Oude (55j) koperen leidingen toevoer water
9
Bieke64
Bieke64
#Sanitair · 2 jaren geleden
Beste,Wij moeten kiezen tussen breekwerk in keuken en badkamer, of de leidingen laten behandelen lang de binnenkant door een gespecialiseerde firma.Die kijken alles na,die reinigen en die brengen een dun epoxylaagje aan.Dus ook de leidingen die we niet zien.1 nadeel....de prijs (8250€).Ze geven 25 jaar garantie.Wat kost het om leidingen te laten vervangen?Enkel de zichtbare leidingen? Of moet echt alles vervangen worden? Er is enkel een kleine kruipkelder onder het zitbad.Wasbak en wc en keuken...alles zit verstopt in beton :( Graag jullie raad.We wilden een inloopdouche laten zetten in de plaats van het zitbad....prijs 8500€ Wij begrijpen dat eerst de leidingen goed moeten zijn.Maar zoveel centen? :(
2 jaren geleden
Waarom zou je überhaupt de leidingen vervangen??
Sanipro
Sanipro
17 118 Andere particulier
Ja, je schrikt wel soms van de hoge prijzen van sanitaire toestellen en merkkranen. Ik ken je leeftijd en toestand niet maar misschien kan je een premie aanvragen. Zoek eens op premiezoeker.be
Vraag ook eens prijs aan verschillende loodgieters. Soms is het ook beter een (interieur)architect in te schakelen, dat kost je dan wat meer (8 tot 10%) maar dan heb je wel een duidelijk lastenboek en die lui weten ook wel aan wie ze best een offerte kunnen vragen en kom je waarschijnlijk nog goedkoper uit. Persoonlijk zou ik voor het breekwerk gaan en de leidingen vervangen door synthetisch materiaal dan ben je levenslang gerust.
Bieke64
Bieke64
0 3 Andere particulier
2 jaren geleden
Bieke64
Bieke64
2 jaren geleden
We zijn per toeval in de kleine put beland en we zijn serieus geschrokken van de leidingen die zichtbaar zijn.Ze zijn 55 j oud.Ik voeg een foto bij.
Bieke64
Bieke64
2 jaren geleden
Foto lukt niet.
ndw
ndw
0 10
2 jaren geleden
Foto lukt hier nooit.
2 jaren geleden
Het lukt wel, als bijlage (jpeg)
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/88856/img0510.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=487bd6c0ed64fdd3cbec2ae86034ba0b
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
2 jaren geleden
Een alternatief is de leidingen deels in opbouw te plaatsen. Als je zichtbare (water)schade hebt kan je navraag doen bij je brandverzekering. Ik veronderstel dat dit gebeurd is. Zij sturen dan een lekzoeker zodat je weet waar het probleem is. Het moet wel om een niet zichtbaar gebrek gaan (bv buis in de muur en dus geen leiding die je ergens ziet lopen) Bespreek dan met de loodgieter wat de mogelijken zijn om het defecte deel om te leiden in opbouw (zo elegant mogelijk)
Ik weet je wint er geen schoonheidswedstrijd mee, maar het scheelt heel veel in de portemonee. En je kan niet met de problemen blijven zitten he.
932 5478 Andere professioneel
2 jaren geleden
Je bedoelt dan wellicht dat je geschrokken bent van het uitzicht er van maar dat zegt vaak niets omdat het enkel oppervlakkige corrosie en verkleuring betreft die wellicht is veroorzaakt door de vochtige omgeving in die put.
Dat wil dus helemaal niet zeggen dat de leidingen inwendig gecorrodeerd zijn.
Het laten behandelen van de binnenkant is ook geen oplossing voor de corrosie aan de buitenkant.
Vermits je er niets over hebt geschreven veronderstel ik dat de leidingen niet lekken ?
In ieder geval mag je er niet zo maar van uit gaan dat koperen leidingen na 50 jaar al zouden moeten vervangen worden, die kunnen wellicht nog meer dan een generatie mee.
Vind je premies
Verstopte leiding? Zo los je het snel en slim op
Alles over verstopte leidingen: oorzaken, tekenen, zelf ontstoppen, prijzen en tips om problemen te voorkomen.
Droge periode ideaal om je regenwaterput te reinigen: tips voor het onderhoud
Hoe zorg je ervoor dat zowel je regenwaterput als je water van goede kwaliteit blijven? We geven je vier tips voor het onderhoud van je regenwaterput.
Kies de juiste boiler: van werking en soorten tot installatie en onderhoud
Je sanitair water verwarmen met een boiler? We vertellen je alles over de soorten, het rendement, de grootte, de kostprijs en de terugverdientijd.
