Dubbele zogezegde aarding aansluiten of afplakken, metalen behuizing
Kevin D.C.
Kevin D.C.
Beste leden.
uit het blafond komen drie draden.
deze steek ik links en rechts in de L (bruin) en N (blauw) De aarding in het midden aangezien het metalen lamp is.
maar aan de metalen behuizing hangt ook een draad vast met een schroef. Als deze loshangende draad contact maakt met elektriciteit staat toch de volledige behuizing onder stroom aangezien deze draad enkel verbonden is met de schroef bovenaan?  Dus kan ik het best deze draad afplakken of kan het toch geen kwaad dat ik deze draad er los tussen laat zitten?
ook zou ik deze draad kunnen verbinden met de andere aarding via de vijsjes in het suikertje.
de aarding uit het blafond de onderkant van het suikertje tussen de L en N , en de zogezegde aarding die met de behuizing zelf verbonden is via dat schroefje kan ik aansluiten op de bovenkant van het suikertje, waar dat ijzeren plaatje ook zit? Of is dit fout?  welk nut heeft het om die loshangende draad afkomstig van de schroef rechts op de foto te verbinden met de aarding via het suikertje ? Normaal is deze toch geaard via het plaatje in dat suikertje (de 1ne kant de aarding uit blafond en de andere kant het plaatje)
Kan het kwaad om die loshangde draad bij het plaatje te steken?
misschien kunnen jullie mij meer info geven over de functie van die extra kabel of aarding ?
vriendelijke groeten
Kevin
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/88876/e363a85d-63d5-48a4-adcb-dd8d405e2836.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=63b17c954f55ddf3dcfbec3c711c60b9https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/88876/0db66542-c664-46cf-8542-2bc7c6fe4408.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=fea39801a7d3c95d148016f795794843
Paulpp
Paulpp
9 72 Andere professioneel
2 jaren geleden
Die draad moet met aarde (geel/groen) verbonden worden dus de middelste van de lusterklem waar ook de geel/groene uit het plafond aan moet. De reden van die draad is normaal gezien alle geleidende delen van de behuizing, de voet en andere met elkaar te verbinden om ze vervolgens met aarde (geel/groen) te verbinden.
Kevin D.C.
Kevin D.C.
0 3 Andere particulier
2 jaren geleden
Oke dankjewel voor deze info Paulpp
