Vocht schade na spouwmuurisolatie
Anne C.
Anne C.
#Isolatie · 2 jaren geleden
Hallo allemaal . Ik zoek een oplossing voor de vochtproblemen van mijn zij-gevel en misschien vind ik de juiste hulp langs deze weg. Aan de voor-en achterzijde van de woning zie ik weinig schade. Ik heb wel vochtproblemen buiten en binnen langs de slagregen kant sinds het opvullen van de spouwmuur met glaswol spouwisolatie ( ISOVER INSULSAFE WALL) in 2019.  Ik heb toen op het aanbod van de gemeente het door hun aanbevolen bedrijf gevraagd en de spouw was 5,5 cm diep en blijkbaar gunstig voor spouwisolatie. De gevel was bij de beoordeling een 3-tal jaar geverfd . Bij de door mij ondertekende offerte staat een clausule over het belang van de kwaliteit van de gebruikte verf op de buitenmuren en ik kon toen niet vermoeden dat de gevolgen immens zouden zijn: qua schade, werk en financieel. Binnen ruikt het muf en de plaaster voelt kil of bobbelt hier en daar, de verf buiten bladdert af en er zit mos tussen de voegen . Wat moet er gebeuren? Wat is een correcte oplossing en een garantie? De 3-gevel woning is van 1955 en gemetst met ‘boerkens’. De verf buiten zit vol barstjes en bladdert af. De losse stukken verf heb ik afgekrabd op de plaatsen waar ik erbij kon. Binnen is het vochtgehalte van de muren hier en daar rond de 40% maar ook lager tot 14 afhankelijk van de plaats van de meting. Ik neem aan dat het vocht blijft zitten tussen de isolatie. Waarschijnlijk is de gevel niet voldoende dampopen want die werd -neem ik aan -geschilderd met een te dampdichte verf zoals wellicht gebruikelijk sinds het bouwjaar van de woning. De kwaliteit van de metserij en van het voegwerk is m.i. zichtbaar niet oke. De gevel is West-Noord gericht en de regen gaat via losse of wss niet goed gevulde voegen in de poreuze bakstenen . Wie kan de situatie beoordelen en zijn er afdoende oplossingen. Kan iemand aub een richting aangeven voor een goede oplossing ?!
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
ofwel kalei ofwel ecologische verf omdat die laatste dampopen is en geen soort polymeerachtige verf is. mijn oudste verflaag anno 1935 blijft er aan hangen, duidelijk minerale verf en de latere lagen bladerden af en waren synthetisch
932 5471 Andere professioneel
2 jaren geleden
Uw beschrijving van de situatie is redelijk duidelijk.
De gevel was in 2019 een drietal jaren geverfd. De verflaag is dus nu ongeveer 7 jaar oud. Het feit dat de verf nu al vol barstjes zit en afbladdert is een teken dat die verf niet geschikt was voor dat doel. Te dampdicht en/of slecht hechtend aan de ondergrond.
Indien de verf te dampdicht was heeft het inwendige vocht (condensvocht) niet kunnen uitdampen en heeft het zich opgehoopt achter de verflaag om bij vorstweer te bevriezen waardoor de verf is losgekomen met bijkomend loskomende stukken steen en voegwerk. En vanaf dan is er nog meer vocht in de muur kunnen binnendringen.
Bij slecht hechtende verf is er regenwater kunnen binnendringen daar waar de verf is losgekomen.
Moest de woning bijkomend ook nog ondermaats geventileerd zijn dan kan dat de zaak enkel nog verergeren terwijl het met een ventilatie volgens de huidige nieuwbouwnormen wellicht niet zo'n vaart zou hebben gelopen.
Vermits je spreekt van poreuze bakstenen met daarbij losse en niet goed gevulde voegen waar zelfs al mos tussen groeit zou ik het volgende overwegen.
De muur zo goed mogelijk ontdoen van de bestaande verflaag en verwijderen van loszittend voegwerk, bijvoorbeeld met inzet van een hogedrukreiniger.
De gereinigde muur na lichte bevochtiging kaleien met een relatief dunne mortel op basis van één deel (hydraulische) kalk en twee à drie delen rivierzand. De mortel moet zodanig met water worden aangemaakt dat je hiermee een dunne laag kunt strijken met behulp van een blokborstel. Als je de juiste mengeling van mortel en water hebt gemaakt dan kan je tegelijk met die laag ook de voegen en gaten hiermee volsmeren. Dat kan allemaal in één laag waarop je later desgewenst nog een kalkverf kunt aanbrengen. Naargelang het gebruikte zand en witte of grijze kalk kan de kalei ook ineens een gewenste kleur hebben gaande van vaal wit, grijs of oker.
Zulke kalei maakt de muur waterwerend, het regenwater loopt er van af zonder er in te dringen. Tegelijk is die kalei dampopen zodat resterend vocht in de muur of condensatievocht nog kan uitdampen.
Hoe dan ook blijft het van groot belang dat de woning voldoende wordt geventileerd, het belang daarvan wordt vaak onderschat.
Op deze manier kan het volgens mij niet anders dan dat de muur met bijhorende isolatie langzaam maar zeker zal uitdrogen en zijn isolerende functie terug waar zal maken.
Anne C.
Anne C.
0 2 Verbouwer
2 jaren geleden
Dank u wel Charel voor de duidelijke uitleg en vooral om inzicht te krijgen wat er allemaal meespeelt bij het beoordelen van de situatie en het vinden van een degelijke oplossing.
Ik ga het zeker overwegen en mijn oor te luisteren leggen bij ervaren vakmannen in de materie ( verf verwijderen en kaleien).
Heeft iemand misschien ervaring met het opknappen van deze 'klus' of kan men mij zo'n specialist aanbevelen ? Alrijd welkom !
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
Anne C.
Anne C.
0 2 Verbouwer
2 jaren geleden
Goed idee Carl om na te kijken welke ecologische/minerale verf geschikt zou zijn voor op de poreuze basteen. Als bij mijn gevel de bovenste verflagen verwijderd zijn, blijven er op de bakstenen resten van een gele en grijze kleur over van de oorspronkelijke verf die vermoedelijk minerale verf is. Dat lijkt me dan zo'n zelfde redenering als bij jou.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/88865/img0496.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f2ec765195979c357ba2040b98ef89d9
