warmtevraag zo klein kunnen zijn dat misschien een rechtstreekse elektrische verwarming, naast een rechtstreekse verwarming met een gaskachel ook nog te overwegen is.
Weet dat er ganse woningen zijn die zo goed zijn geisoleerd en ontworpen dat ze in het geheel geen verwarming meer nodig hebben (passiefwoning).
gilberto
gilberto
0 609 Andere particulier
2 jaren geleden
,Aan Charel
De nieuwe living die zal worden gebouwd heeft een vloeroppervlakte van 24m²+ de bestaande vloeroppervlakte van de slaapkamer die wordt uitgebreid 9,26m² = 33,26m².
Is er al een warmteverliesberekening gemaakt voor enkel die ruimte.?
Dat begrijp ik niet vermits de nieuwe living nog  moet worden gebouwd.
De EPB  verslaggever schrijft het volgende:
Wand:
Voor de wandopbouw volstaat een EPS van 12cm (met een lambdawaarde van 0.034 => niet elke EPS voldoet hier aan) - rekening houdende met:
-  de opgegeven snelbouwstenen:
- verlijmd geplaatst (dus geen mechanische bevestiging)
 Om zeker te zijn dat dit voldoet, is het beter om over te gaan op 16cm EPS, dan voldoet de laag op zich.
Dak:
Voor het dak kan rekening gehouden worden met de diktes uit het rapport. PIR en PUR hebben een lambdawaarde van 0.022,
Hierbij voldoet 10cm indien verlijmd geplaatst. Indien men mechanische bevestigingen voorziet, dient men 14cm dakisolatie toe te passen.
Indien de keuze nog niet vast ligt zou ik met dit laatste rekening houden
Dit heb ik ook al gedacht omdat de bestaande slaapkamer met een vloeroppervlakte van 9,26m² die deel uitmaakt van de uitbreiding, dus nieuwe living met vloeroppervlakte van 24m² niet gebonden is aan de regelgeving voor elektrische convectoren  die maar 15 W/m² mogen zijn.
Dus volgens jouw inzicht is het niet nodig om een kleine condensatieketel te laten plaatsen met waterleidingen voor de vloerverwarming of radiatoren met lage druk.(45°)
Maar weet jij of er gascondensatieketels bestaan met een vermogen voor een ruimte van 33,26 m² als er geen elektrische convector bij wordt geplaatst?
grtz,
gilberto
2 jaren geleden
Aan Charel,
Wat wordt er bedoeld met de term hierboven na Reageer " Quote " ?
grtz,
gilberto
Kijk, ik heb nu vooraleer op uw vraag te antwoorden niet geklikt op "reageer" maar op "Quote".
En daardoor is uw vraag automatisch als quote herhaald waarna ik deze tekst er onder kon typen.
2 jaren geleden
gilberto
gilberto
2 jaren geleden
,Aan Charel
Wand:
Dak:
grtz,
gilberto
2 jaren geleden
Gilberto,
Van belang is of je die slaapkamer ook mee wilt verwarmen of niet, dan gaat het ofwel over 24 m² ofwel over 33 m².
Velen kiezen er voor om de slaapkamer niet mee te tellen omdat men daar nooit de warmte van een woonkamer verlangt en omdat daar dus de warmte vanuit de rest van de woning al voldoende is.
Een warmteverliesberekening wordt bij nieuwbouw altijd gemaakt op voorhand en aan de hand van de gegevens op het plan en het lastenboek. Je hebt dat nodig om de beste keuze te kunnen maken qua verwarmingsinstallatie.
Sowieso lijkt mij 12 cm eps voor de muren en 10 cm pir voor het dak zeer ondermaats qua isolatiewaarde.
Ik zou, als het enigzins mogelijk is, zelfs nog veel verder gaan dan 16 cm eps en 14 cm pur.
Indien je kiest voor een cv systeem ipv een individuele verwarming: Vele (ook kleine) condensatieketels hebben een veranderlijk vermogen en kunnen zich dus aanpassen aan kleine warmtebehoeftes.
gilberto
gilberto
2 jaren geleden
Thanks.
Dit kan dus worden gezien als de meetstaat en lastenboeken van de architect klaar zijn.
Dat zal ik vragen aan de installateur als hij komt op de volgende afspraak met de voorlopige offerte.
Ik denk dat de kleine gascondensatie qua gezondheid een betere oplossing is dan een gaskachel die in de living wordt geplaatst.
Ik weet niet of de nieuwe plannen die de architect heeft getekend zo uitgetekend zijn  dat er nog wijzigigingen kunnen gebeuren aan de isolatiedikte ?
Ik zal het hem vragen;
grtz
gilberto
ReageerQuoteGoed antwoordBedankPrivéberichtRapporteer
gilberto
gilberto
2 jaren geleden
Aan Charel,
grtz,
gilberto
2 jaren geleden
Aan Charel,
grtz,
gilberto
gilberto
gilberto
2 jaren geleden
Dank om de juiste betekenis te beschrijven van het woord "quote".
grtz,
gilberto
Natuurlijk als ik onze bestande woning laat isoleren aan de buitengevel en stripstenen of crips laat plaatsen, zal het elektrisch verbruik ook verminderen.
Nieuwe verwarmingstoestellen: van slimme pelletkachels tot stille warmtepompboilers
Van slimme pelletkachels, stille warmtepompboilers tot energiezuinige radiatoren. Ontdek deze nieuwe verwarmingstoestellen voor je woning.
Hoe werkt een cv-kachel en hoeveel kan je ermee besparen?
Ontdek hoe een cv-kachel werkt, waarom het rendabel is en hoe je tot 65% kunt besparen op je verwarmingskosten.
Verplicht onderhoud voor verwarmingsketels: zo vaak moet je je ketel onderhouden
Het onderhoud van je verwarmingsketel is wettelijk verplicht. Ontdek hoe vaak je je stookolie- of gasketel moet laten controleren en wat de prijs is.
