Extra isoleren van het dak.
tonyca
tonyca
#Isolatie · 2 jaren geleden
Ik wil mijn dak vernieuwen en extra isolatie plaatsen. Nu is er 6cm isolatie. De zolderkamers zijn afgewerkt met gyproc.
Sommige zeggen dat je de oude gyproc moet weg halen voor de extra isolatie anders ga je schimmels krijgen. De aannemer zegt dat het niet nodig is. Om me zeker te stellen zegt hij dat hij een tweede dampscherm plaatst.
Hier heb ik ergens gelezen dat je harde platen kunt zetten zonder dampscherm.
Klopt dit? Is er een goede oplossing. Zou liefst de gyproc niet weghalen.
2 jaren geleden
Bij een geisoleerd dak waar normaal gezien een dampscherm aanwezig zou moeten zijn aan de warme kant van de isolatie kan je extra isolatie aanbrengen. Volgens een vuistregel zou die extra isolatie dan echter geen hogere isolatiewaarde mogen hebben dan de helft van de huidige isolatie.
In jouw geval zou dat dan slechts 3 cm glaswol mogen zijn wat het amper de moeite van de inspanning en de kost loont.
In geval er nu geen dampscherm zit tussen de isolatie en de gyproc dan kan geldt die vuistregel niet en hoef je volgens mij ook die gipsplaten niet weg te halen. Je moet dan wel een dampscherm voorzien aan de warme kant van de bijkomende isolatie.
Dan geldt het principe dat de binnenkant dampdichter moet zijn dan de verdere opbouw en zeker dampdichter dan de buitenkant.
Ik zou dus eerst onderzoeken of er een dampscherm zit achter de huidige gipsbeplating. Als dat er is kan je best die beplating weghalen samen met het dampscherm. Je zou ook het dampscherm kunnen laten zitten maar het dampopen maken door er veelvuldig in te snijden of te prikken.
Een persoonlijke bedenking daarbij is dat je dat veelvuldig doorprikken of doorboren misschien ook zou kunnen doen door de gipsbeplating heen waarbij je dan zowel de beplating als het dampscherm kunt laten zitten. Op die manier kan je er immers ook voor zorgen dat de opbouw (nieuw plus oud) in zijn totaliteit van binnen naar buiten  dampopener wordt.
tonyca
tonyca
0 2 Verbouwer
2 jaren geleden
Dankje wel voor je uitgebreide antwoordt.
Op dit moment zit er onder de pannen een "onderdak". wat men 40 jaar geleden gebruikte, zo un dun plastiek met fijne gaatjes in. En dan 6 cm rotswol en dan de gyproc. De aannemer gaat ipv het plastiek een deltadoek zetten. Dus zou ik tegen de gyproc 12 cm harde isolatieplaten kunnen zetten zonder probleem? Indien ik rotswol moet zetten moet ik een kader maken om de rotswol te bevestigen.
2 jaren geleden
De aannemer gaat dus het bestaande onderdak vervangen waarbij hij pannen en panlatten zal moeten verwijderen ?
Dat dun plastiek waarvan je spreekt is een dampopen onderdakfolie en zit dus zoals het moet aan de buitenkant van de isolatie.
Normaal gezien zou er ook nog een dampdichte folie (dampscherm) moeten zitten aan de binnenkant van de isolatie, dus tussen de isolatie en de gipsplaten. Het zou kunnen dat die folie ontbreekt, men vergat die vroeger wel eens aan te brengen.
Je moet dit dus zeker controleren door bijvoorbeeld een gat te maken in de huidige gipsplaten. Zie verder mijn eerste reactie.
tonyca
tonyca
0 2 Verbouwer
2 jaren geleden
Dankje voor je uitleg.
